Импульсный стабилизатор |
Mar 1 2011, 19:51
Пользователь №: 63 327
Доброго вечера всем форумчанам. Ребята кто сталкивался с такой проблемой, собрал импульсный стаб на микрухе TL494. Входное напряжение 17 вольт, выходное 14.4В и 13А. Но вот что получается: на переднем фронте управляющих импульсов идущих с микрухи на затворы полевиков появляются всплески, которые повторяются постоянно. Мне кажется что это происходит какой то колебательный процес, только я не могу понять как он происходит. Поставил где только возможно снабберы что немного улучшило ситуацию но не привело к желаемому результату. Также очень сильно греются сами полевики( полевики поставил IRF3205). Мне кажется что нагрев происходит именно из за этих всплесков. Схема устройства и осциллограммы напряжения на затворе приветдены на рисунках(извините что осциллограммы нарисованы рукой, просто не чем было сфотографировать осцилл)
Mar 2 2011, 19:54
Нет. Как раз таки самое интересное то, что всплески на выходе микрухи больше чем на затворах полевиков. Не знаю насколько это правдоподобно, но возможно ослабление всплесков происходит из за того что на нее влияет индуктивность дорожек
fasv Импульсный стабилизатор Mar 1 2011, 19:51 Unitra судя по плавно нарастающим фронтам, полевики медле... Mar 1 2011, 20:02 fasv За схему прошу извинить,рисовал на скорую руку. Сх... Mar 2 2011, 10:40 sera_os Неудачная разводка - запросто может быть, тем боле... Mar 2 2011, 16:01 fasv Напряжение стабилизации снимается с делителя из ре... Mar 2 2011, 17:20 Unitra а если сравнить форму сигнала с выхода шимки и на ... Mar 2 2011, 18:55 sera_os Цитата(fasv @ Mar 2 2011, 22:54) Нет. Как... Mar 2 2011, 20:20 domowoj Цитата(sera_os @ Mar 3 2011, 02:20) Вот и... Mar 3 2011, 15:08 Dimoza Если я правильно понимаю, землёй фактически являет... Mar 2 2011, 20:55 Herz Может быть, эти рекомендации ещё будут полезными. Mar 2 2011, 20:59 fasv Dimoza вы правильно поняли, фактически землёй явля... Mar 3 2011, 11:46 Dimoza Цитата(fasv @ Mar 3 2011, 14:46) Осциллог... Mar 3 2011, 20:10 fasv Dimoza честно говоря не знаю как это сделать, если... Mar 4 2011, 07:08 Dimoza Чтобы ток увидеть надо либо шунт в цепь диода доба... Mar 4 2011, 20:53 fasv После выходных попробую сделать эти опыты. А по по... Mar 5 2011, 20:42 vlvl@ukr.net Цитата(fasv @ Mar 1 2011, 21:51) Мне каже... Mar 9 2011, 11:04 Dimoza Цитата(fasv @ Mar 5 2011, 23:42) Dimoza а... Mar 9 2011, 11:12 vlvl@ukr.net Цитата(Dimoza @ Mar 9 2011, 13:12) но вед... Mar 9 2011, 11:48 fasv vlvl@ukr.net схема однотактная просто полевики зап... Mar 9 2011, 14:08 Пушкарев Михаил Цитата(fasv @ Mar 9 2011, 17:08) а на вхо... Mar 9 2011, 16:59 domowoj Пульсации или помехи? Mar 9 2011, 14:15 fasv Нет, именно пульсации напряжений в разных участках... Mar 9 2011, 16:46 domowoj Цитата(fasv @ Mar 2 2011, 01:51) Входное ... Mar 10 2011, 02:09 vlvl@ukr.net Чем и как Вы меряете пульсации, осциллограф у Вас ... Mar 10 2011, 06:44 314 Во-первых, электролиты высокочастотные всплески пл... Mar 10 2011, 07:10 fasv Источник питания отпадает так как пульсаций на нем... Mar 10 2011, 08:39 vlvl@ukr.net Цитата(fasv @ Mar 10 2011, 10:39) Источни... Mar 10 2011, 10:22 fasv Просадок нету у источника питания, которым я запит... Mar 10 2011, 12:35 Пушкарев Михаил А не поможет ли Вам прикрепленный файл? Mar 10 2011, 12:53 vlvl@ukr.net Цитата(fasv @ Mar 10 2011, 14:35) на счет... Mar 10 2011, 13:14 fasv Частота шима на затворе 40кГц, только он идет как ... Mar 10 2011, 15:04 vlvl@ukr.net Смотрите цепь фазовой коррекции усилителя ошибки, ... Mar 11 2011, 10:32 domowoj Цепочка R6-C7 ее смысл???
(Выход опорного и вых. о... Mar 10 2011, 16:50 fasv Цепочка R6-C7 предназначена для плавного запуска и... Mar 12 2011, 10:53 domowoj Цитата(fasv @ Mar 12 2011, 16:53) Цепочка... Mar 12 2011, 14:16 fasv честно говоря не встречался с такой реализацией, п... Mar 12 2011, 19:15 domowoj А даташит на что?
Вы должны ввести частотозависиму... Mar 13 2011, 03:59 fasv Все понятно... Завтра буду исправлять Mar 13 2011, 09:39 fasv domowoj не могли бы вы объяснить как рассчитывать ... Mar 14 2011, 07:18 Herz Цитата(fasv @ Mar 14 2011, 09:18) R как я... Mar 14 2011, 07:50  vlvl@ukr.net Для общего понимания:
Источники пиьания. Расчет ... Mar 14 2011, 10:46 domowoj Цитата(fasv @ Mar 14 2011, 13:18) не могл... Mar 14 2011, 14:18 fasv Поясните хотя бы принцип работы этой цепочки. Как... Mar 14 2011, 18:36 domowoj В первом приближении - правильно думаете,
(только ... Mar 15 2011, 02:05 fasv В общем не стал я городить огород и скопировал схе... Mar 15 2011, 17:35 vlvl@ukr.net Если использовать ОУ, то только дифференциальную с... Mar 17 2011, 10:50
