> at91sam, flash
Daria
сообщение Feb 28 2011, 19:12
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте. Извините, что пишу старую проблему в новую тему, но в старую никто не заходит(( А очень нужна помощь!!!
В файле линкера размещаю секции.
Одна секция нужна мне для того, чтобы хранить в ней данные, она не должна стираться загрузчиком. Создается сегмент памяти, в нем размещается секция, а в программе идет запись значений в адреса, лежащие в этой секции.
файл линкера прилагается.
Еще три секции нужны для размещения в них константных массивов. так же создаю секции, в тексте программы - #pragma(location...) и помещаю константные массивы.
Но происходит вот что - выделенные секции блокируются, и при следующей прошивке, IAR не может их переписать. В истории видно, что последнее действие - попытка разблокировать адрес из этих секций.
В случае с первой секцией все правильно, она должна быть залочена. Но остальные-то получается, переписываются при каждой прошивке(чтобы записать туда константы). Не сумев разблокировать, так и виснет.
Что делать? Как разместить секции так, чтобы просто потом в программе указывать адреса размещений, но не блокировать область?
Хотя я думала, что секции переписываться и не должны, программа-то туда не должна записываться. Там размещаются только константы...
На всякий случай вот файлы из board
Сообщение отредактировал Daria - Feb 28 2011, 19:43
Прикрепленный файл  board_memories._.txt ( 3.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
DpInRock
сообщение Mar 2 2011, 17:59
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Debug, Release - даже не смешно.
Отладчик должен быть встроенным по жизни.
И зачем отлаживать в ОЗУ. Вот самба как раз позволит спокойно записать во флэш и с нее стартовать. (Без всяких перевертываний битиков NV). Т.е. стартует самба всегда, но вы с консоли переходите на программу во флэш... К примеру.
Ибо то, что работает в ОЗУ - это совсем не то, что будет работать во флэш. Сильно не то. Т.е. отлаживать или проверять все заново надо будет.
А заливка флэша ничуть не дольше заливки ОЗУ. Ну мож чуть дольше, разница непринципиальна.
Всю жизнь отлаживаюсь из флэша. 30 000 перезаписей не достигал ни разу.
А самбу надо свою, сопряженную с отладчиком. Вот стоит раз чуток написать себе свою самбу - и всю жизнь потом не знать проблем. (Там кода, если на дельфях - на два экрана всего)....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01778 секунд с 7
