> SIM300D и низкий уровень сигнала, SIM300D и низкий уровень сигнала
Дмитрий2212
сообщение Mar 1 2011, 14:45
Пользователь №: 40 592
Всем добрый день.Постараюсь сформулировать вопрос понятно. Дело в следующем:
Есть устройство на SIM300D Работает круглосуточно при нормальном уровне сигналла. Если сигнал в пределах 03-10 (AT+CSQ) иногда теряет сеть.При этом контроллер его выключает через PWRKEY через 30 сек снова включает и т.д но сеть так и не находит. Если тупо отключить питание и снова подать то он зарегистрируется и будет дальше работать пока по каким-то причинам опять не потеряет сеть .Подозреваю что при отключении через PWRKEY сохраняются какие-то настройки или что тогда?Как это дело обойти?
Дмитрий2212
сообщение Mar 3 2011, 08:40
Так подумал а не может быть это связано с сим картой и как это можно проверить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
