> 3ф инверторный преобразователь на 10кВт 3х380В питение
Mothg
сообщение Mar 1 2011, 07:20
Из: Томск
Пользователь №: 42 942
Для разработки источника питания необходима силовая часть преобразователя с необходимыми стандартным управлением (драйверами).
Трехфазный выпрямитель, схема ограничения заряда емкостей, емкость (большая не требуется), трехфазный инвертор. Трансформатор и высокочастотный выпрямитель с необходимыми датчиками буду делать сам.
Систему управления (СУ) я хочу сделать сам. СУ будет собрана на основе ДСП контроллера с необходимым количеством управляющих выходов на драйвера ключей инвертора и входами обратных связей.
Все ключи должны иметь независимое управление это связано с алгоритмом переключения ключей. Т.е. драйвера с бустрепной системой питания не подходят.
Мне известны сборки Semikron но мощность которую они предлагаю слишком большая.
Так вот вопрос может быть кто знает о каких нибудь альтернативах Semikron? Возиться с разработкой силовой части не хочется т.к. это долго.
Mothg
сообщение Mar 2 2011, 11:09
Из: Томск
Где информация про выход?
Отвечу вопросом на вопрос: какой может быть выход у трехфазного мостового преобразователя напряжения?
Информация про оптоволокно или дифференциальный сигнал - лишняя.
тоже не соглашусь. Мне принципиально не важно какой интерфейс управления будет у ключей преобразователя. А соответственно это расширяет номенклатуру готовых решений.
В данном случае натурный эксперимент является излишним, достаточно сделать виртуально.
Эксперимент на математической моделе уже проведен. Эксперимент дал положительный результат. Но в ней невозможно учесть нелинейность нагрузки и ее динамические характеристики. т.е. данных о нагрузке весьма мало чтобы построить ее математическую модель.
Может взять готовый частотный привод на 10 кВт, и поставить свою СУ. Будет и конструкция и охлаждение, и как любая серийная продукция обойдется дешевле чем рожать самому, тем более вам только для эксперимента.
Может коллеги сразу и подскажут в каких нормальные драйвера.
О приводе я тоже думал. Как раз питание драйверов меня и смущает.
Вы то одно говорите, то другое. И еще - бутстреп на указанном модуле - это экзотика, однозначно отдельные источники.
Сигнал по дифпаре моделируется в любом спайсе - с учетом емкости вход/выход оптрона HCPL4504.
PM100CLA120 это интелектуальный ключ и там четко на функциональной схеме видно диоды бустрепной схемы заряда.
Просто можно воспользоваться обычными модулями и отдельными готовыми драйверами но этого не хочется.
Схемотехника и моделирование дифференциальной пары меня не очень интересует. А тем более моделирование в спайсе.
C2000
сообщение Mar 3 2011, 06:35
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Разный!!! Что так сложно сказать что именно вам нужно поучить на выходе???
- Mothg   3ф инверторный преобразователь на 10кВт 3х380В питение   Mar 1 2011, 07:20
- - at90   Используйте интреллектуальные модули Mitsubishi. В...   Mar 1 2011, 07:28
- - _Pasha   Цитата(Mothg @ Mar 1 2011, 10:20) емкость...   Mar 1 2011, 08:19
- - Mothg   Обячно 3-х фазные инверторные сборки применяются в...   Mar 1 2011, 16:32
|- - Прохожий   Цитата(Mothg @ Mar 1 2011, 19:32) А меня ...   Mar 1 2011, 16:42
|- - ZVA   Цитата(Mothg @ Mar 1 2011, 18:32) Ключи н...   Mar 1 2011, 22:37
- - Mothg   PM100CLA120 схема питания внутренних драйверов бу...   Mar 1 2011, 17:06
|- - Прохожий   Цитата(Mothg @ Mar 1 2011, 20:06) Парамет...   Mar 1 2011, 18:59
|- - _Pasha   Цитата(Mothg @ Mar 1 2011, 21:06) PM100CL...   Mar 2 2011, 10:29
- - YAF   В данном случае натурный эксперимент является изли...   Mar 1 2011, 19:17
|- - _Pasha   Цитата(Mothg @ Mar 2 2011, 14:09) PM100CL...   Mar 3 2011, 07:58
- - 314   ЦитатаЭксперимент на математической моделе уже про...   Mar 3 2011, 07:28
- - Mothg   Хорошо отвечу. Только боюсь это может еще больше з...   Mar 3 2011, 16:18
|- - Прохожий   Цитата(Mothg @ Mar 3 2011, 19:18) .... Жу...   Mar 3 2011, 18:47
- - _Pasha   Цитата(Mothg @ Mar 1 2011, 10:20) Мне изв...   Mar 3 2011, 17:52
- - 314   Когда передо мной была аналогичная задача, я не за...   Mar 3 2011, 20:46
|- - Прохожий   Цитата(314 @ Mar 3 2011, 23:46) ... +500   Mar 3 2011, 21:03
- - Mothg   Цитата.... Это все понятно. Со штатом технологов у...   Mar 4 2011, 10:21
- - _Pasha   Цитата(Mothg @ Mar 4 2011, 13:21) Вы там...   Mar 4 2011, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.03944 секунд с 7
