> возврат параметров из прерывания, как передать измененные переменные из прерывания в программу
robix
сообщение Mar 1 2011, 17:28
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
заметил странную особенность в программировании NIOSII. При вызове обработчика прерывания передаю ему контекст в виде переменной, похоже он передается по значению, поэтому переменная не меняется при возврате в программу. Ну это еще ладно, я изменяю значение глобальной переменной в обработчике прерывания, по возврату из прерывания ее значение не меняется. И самый прикол, такое ощущение, что при обращении к глобальной переменной в обработчике создается постоянная переменная, которая видна только в обработчике прерывания. Кто нибудь может прокомментировать такое поведение? Как мне вернуть переменную из обработчика прерывания?
#include "system.h"
#include "alt_types.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "sys/alt_irq.h"
alt_u8 led = 0x0;
volatile int i,j;
static void timer_0_isr (void* context){
led++;
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE, led);
IOWR_16DIRECT(TIMER_0_BASE, 0, 0);
int main(void)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(SW_BASE, 0xf);
alt_ic_isr_register(TIMER_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, TIMER_0_IRQ, timer_0_isr, led, 0);
while(1){
for(i = 0; i < 5000000; i++);
led = 0;
return 0;
Сообщение отредактировал robix - Mar 1 2011, 17:30
robix
сообщение Mar 2 2011, 08:30
Всем спасибо. Пока вышел из ситуации использованием объявления переменной с volatile.
Но, как я понял, эта проблема (c volatile) относится не только к прерываниям. Как понять когда его нужно использовать когда нет!?
У кого нить есть соображения по этому поводу? Пока, как я понимаю, его нужно пихать везде, где к одной и той же переменной нужно обращаться из разных областей видимости или может только для совместного использования с функциями оно нужно?
barabek
сообщение Mar 2 2011, 12:41
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Не совсем то, но в тему из NII software developers handbook
For C programmers, note that declaring a pointer as volatile does not
cause accesses using that volatile pointer to bypass the data cache. The
volatile keyword only prevents the compiler from optimizing out
accesses using the pointer.
This volatile behavior is different from the methodology for
the first-generation Nios processor.
И, кажется, еще где-то видел (могу ошибаться), но как я понял слово volatile не всегда спасает от считывания старой (не актуальной) величины из кэша. Если ошибаюсь - поправьте, самому интересно.
vadimuzzz
сообщение Mar 2 2011, 14:23
Пользователь №: 6 988
не спасает, за кэшем надо следить
sergeeff
сообщение Mar 2 2011, 16:41
Пользователь №: 4 007
За кешем надо следить только, если не процессор пишет/читает данные, например DMA.
vadimuzzz
сообщение Mar 2 2011, 23:39
у меня все системы с DMA. и не с одним sm.gif (неужели ниос кто-то без DMA применяет?)
- robix   возврат параметров из прерывания   Mar 1 2011, 17:28
- - sergeeff   Что-то мутное у вас многое в программе. 1. Функци...   Mar 1 2011, 18:23
|- - vadimuzzz   Цитата(sergeeff @ Mar 2 2011, 00:23) 1. Ф...   Mar 2 2011, 02:46
- - sergeeff   Да уж, NIOS II это круто. В функции Кодextern i...   Mar 2 2011, 07:40
- - ViKo   С NIOS не знаком. Но, как и sergeeff, недоумеваю. ...   Mar 2 2011, 08:16
|- - vadimuzzz   Цитата(ViKo @ Mar 2 2011, 14:16) Как в пр...   Mar 2 2011, 08:47
|- - robix   Цитата(ViKo @ Mar 2 2011, 11:16) С NIOS н...   Mar 2 2011, 08:48
- - sergeeff   Цитата(vadimuzzz @ Mar 3 2011, 02:39) у м...   Mar 3 2011, 10:51
- - vadimuzzz   Цитата(sergeeff @ Mar 3 2011, 16:51) Никт...   Mar 3 2011, 10:55
- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Mar 3 2011, 13:55) что...   Mar 3 2011, 14:28
- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Mar 3 2011, 20:28) А ста...   Mar 3 2011, 15:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
