> Энергонезависимая Память AVR
Br.Misha
сообщение Feb 27 2011, 12:27
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
В ДШ на атмегу написано, что еепром можно перезаписывать 100000 раз. Это касается каждой ячейки отдельно или нет?
Почему спрашиваю? Просто хочу сделать девайс, который будет работать много лет и много раз будет перезаписана. У атмеги8 512 байт, всего мне нужно около 15 байт. Принцип такой: 16 байт используются для хранения даных и 4 байта для хранения счетчика записей. После каждой записи я буду увеличивать счетчик на 1 и когда дойдет до 100000, то буду записывать даные и счетчик в следующие 20 байт, получается, циклов записи будет около 2 милионов (для атмега8). Как вам идея?
ukpyr
сообщение Mar 1 2011, 17:53
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
И по возможности не располагать его с 0 адреса в еепром.
старая байка, уже давно не актуальная
VladimirYU
сообщение Mar 2 2011, 10:03
Пользователь №: 26 782
тем не менее IAR при стандартных настройках 0-ую ячейку ЕЕПРОМ не пользует.
demiurg_spb
сообщение Mar 2 2011, 12:06
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
image-craft тоже не использует по-инерции
avr-gcc использует и лично я не испытываю в связи с этим никаких затруднений.
Petka
сообщение Mar 2 2011, 17:44
Пользователь №: 7 886
avr-gcc вообще не распределяет eeprom память. Как понимать "avr-gcc использует"?
demiurg_spb
сообщение Mar 3 2011, 10:06
неотягощённый злом
Хорошо. Под avr-gcc я имел ввиду весь тулчейн, точно так же как и CV, ICC и IAR.
Линкер помещает в отдельную секцию данные с атрибутом EEMEM,
а потом утилита objcopy выкусывает её в отдельный файл - образ прошивки eeprom памяти.
И в результате, по умолчанию, данные в eeprom располагаются начиная с нулевого адреса.
Вся эта канитель конфигурится через Makefile и программист может изменить массу параметров,
в том числе и стартовый адрес eeprom данных.
Поправьте или дополните меня если считаете нужным.
- Br.Misha   Энергонезависимая Память AVR   Feb 27 2011, 12:27
- - alexunder   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 15:27) 4 б...   Feb 27 2011, 12:38
- - SysRq   [PDF] AVR101: High Endurance EEPROM Storage   Feb 27 2011, 12:53
|- - Леонид Иванович   Делал так: CODE//--------------------------------...   Feb 27 2011, 14:15
- - defunct   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 14:27) Как...   Mar 1 2011, 12:54
|- - zombi   Цитата(defunct @ Mar 1 2011, 16:54) Лучше...   Mar 1 2011, 15:01
||- - defunct   Цитата(zombi @ Mar 1 2011, 17:01) Если пр...   Mar 3 2011, 16:20
|- - Dimoza   Цитата(defunct @ Mar 1 2011, 15:54) сдела...   Mar 1 2011, 15:30
|- - zombi   Цитата(Dimoza @ Mar 1 2011, 19:30) И по в...   Mar 1 2011, 15:34
- - GDI   Только надо еще как то узнать о том что произошел ...   Mar 1 2011, 14:10
|- - demiurg_spb   Цитата(GDI @ Mar 1 2011, 17:10) Только на...   Mar 1 2011, 14:29
- - ukpyr   Цитата4 байта для хранения счетчика записейхватит ...   Mar 1 2011, 15:21
- - ArtemKAD   ЦитатаНи фигасе! Вот бы найти документальное п...   Mar 1 2011, 17:12
|- - sgs   Цитата(ukpyr @ Mar 1 2011, 21:53) старая ...   Mar 2 2011, 07:34
- - SysRq   А всё-таки, EEPROM в AVR страничной организации, и...   Mar 3 2011, 16:43
|- - defunct   Цитата(SysRq @ Mar 3 2011, 18:43) А всё-т...   Mar 3 2011, 16:47
- - zombi   To defunct. Я не могу понять что такое это sequenc...   Mar 3 2011, 16:58
|- - aaarrr   Цитата(zombi @ Mar 3 2011, 19:58) Я не мо...   Mar 3 2011, 22:21
||- - Сергей Борщ   QUOTE (aaarrr @ Mar 4 2011, 00:21) Размер...   Mar 4 2011, 11:00
|- - defunct   Цитата(zombi @ Mar 3 2011, 18:58) что так...   Mar 4 2011, 15:02
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Mar 4 2011, 01:21) Хранит...   Mar 5 2011, 11:34
- - SysRq   Цитата(defunct @ Mar 3 2011, 19:47) Всегд...   Mar 3 2011, 17:00
|- - zombi   Цитата(SysRq @ Mar 3 2011, 20:00) Тогда н...   Mar 3 2011, 17:13
- - ukpyr   ЦитатаОсталось только выяснить : приводит ли к исч...   Mar 3 2011, 22:06
- - SysRq   Цитата(zombi @ Mar 5 2011, 14:34) Т.е. по...   Mar 5 2011, 12:29
|- - zombi   Цитата(SysRq @ Mar 5 2011, 15:29) Убивает...   Mar 5 2011, 13:00
|- - SysRq   Цитата(zombi @ Mar 5 2011, 16:00) Но мне ...   Mar 5 2011, 13:54
|- - zombi   Цитата(SysRq @ Mar 5 2011, 16:54) Примерн...   Mar 5 2011, 20:23
|- - SysRq   Цитата(zombi @ Mar 5 2011, 23:23) Наверно...   Mar 5 2011, 20:34
|- - zombi   Цитата(SysRq @ Mar 5 2011, 23:34) Запись ...   Mar 5 2011, 22:47
- - 314   Почему-то всегда казалось, что тип флеш, использов...   Mar 5 2011, 14:55
- - SysRq   Выключил на 1'800'000. Изменил в исходнике...   Mar 5 2011, 16:23
- - SysRq   Результат записи 0x00 (по приведённому выше алгори...   Mar 6 2011, 06:24
|- - zombi   Цитата(SysRq @ Mar 6 2011, 09:24) Результ...   Mar 6 2011, 08:14
|- - aaarrr   Цитата(zombi @ Mar 6 2011, 11:14) Но 3...   Mar 6 2011, 15:48
- - SysRq   Результат записи постоянно меняющегося значения: у...   Mar 6 2011, 15:02
- - zombi   Провел эксперимент с ATmega162-16AU @ 5V @ 16MHz @...   Mar 14 2011, 09:41
- - Juk1976   Народ!!! Да не мучайте себя. Используй...   Mar 16 2011, 21:59
|- - aaarrr   Цитата(Juk1976 @ Mar 17 2011, 00:59) Испо...   Mar 16 2011, 22:34
- - 314   At24cXX - I2C- dip8 - 0.2-0.3$ более 1е6 запи...   Mar 17 2011, 06:33
- - nand7   Попробуйте провести эксперимент на температуре 125...   Mar 17 2011, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.02092 секунд с 7
