> Xmega Прерывания
Pavel_Bor
сообщение Feb 28 2011, 14:03
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
Здравствуйте!
Захотелось подключить кнопочку к хмеге.
Я так понимаю нужно использовать следующий вектор прерываний. + уровни прерываний.
PORTE_INT0_vect 44 // External Interrupt 0
+ как-то надо обратится к биту кнопки.
Подскажите как это сделать, или где об этом можно почитать.
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Feb 28 2011, 14:04
bob1
сообщение Mar 1 2011, 16:46
Пользователь №: 20 471
Цитата(Pavel_Bor @ Feb 28 2011, 19:03) *
Здравствуйте!
Про xмегу в инете инфы мало можно сказать нету. Вся почти на сайте производителя. Написана на Си для каждого модуля.
Кнопку лучше здесь подсоединить по другому. Кнопку к любому выводу. Вывод к каналу событий. В канале событий включить цифровой фильтр(он будет гасить дребезг) . Ну а дальше можно сделать обычное прерывание.......
Pavel_Bor
сообщение Mar 2 2011, 08:00
Из: Украина
Можно ли обойтись одной кнопкой без запуска захвата входа одним из модулей таймеров/счетчиков?
Например здесь:
AVR1001
-->4.1 Захват входа
Может у Вас есть какой-нибудь пример?
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Mar 2 2011, 13:23
bob1
сообщение Mar 3 2011, 05:05
Например здесь:
AVR1001
-->4.1 Захват входа
Какую задачу хотите решить??? По нажатию кнопки , что будет срабатывать и на какой частоте работает ядро??
Цитата(_Артём_ @ Mar 2 2011, 18:33) *
Время дребезга - это миллисекунды, а не несколько циклов (на 32 МГц - меньше 1uc - разница на 3 порядка).
На 32 Мгц скорее всего фильтр работать не будет. Если в "дребезге" будет импульс больше 8/32=0,25мкс , то фильтр его пропустит!!!!
Pavel_Bor
сообщение Mar 3 2011, 07:56
Из: Украина
Для примера: по нажатию кнопки переключение светодиодов.
А конкретно для задачи - написать какое-то слово на ЖК.
Частота работы ядра 4.608 Мгц
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Mar 3 2011, 07:56
- Pavel_Bor   Xmega Прерывания   Feb 28 2011, 14:03
- - нечитатель   Цитата(Pavel_Bor @ Feb 28 2011, 17:03) по...   Feb 28 2011, 15:14
|- - Pavel_Bor   не могу найти про хмегу..   Mar 1 2011, 09:30
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Mar 1 2011, 18:46) Про xмег...   Mar 1 2011, 18:44
|- - bob1   Цитата(Pavel_Bor @ Mar 3 2011, 12:56) А к...   Mar 3 2011, 09:09
|- - Pavel_Bor   Спасибо. После того как кнопка отпущена происходи...   Mar 3 2011, 09:18
|- - bob1   Цитата(Pavel_Bor @ Mar 3 2011, 14:18) Спа...   Mar 3 2011, 10:31
|- - Pavel_Bor   а как изменяется код если с событием?   Mar 3 2011, 10:49
|- - bob1   Цитата(Pavel_Bor @ Mar 3 2011, 15:49) а к...   Mar 3 2011, 17:49
||- - Pavel_Bor   У меня cod vision ругается на строку ISR(PORTE_IN...   Mar 4 2011, 08:37
|- - Pavel_Bor   Код//Допустим вешаю я две кнопки на порт Е 6 и 7 ...   Mar 14 2011, 12:31
|- - _Артём_   Цитата(Pavel_Bor @ Mar 14 2011, 14:31) Ко...   Mar 14 2011, 16:46
|- - Pavel_Bor   Цитата(_Артём_ @ Mar 14 2011, 19:46) Може...   Mar 17 2011, 14:15
|- - _Артём_   Цитата(Pavel_Bor @ Mar 17 2011, 16:15) Cт...   Mar 17 2011, 16:16
- - bob1   Вот выдержка : В каждом канале событий имеется циф...   Mar 1 2011, 19:40
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Mar 1 2011, 21:40) Вот выде...   Mar 2 2011, 13:33
- - KKV2003   Э... А конденсаторы параллельно кнопочке уже отмен...   Mar 3 2011, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
