> УГО GND power port, Сделать по ГОСТ
007
сообщение Nov 6 2010, 17:55
Из: Томск
Пользователь №: 60 026
На рисунке(справа)как в Альтиуме а слева как надо по ГОСТ.
В схему ставлю как компонент, который создал(слева) пишет ошибка дублирование компонента..
Как быть?
seagull_1972
сообщение Mar 2 2011, 21:06
Пользователь №: 42 839
Цитата(TOREX @ Nov 7 2010, 09:29) *
Похоже, что ни ты ни твой препод ГОСТа не видели.
[attachment=49590:2_721.bmp]
И конкректных размеров для УГО давно нет, все рисуется в модульной сетке. А шаг модульной сетки может быть любым, но одинаковым для всех элементов одной схемы.
См. ГОСТ2.701-84 п.2.4.2
Позволю себе не согласиться!
Вот он, указанный Вами пункт:
2.4.2. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения.
Условные графические обозначения элементов, размеры которых в указанных стандартах не установлены, должны изображать на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах на условные графические обозначения.
Размеры условных графических обозначений, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия (установки).
Примечания:
1. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять.
2. Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, клапаны в разделительной панели).
То есть он ссылается на ГОСТы конкретных УГО. А, например, по ГОСТ 2.728 представляет резистор как прямоугольник размерами 4х8 мм.
Что же касается портов питания и земли (соединения с корпусом), то они, действительно, по ГОСТ 2.721 даны в размерах координатной сетки (4х4 шага сетки). Но дело в том, что встроенные порты в редакторе схем Алтиум несколько непропорционально смотрятся на фоне того же резистора 4х8 мм, и мне было бы тоже интересно - можно ли это как-нибудь исправить.
Живём как положено. Положено на всё.
Владимир
сообщение Mar 2 2011, 21:37
Пользователь №: 3 671
Вы очень прекрасно давали предыдущие ссылки на ГОСТ.
Плиз и на этот ГОСТ 2.728.
Пункт, строка, рисунок, текст , где указано конкретно про миллиметры у резистора
- 7   УГО GND power port   Nov 6 2010, 17:55
- - Master of Nature   Цитата(7 @ Nov 6 2010, 21:55) На рисунке(...   Nov 6 2010, 18:15
|- - 7   Цитата(Master of Nature @ Nov 6 2010, 22...   Nov 6 2010, 18:22
- - Iptash   Я может не совсем понял, а зачем создавать было, э...   Nov 6 2010, 20:03
|- - 7   Цитата(Iptash @ Nov 7 2010, 00:03) Я може...   Nov 7 2010, 04:34
|- - TOREX   Цитата(7 @ Nov 7 2010, 08:34) Да вы правы...   Nov 7 2010, 06:29
- - Scanner   А если в свойствах тип GND указать как Bar? Так не...   Nov 7 2010, 06:41
- - Alex Ko   Цитата(7 @ Nov 6 2010, 21:55) На рисунке(...   Nov 7 2010, 12:17
|- - Владимир   Цитата(Alex Ko @ Nov 7 2010, 14:17) Вы уж...   Nov 7 2010, 19:49
- - DVF   Вероятно, автор темы имел ввиду эти рисунки. От...   Mar 2 2011, 22:28
- - seagull_1972   Дык вот она, выдержка.... Оказывается - размеры да...   Mar 3 2011, 05:56
|- - Master of Nature   Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 10:56) ...   Mar 3 2011, 06:10
- - seagull_1972   А вот теперь докажите, что не в миллиметрах! п...   Mar 3 2011, 06:32
|- - Obstinate   Была аналогичная проблема, в итоге решили все схем...   Mar 3 2011, 07:01
|- - TOREX   Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 09:32) ...   Mar 3 2011, 07:08
- - seagull_1972   ГОСТ 2.307 - это правила простановки размеров и пр...   Mar 3 2011, 07:31
|- - TOREX   Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 10:31) ...   Mar 3 2011, 07:38
- - seagull_1972   А вот это, батенька, уже демагогия. Аргументы зако...   Mar 3 2011, 07:48
|- - Владимир   Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 09:48) ...   Mar 3 2011, 08:16
|- - TOREX   Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 10:48) ...   Mar 3 2011, 08:23
|- - DVF   Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 10:48) ...   Mar 3 2011, 10:43
- - seagull_1972   Надеюсь, Вы не будете отрицать, что и схема электр...   Mar 3 2011, 08:27
|- - TOREX   Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 11:27) ...   Mar 3 2011, 08:41
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Mar 3 2011, 10:41) Вообще ...   Mar 3 2011, 09:13
- - seagull_1972   Вы так спешите ответить - что не до конца читаете ...   Mar 3 2011, 08:46
|- - TOREX   Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 11:46) ...   Mar 3 2011, 09:46
- - seagull_1972   Отвечаю последний раз, ибо надоело воду в ступе то...   Mar 3 2011, 10:13
|- - Master of Nature   Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 15:13) ...   Mar 3 2011, 10:20
|- - Master of Nature   Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 15:13) ...   Mar 3 2011, 10:26
|- - TOREX   Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 13:13) ...   Mar 3 2011, 10:35
|- - Master of Nature   Цитата(TOREX @ Mar 3 2011, 15:35) А вот, ...   Mar 3 2011, 10:37
- - Владимир   Ну пройдите по ссылкам той ветки. В одной из них у...   Mar 3 2011, 10:21
- - seagull_1972   Как при советской власти говорили - "Совесть ...   Mar 3 2011, 10:22
- - Владимир   В изменениях от 2002 года там есть пункт 15 15. Р...   Mar 3 2011, 10:41
- - Rodavion   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 13:43) Ну, так, ...   Mar 3 2011, 11:34
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 13:34) Расс...   Mar 3 2011, 11:43
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Mar 3 2011, 14:43) Туфт...   Mar 3 2011, 12:18
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Mar 3 2011, 14:43) Туфт...   Mar 3 2011, 12:49
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 14:49) Дамы...   Mar 3 2011, 13:46
- - DVF   Цитата(TOREX @ Mar 3 2011, 15:18) Да, не ...   Mar 3 2011, 13:18
- - Rodavion   Цитата(TOREX @ Mar 3 2011, 15:18) Да, не ...   Mar 3 2011, 13:48
|- - DVF   Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 16:48) Даже...   Mar 3 2011, 13:53
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 15:48) Толь...   Mar 3 2011, 14:09
- - Rodavion   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 16:53) Я не о ед...   Mar 3 2011, 14:12
|- - DVF   Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 17:12) Так ...   Mar 3 2011, 14:18
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Mar 3 2011, 17:09) Есте...   Mar 3 2011, 14:34
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 16:34) Глуб...   Mar 3 2011, 14:54
|- - TOREX   Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 17:34) Глуб...   Mar 3 2011, 15:13
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Mar 3 2011, 17:13) в сетке...   Mar 3 2011, 15:26
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Mar 3 2011, 18:24) Вот....   Mar 3 2011, 15:32
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Mar 3 2011, 17:54) Не н...   Mar 3 2011, 15:38
|- - TOREX   Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 18:38) Заме...   Mar 3 2011, 17:27
|- - Obstinate   ГОСТ 2.743-91. Пункт 2.1.9 Соотношения размеров об...   Mar 3 2011, 19:02
|- - TOREX   Цитата(Obstinate @ Mar 3 2011, 22:02) ГОС...   Mar 3 2011, 19:22
|- - Obstinate   Изменение № 2 ГОСТ 2.701-84 Единая система констру...   Mar 3 2011, 19:37
- - ILYCHOFF   Прочитал всю тему и так и не понял как сделать так...   Apr 30 2011, 20:40
|- - Алексей Сабунин   Цитата(ILYCHOFF @ May 1 2011, 00:40) Проч...   May 5 2011, 19:50
|- - Volodin K.I.   Цитата(Алексей Сабунин @ May 5 2011, 22:5...   Aug 21 2011, 07:56
- - Владимир   1 Рисуете символ земли, который вам нравится, но н...   Aug 21 2011, 08:28
|- - Volodin K.I.   Цитата(Владимир @ Aug 21 2011, 11:28) 1 Р...   Aug 21 2011, 08:50
- - Владимир   Цитатавсе равно это костыли... Это и называется об...   Aug 21 2011, 09:05
- - Noktis   Почитал я ваши дебаты =) Вопрос такой - есть ли в...   Jan 5 2012, 16:46
|- - TOREX   Цитата(Noktis @ Jan 5 2012, 19:46) Почита...   Jan 6 2012, 05:53
- - Владимир   При печати есть настойка масштаба.   Jan 5 2012, 17:13
- - Noktis   Не нашел где задать масштаб при печати.   Jan 5 2012, 18:57
|- - Владимир   Цитата(Noktis @ Jan 5 2012, 21:57) Не наш...   Jan 5 2012, 20:55
- - Noktis   Тогда получается, что он растровую графику масштаб...   Jan 5 2012, 21:30
- - Владимир   А что вы хотите, что-то масштабировать, а что-то о...   Jan 6 2012, 05:43
- - Noktis   Ув. Владимир, Вы такой умный! Мне до Вас далек...   Jan 6 2012, 06:30
- - Флюктуация ваккума   Пацаны! Перечитал всю тему и сомнений стало ещ...   Aug 9 2014, 13:02
|- - Wurger   Цитата(Флюктуация ваккума @ Aug 9 2014, 19...   Aug 9 2014, 13:37
- - Флюктуация ваккума   Т.е. Вы считаете что во всех ГОСТ 2.7хх размерные ...   Aug 9 2014, 14:22
|- - TOREX   Цитата(Флюктуация ваккума @ Aug 9 2014, 17...   Aug 9 2014, 18:15
- - Флюктуация ваккума   Вот ТУТ что пишут: Модульная сетка до ГОСТ 2.728 (...   Aug 9 2014, 16:44
- - Флюктуация ваккума   Цитата2.3.4. Расстояние (просвет) между двумя сосе...   Aug 9 2014, 18:43
|- - TOREX   Цитата(Флюктуация ваккума @ Aug 9 2014, 21...   Aug 9 2014, 19:10
- - Флюктуация ваккума   Цитатап.5.4.2 При этом шаг модульной сеткидля кажд...   Aug 9 2014, 19:57
- - Turnaev Sergey   Итить, опять всё тот же спор, о тех же пунктах гос...   Aug 9 2014, 21:19
|- - Флюктуация ваккума   Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 10 2014, 01:1...   Aug 10 2014, 06:42
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Флюктуация ваккума @ Aug 10 2014, 10...   Aug 10 2014, 07:04
|- - Wurger   Цитата(Флюктуация ваккума @ Aug 10 2014, 12...   Aug 10 2014, 13:16
|- - TOREX   Цитата(Wurger @ Aug 10 2014, 16:16) Разбе...   Aug 10 2014, 13:50
|- - Флюктуация ваккума   Цитата(Wurger @ Aug 10 2014, 17:16) Разбе...   Aug 11 2014, 15:17
|- - Turnaev Sergey   Цитата(TOREX @ Aug 10 2014, 15:51) И еще ...   Aug 11 2014, 16:44
|- - Флюктуация ваккума   Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 11 2014, 20:4...   Aug 11 2014, 18:11
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Флюктуация ваккума @ Aug 11 2014, 22...   Aug 12 2014, 06:45
- - Флюктуация ваккума   Ну так как же все таки разрулить эти 3 фактора: 1)...   Aug 10 2014, 09:11
|- - TOREX   Цитата(Флюктуация ваккума @ Aug 10 2014, 12...   Aug 10 2014, 11:51
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Флюктуация ваккума @ Aug 10 2014, 13...   Aug 11 2014, 03:03
|- - white_leo   Цитата(Флюктуация ваккума @ Aug 10 2014, 13...   Sep 18 2014, 14:12
- - Владимир   Тему временно закрываю, по причине превращение в ...   Aug 12 2014, 16:27
- - Ksiname   смотрел видеоуроки Алексея Сабунина и заметил тако...   Aug 28 2014, 13:06
- - Master of Nature   Цитата(Ksiname @ Aug 28 2014, 17:06) смот...   Aug 28 2014, 13:10
- - Ksiname   Цитата(Master of Nature @ Aug 28 2014, 16...   Aug 28 2014, 13:20
- - Wurger   Цитата(Ksiname @ Aug 28 2014, 19:20) Тогд...   Aug 29 2014, 03:14
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
