Как скопировать элемент футпринта?, Баг? или так и задумано было? |
Mar 3 2011, 09:32
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день Всем!
Возникла проблема при подготовке слоя шелкографии на плате. Берем например какой нибудь элемент из библиотеки в ПСБ, разблокируем примитивы. Выделяем какой нибудь элемент футпринта, ну например в слое шелкографии, делаем копировать, потом вставить, И не вставляется!!! Нажимаем Вырезать, примитив удаляется, но при использовании операции вставить, опять ничего не происходит. Подскажите в чем дело? Может есть какой другой способ провести аналогичную операцию. Неоходимость в этом действительно есть. Хочу продублировать слой шелкографии на другом слое. Операция смены слоев доступна, но дело в том что мне нужно чтобв и оригинальный слой остался. Заранее спасибо.
Mar 3 2011, 12:56
Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 15:40)  Спасибо, разобрался, сработала инерция мышления - раз изменение footprint, значит в PCBLIB. Но так делать, на мой взгляд, несколько сложно и долго. Если товарищ хочет продублировать слой шелкографии на другом слое, лучше это сделать в PCBLIB и обновить компоненты на плате Данный вариант для меня тоже не совсем применим, так как видоизменял футпринты элементов прям на плате, при обновлении компонентов из библиотеки, боюсь придется все переделывать заново. Цитата(Master of Nature @ Mar 3 2011, 12:48)  Вам на какой слой нужно продублировать? И с какой целью?
Самый простой вариант: использовать Gerber для слоя шелкографии повторно. Еще один вариант: в редакторе Footprint'ов повторить шелкографию на другом слое. Для текста можно использовать вставку строчки типа ".Designator" мне нужно создать еще один слой который при заказе я буду использовать как шелкографию, а оригиналом для него хочу использовать слой, который у меня отвечает за сборочный чертеж. Но в сборочном куча лишних знаков и прочих элементов, поэтому хотелось бы просто скопировать слой сборочного в слой шелкографии, а потом убрать лишнее.
Mar 3 2011, 13:01
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 17:56)  мне нужно создать еще один слой который при заказе я буду использовать как шелкографию, а оригиналом для него хочу использовать слой, который у меня отвечает за сборочный чертеж. Но в сборочном куча лишних знаков и прочих элементов, поэтому хотелось бы просто скопировать слой сборочного в слой шелкографии, а потом убрать лишнее. В этом случае - советую не заморачиваться с дублированием информации на разных слоях. Сделайте проще. На слое сборки разместите только дополнительную информацию. А при формировании сборочного чертежа используйте и слой Шелкографии и Сборочный. Проблем с их объединением нет.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sergey Makarov Как скопировать элемент футпринта? Mar 3 2011, 09:32 Master of Nature Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 14:32... Mar 3 2011, 09:48 Владимир Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 11:32... Mar 3 2011, 09:55 Sergey Makarov Цитата(Владимир @ Mar 3 2011, 12:55) Для ... Mar 3 2011, 13:15 Rodavion Цитата(Владимир @ Mar 3 2011, 12:55) Для ... Mar 3 2011, 11:19 Master of Nature Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 16:19) Тако... Mar 3 2011, 11:27 Владимир Так речь шла о PCB Цитатав ПСБ
В библиотекаре прос... Mar 3 2011, 11:26  Владимир Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 14:56... Mar 3 2011, 13:41 Master of Nature Ручное редактирование футпринтов на плате использу... Mar 3 2011, 13:33 Rodavion Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 16:15... Mar 3 2011, 13:35 Rodavion Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 15:56... Mar 3 2011, 14:08 Sergey Makarov Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 17:08) Немн... Mar 4 2011, 04:50  Master of Nature Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 09:50... Mar 4 2011, 05:28   Sergey Makarov Цитата(Master of Nature @ Mar 4 2011, 08... Mar 4 2011, 05:56    Master of Nature Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 10:56... Mar 4 2011, 06:22  Владимир Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 06:50... Mar 4 2011, 06:41   Sergey Makarov Цитата(Владимир @ Mar 4 2011, 09:41) 2.В ... Mar 4 2011, 07:57 Rodavion Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 07:50... Mar 5 2011, 11:16 TOREX Цитата(Rodavion @ Mar 5 2011, 14:16) Я то... Mar 5 2011, 18:48 Rodavion Цитата(TOREX @ Mar 5 2011, 21:48) Rodavat... Mar 6 2011, 12:19 TOREX Цитата(Rodavion @ Mar 6 2011, 15:19) TORE... Mar 6 2011, 15:26 Rodavion Цитата(TOREX @ Mar 6 2011, 18:26) Что хар... Mar 6 2011, 17:01 TOREX Цитата(Rodavion @ Mar 6 2011, 20:01) Все ... Mar 6 2011, 18:18
