> Инициализация EEPROM в IAR EWAVR
garlands
сообщение Jun 1 2008, 22:00
Из: UA
Пользователь №: 36 798
собственно, в названии вопрос и отражен: как в EWAVR на этапе проекта инициализировать содержимое eeprom. Например, для mega16.
Roger
сообщение Mar 3 2011, 10:10
Пользователь №: 18 383
чтобы не создавать схожу тему, спрошу тут.
Задача построить список(дерево), поэтому требуется указатель на такой же объект.
есть класс(структура)
Class MyClass
pulbic:
int a,b;
MyClass *prt;
как правильно написать чтобы
указатель
MyClass *prt;
располагался во Flash
Такая конструкция не работает.
__flash MyClass *prt;
Сообщение отредактировал Roger - Mar 3 2011, 10:10
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2011, 10:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ответ на ваш вопрос - "никак". Объект не может находиться частично в ОЗУ а частично во флеш.
Roger
сообщение Mar 3 2011, 10:35
частично во флеш.
А как его полность разместить во флешь?
__flash Сlass MyClass
pulbic:
int a,b;
MyClass *prt;
так описать класс?
тогда как правильно реализовать такую конструкцию:
Class MyClass
pulbic:
int a,b;
MyClass *prt;
__flash MyClass m={0,1};
__flash MyClass t={2,3,&m};
Компилятор тоже ругается.
Сообщение отредактировал Roger - Mar 3 2011, 10:46
- garlands   Инициализация EEPROM в IAR EWAVR   Jun 1 2008, 22:00
- - Сергей Борщ   Точно так же, как и любую другую переменную.Кодtyp...   Jun 2 2008, 00:12
|- - VladimirYU   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 2 2008, 04:12) Т...   Jun 3 2008, 05:50
- - garlands   Благодарю.   Jun 3 2008, 21:02
|- - alux   Можно и так Код-y(CODE) -Ointel-extended,...   Jun 5 2008, 12:22
|- - _Rookie_   Добавил в Linker->Extra options -y(CODE) -Ointe...   Feb 21 2011, 20:38
|- - VladimirYU   Цитата(_Rookie_ @ Feb 21 2011, 23:38) Доб...   Feb 22 2011, 10:54
|- - Сергей Борщ   Полагаю, что так: CODEClass MyClass { pulbic: ...   Mar 3 2011, 11:23
|- - Roger   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 3 2011, 14:23) П...   Mar 3 2011, 12:03
|- - prottoss   Цитата(Roger @ Mar 3 2011, 20:03) Подобну...   Mar 3 2011, 12:29
|- - Roger   Если в класс добавить метод и к нему обращаться то...   Mar 11 2011, 12:45
|- - Сергей Борщ   Думаю, __flash подразумевает const. Вы пытаетесь в...   Mar 11 2011, 13:08
|- - Roger   попробую через 2 минуты тот же результат   Mar 11 2011, 13:11
|- - Alex_1811   Вопрос чуток не по теме. Как объявить переменную e...   Mar 16 2011, 11:39
- - desh   В одном .С файле объявляете без extern, а во всех ...   Mar 20 2011, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
