> FT2232H после прошивки не определяется
qVlad
сообщение Mar 1 2011, 14:56
Пользователь №: 62 125
Есть микросхема FH2232H. С родного сайта была скачана утилита FT_prog. Создан и сохранен конфиг и прошит чип, с помощью графической утилиты. После перезапуска все было хорошо как и положено определились два com порта. Далее была предпринята попытка снова прошить чип, но только через консольный вариант FT_prog. Для этого был написан батник по примеру из мануала.
FT_PROG-CmdLine.exe scan prog 0 Templates\FT2.xml cycl 0
pause
После перезагрузки определяется в системе следующим образом "Универсальный USB концентратор":
Утилита FT_prog чип больше не видит. Переставить драйвера не удается.
Далее была скачана программа FTDI INF file с официального сайта и файлы были переконфигурированы для VID/PID, которые показывались у "Универсальный USB концентратор"
После этих манипуляций на травить на папку с драйвером удалось (На выбор есть: USB serial converter A и cool.gif. После выбора одного из них определяется com порт, но установка драйверов для него заканчивается ошибкой с кодом 10.
Идеи иссякли, подскажите как сделать так чтобы чип снова нормально определялся.
Вот что показывает USB View
qVlad
сообщение Mar 3 2011, 07:41
Ну или подскажите как правильно написать *.bat файл чтобы больше не портить EEPROM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
