> преобразователь амплитуды в длительность, схема преобразователя амплитуды в длительность одиночных импульсов
longer
сообщение Mar 1 2011, 18:50
Пользователь №: 58 580
здавствуйте.
задача есть. есть импульсы длительностью 1-5 мкс. амплитудой от 100 мВ до 5 В. частота 10 - 100 Гц.
необходимо иметь на выходе импульс номированной амлитуды с длительностью пропорциональной входной амплитуде.
вариан с АЦП не предлагать. не подходит...
что то в голову вообще не лезет как это maniac.gif в голове крутиться вариант заряжать емкусть входным сигналом по длительности разряда формирвать импульс . но что то я сомневаюсь ....
VCO
сообщение Mar 2 2011, 03:33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Самое интересное то, что здесь цифровое решение может оказаться более точным и эффективным, чем любое аналоговое.
А при отсутствии данных по точности преобразования и диапазона рабочих температур сравнение методов неприемлемо.
сообщение Mar 2 2011, 09:48
Пользователь №: 11 287
Позволю себе усомниться. Аналоговое выглядит проще, дешевле и достаточно эффективным. Возможно, методы сравнивать преждевременно, но... что такого есть в "цифровом" решении, чего нет в аналоговом? АЦП - это тот же УВХ, компараторы, опора... Сформировать импульс нужной длительности как это делается в тех же интегрирующих АЦП - вообще не проблема. "Цифра" лишь добавит ошибок, связанных с дискретизацией.
VCO
сообщение Mar 2 2011, 17:44
Из: Kursk
В цифровом решении прежде всего есть "мозги" (лишь при том условии, что они есть у разработчика цифрового варианта), кварц или кварцевый генератор, ведущий себя гораздо стабильнее любого конденсатора и представляющий из себя эталон времени. Осталось только получить нужный ИОН и дело в шляпе. Процесс калибровки может дополнительно повысить точность в диапазоне температур, во времени и в других воздействующих факторах. "Чиста" аналоговый метод этого может не дать.
Но в такой постановке задачи и в таком развитии её решения говорить о каком-то продолжении анализа задачи не имеет смысла...
сообщение Mar 2 2011, 19:31
В самом деле, логичнее чтобы они были у разработчика. biggrin.gif А кварцевый генератор - совсем не обязательно "цифровой" атрибут. Да и автоматизация автору, как видно, не нужна.
Сейчас люди, похоже, просто перестают мыслить "аналогово"... Зачем какая-то схемотехника, если МК посчитает?
Цитата(longer @ Mar 2 2011, 19:01) *
как тригер включиться на 100 мВ???
Есть такая штука - компаратор...
VCO
сообщение Mar 2 2011, 19:34
Из: Kursk
Не в этом дело - хотелось понять суть преобразования! Теперь всё почти понятно, осталось только нелинейность заряда конденсатора скомпенсировать...
Неспособность анализа альтернативных методов мне тоже ни к чему, поэтому и призвал Вас не быть столь категоричным в осуждении цифровой альтернативы!
ViKo
сообщение Mar 2 2011, 20:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Какое альтернативное решение? Опишите словами предлагаемый цифровой принцип.
VCO
сообщение Mar 2 2011, 20:30
Из: Kursk
Да какое угодно! Хотите - ШИМ, хотите - АЦП, не суть важно... Здесь лучше вписывается аналоговый метод, но это стало понятно по последнему ответу ТС!
Но если бы ему требовался метрологический преобразователь с высокой точностью преобразования, скажем, не менее 1%, он бы без цифры не подошёл...
ViKo
сообщение Mar 3 2011, 14:25
Хочу АЦП! Чтобы УВХ внутри него успело зарядиться до входного сигнала за 1us. Да еще чтоб не пропустило этот самый входной сигнал, пока программа работает.
А еще сильно хотелось бы, чтобы выходной сигнал не отставал хрен знает на сколько от входного импульса.
- longer   преобразователь амплитуды в длительность   Mar 1 2011, 18:50
- - Savrik   Нормированной это заданной? Тогда компаратор?   Mar 1 2011, 18:55
- - Прохожий   Цитата(longer @ Mar 1 2011, 21:50) ...имп...   Mar 1 2011, 19:27
|- - longer   Цитата(Прохожий @ Mar 1 2011, 21:27) Синх...   Mar 1 2011, 20:48
|- - Прохожий   Цитата(longer @ Mar 1 2011, 23:48) никако...   Mar 1 2011, 21:11
|- - longer   Цитата(Прохожий @ Mar 1 2011, 23:11) Это ...   Mar 2 2011, 17:01
- - alexunder   Цитата(longer @ Mar 1 2011, 22:50) необхо...   Mar 1 2011, 19:51
- - AlexeyW   Синхронный пиковый детектор, а потом разряжать пос...   Mar 1 2011, 20:48
- - alexf   На МК конечно оно проще выходит, но можно и чисто ...   Mar 2 2011, 01:30
|- - longer   Цитата(YIG @ Mar 2 2011, 19:44) В цифрово...   Mar 2 2011, 18:40
||- - YIG   Цитата(longer @ Mar 2 2011, 21:40) в данн...   Mar 2 2011, 19:23
||- - jam   Цитата(longer @ Mar 2 2011, 21:40) в данн...   Mar 9 2011, 08:49
|- - Microwatt   Цитата(YIG @ Mar 3 2011, 00:30) Но если б...   Mar 3 2011, 00:05
|- - YIG   Цитата(ViKo @ Mar 3 2011, 17:25) Хочу АЦП...   Mar 3 2011, 17:19
|- - ViKo   Цитата(YIG @ Mar 3 2011, 19:19) Да пожалу...   Mar 3 2011, 18:12
|- - YIG   Цитата(ViKo @ Mar 3 2011, 21:12) Я в пылу...   Mar 3 2011, 18:55
|- - ViKo   Цитата(YIG @ Mar 3 2011, 20:55) Так можно...   Mar 3 2011, 21:54
- - Microwatt   Опять стоногий МК, АЦП в 20 разрядов и 100нс време...   Mar 2 2011, 06:54
- - ViKo   Цитата(longer @ Mar 1 2011, 20:50) в голо...   Mar 2 2011, 07:58
- - e-serg   Может что то в таком роде? питание ОУ двух полярно...   Mar 2 2011, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01991 секунд с 7
