SIM900. NRESET - обманули!, Модуль не сбрасывается по выводу NRESET |
Mar 3 2011, 14:02
Пользователь №: 2 663
ПРЕ - АМБУЛА: В некоем устройстве применён модуль СИМ900. В схеме НЕТ ключа по питанию модуля. Через пару месяцев после начала эксплуатации (примерно 150 устройств), наступила АМ - БУЛА: Стали поступать сообщения о зависаниях, которые "лечились" только снятием питания. Наконец, я "поймал" такой случай. Сейчас устройство лежит у меня на столе. Состояние модуля такое: - Питание: 3.92V. - NRESET - присутствует напряжение 2.8 - POWERKEY - 0 - STATUS - 0 - DTR - 2.8V + короткие (6мкс) импульсы низкого уровня раз в секунду - CTS - 2.8V + импульсы 180мс раз в секунду - TXD - раз в секунду на скорости 460800 выдаёт строчку: 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x49 0x49 0x49 0x49 Если подать на NRESET ноль, то всякая активность на перечисленных выводах прекращается, при отпускании NRESET - восстанавливается. Люди добрые, посоветуйте - как привести модуль в "чувство", воздействуя на него через перечисленные выводы?  Снять питание - нету аппаратной возможности. Ефанов Сергей.
Mar 3 2011, 14:31
Цитата(V_G @ Mar 3 2011, 17:14)  Наверное, прошивку менять. А если уже последняя - телегу дилеру, чтобы симкомовцы тоже нашли и исправили этот баг. А на будущее - ключ по питанию адназначна. Я не верю ни одному сотовому модему. На любой этот ключ предусматривать надо. Версия B06, не думаю, что B07 тут принципиально поможет. Да ключик, конечно, надо. Но ведь как сладко обещали! На вебинаре год назад я прямо спрашивал у Питерских представителей -"можно доверять NRESET?". Ответ был однозначный - "Можно!". Ефанов Сергей. Цитата(V_G @ Mar 3 2011, 17:14)  Да, и на дергание POWERKEY тоже не реагирует? POWERKEY сам по себе уже "лежит" в состоянии "0". Я пытался подавать на него напряжение внешним резистором - напряжение на нём появляется, но никакие манипуляции POWERKEY ни к чему не приводят. Ефанов Сергей.
Mar 3 2011, 14:51
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 18:31)  Версия B06, не думаю, что B07 тут принципиально поможет. Да ключик, конечно, надо. Но ведь как сладко обещали! На вебинаре год назад я прямо спрашивал у Питерских представителей -"можно доверять NRESET?". Ответ был однозначный - "Можно!".
Ефанов Сергей.
Ефанов Сергей. что касается NRESET, то это уже обсуждалось. это не аппаратный ресет а вход прерывания якобы. а от сюда делайте выводы сам. так что без ключа по питанию никак
Mar 3 2011, 15:51
Пользователь №: 24 552
Цитата(M_Z @ Mar 3 2011, 20:51)  что касается NRESET, то это уже обсуждалось. это не аппаратный ресет а вход прерывания якобы. а от сюда делайте выводы сам. так что без ключа по питанию никак А смысл в нем тогда какой? Цитата Для начала - покажите схему стыковки модуля с контроллером и управление им А это зачем? Что бы указать человеку на ошибки в другой области и увести от темы?
Dmitrich SIM900. NRESET - обманули! Mar 3 2011, 14:02  Master of Nature Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 19:31) POWE... Mar 3 2011, 18:00 CADiLO Для начала - покажите схему стыковки модуля с конт... Mar 3 2011, 15:15 Dmitrich Цитата(CADiLO @ Mar 3 2011, 18:15) Для на... Mar 3 2011, 16:53  ssokol Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 19:53) Похо... Mar 3 2011, 18:27 ssokol Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 17:02) Люди... Mar 3 2011, 15:20 Павел_Б Цитата(ssokol @ Mar 3 2011, 19:20) Я так ... Mar 3 2011, 16:31 CADiLO А затем что очень похоже на слет прошивки.
Чтобы и... Mar 3 2011, 16:00 Peps Навряд ли прошивка, в первом сообщении говорилось,... Mar 3 2011, 16:06 Peps Может получиться - тут где то предлагали поставить... Mar 3 2011, 16:43 Павел_Б Цитата(Peps @ Mar 3 2011, 20:43) Может по... Mar 3 2011, 17:27 av-master во все свои девайсы ставлю IRLML6402 или IRLML6401... Mar 3 2011, 19:14 Павел_Б Цитата(av-master @ Mar 3 2011, 23:14... Mar 4 2011, 03:33  Transistor Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 05:33) Вывод... Mar 4 2011, 06:14   M_Z Цитата(Transistor @ Mar 4 2011, 10:14) Мо... Mar 4 2011, 06:38 SKov Цитата(av-master @ Mar 3 2011, 22:14... Mar 4 2011, 10:43  Павел_Б Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 14:43) Только о... Mar 4 2011, 12:22   M_Z Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 16:22) Стоит... Mar 4 2011, 12:39   SKov Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 15:22) Стоит... Mar 4 2011, 13:20    Павел_Б Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 17:20) В этом в... Mar 4 2011, 13:58     SKov Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 16:58) Судя ... Mar 4 2011, 14:40      Павел_Б Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 18:40) Нам не н... Mar 4 2011, 14:47       SKov Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 17:47) По кр... Mar 4 2011, 15:22        M_Z Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 19:22) Однако н... Mar 4 2011, 19:00        Павел_Б Посичитайте мне.
питание 12 вольт
LM317T
После неё... Mar 5 2011, 03:03 Dmitrich Продолжение.
Не добившись результата, снял питани... Mar 3 2011, 19:43 M_Z Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 23:43) В пр... Mar 4 2011, 06:13 av-master хм... 3.3 действительно много 0.5 вольт это в плох... Mar 3 2011, 20:00 ssokol Цитата(av-master @ Mar 3 2011, 23:00... Mar 4 2011, 05:35 Peps У меня в первых версиях сигналок стояла lm2576 И 1... Mar 4 2011, 05:51 SWT-RUS Цитата(Peps @ Mar 4 2011, 08:51) У меня в... Mar 4 2011, 06:07  Павел_Б Цитата(SWT-RUS @ Mar 4 2011, 10:07) ... Mar 4 2011, 07:12   M_Z Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 11:12) А есл... Mar 4 2011, 07:20 Peps ЦитатаА почему для снятия питания нельзя использов... Mar 4 2011, 06:30 Peps Цитатахотя я всетаки так не проступаю и ставлю 2 т... Mar 4 2011, 07:31 CADiLO Помидоров не будет - у Вас опять же ошибки которые... Mar 4 2011, 07:45 Gelo IRLML6402 или IRLML6401
И как? Не перегреваются? ... Mar 4 2011, 08:32 M_Z Цитата(Gelo @ Mar 4 2011, 12:32) IRLML640... Mar 4 2011, 08:53 av-master на затвор подавать 0 нужно. хоть логический. тогд... Mar 4 2011, 08:58 Gelo Э-э-э-э...С законами Ома знаком с детства...Просто... Mar 4 2011, 09:06 av-master у меня нет емкостей фильтра. 20uF керамики. по 10 ... Mar 4 2011, 11:11 SKov Цитата(av-master @ Mar 4 2011, 14:11... Mar 4 2011, 11:16  M_Z Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 15:16) Кто-то з... Mar 4 2011, 11:40   SKov Цитата(M_Z @ Mar 4 2011, 14:40) не стоит ... Mar 4 2011, 11:53    M_Z Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 15:53) Да я с в... Mar 4 2011, 12:01 Peps Я бы порекомендовал так Лм-ка, емкость 1 мкФ (врод... Mar 4 2011, 12:55 Gelo Глянул на LM317....Так это плавный стабилизатор? И... Mar 4 2011, 14:31 Gelo вот и я про то, что сот-23 и 2А плохо в голове укл... Mar 4 2011, 14:47 Peps Поверьте, если в схеме стоит IRLML5103 - то значит... Mar 4 2011, 15:49 Harbinger На LM317 в пике рассеивается всего 12 Вт (если пре... Mar 5 2011, 04:11 SKov Цитата(Harbinger @ Mar 5 2011, 07:11) На ... Mar 5 2011, 06:46 Gelo В пике - да, согласен....Ну а в режиме передачи па... Mar 5 2011, 05:05 Harbinger См. спецификации; 600 мА уже некоторый экстрим. PI... Mar 5 2011, 06:15 Gelo Пардон, господа, за оффтопик...Просто хочу уяснить... Mar 5 2011, 07:00 SKov Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 10:00) Пардон, ... Mar 5 2011, 07:15  Павел_Б Да, спасибо! Mar 5 2011, 08:07 Gelo понял Mar 5 2011, 07:32 Slonofil А может быть всё-таки стоит поставить ST1S10 с отк... Mar 5 2011, 09:31 SKov Цитата(Slonofil @ Mar 5 2011, 12:31) А мо... Mar 5 2011, 09:38  M_Z Цитата(SKov @ Mar 5 2011, 13:38) Готов пр... Mar 5 2011, 09:46 Павел_Б Собрал сперва на ST1S10. подключил осциллограф - ч... Mar 5 2011, 10:46  M_Z Цитата(Павел_Б @ Mar 5 2011, 14:46) Собра... Mar 5 2011, 10:58 Gelo Очень классная штука LM3102. СтОит правда нехило, ... Mar 5 2011, 10:05 Aner Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 13:05) Очень кл... Mar 5 2011, 11:11 Slonofil 2 SKov : Наверное, у меня не настолько жёсткие усл... Mar 5 2011, 10:57 Harbinger Именно кому как. Телтоника ставит в свои изделия L... Mar 5 2011, 11:26 Gelo В смысле - низкий КПД? Смеётесь? У ЛМ3102 - 97 пр... Mar 5 2011, 12:43 Aner Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 15:43) В смысле... Mar 5 2011, 13:07 Gelo Уважаемый Aner, предлагаю не дёргаться, а трезво о... Mar 5 2011, 15:35 Dmitrich По поводу применения ключей в маленьком корпусе.
... Mar 5 2011, 20:12  M_Z Цитата(Dmitrich @ Mar 6 2011, 00:12) По п... Mar 5 2011, 20:38  SKov Цитата(Dmitrich @ Mar 5 2011, 23:12) По п... Mar 5 2011, 20:56   Павел_Б Вобщем вместо NRESET пользуем irlml6402 Mar 6 2011, 08:41   Dmitrich Цитата(SKov @ Mar 5 2011, 23:56) Можно ут... Mar 6 2011, 10:12    Павел_Б Люди добрые. Ткните носом где в мануале на irlml64... Mar 6 2011, 10:24     Dmitrich Цитата(Павел_Б @ Mar 6 2011, 13:24) Люди ... Mar 6 2011, 10:32     SKov Цитата(Павел_Б @ Mar 6 2011, 13:24) Люди ... Mar 6 2011, 10:37      Павел_Б Спасибо всем откликнувшимся! Mar 6 2011, 10:56       SKov Поковырялся в микрокапе с зарядом конденсатора чер... Mar 6 2011, 14:30    SKov Цитата(Dmitrich @ Mar 6 2011, 13:12) Крас... Mar 6 2011, 10:27 Aner Выкладывайте. Mar 6 2011, 15:48 sobr Чуваки, может отдельную тему создать о "полев... Mar 6 2011, 15:58 SKov Цитата(sobr @ Mar 6 2011, 18:58) Чуваки, ... Mar 6 2011, 16:17 av-master Да впервые за пол года нормальная тема получилась ... Mar 6 2011, 16:18 sobr Цитата(av-master @ Mar 6 2011, 22:18... Mar 6 2011, 16:26 Дмитрий2212 Может конечно глупость скажу .А чем вам не нравитс... Mar 6 2011, 16:28 av-master почему глупость. вариантов полно ( по параметричес... Mar 6 2011, 16:49 Dmitrich Цитата(av-master @ Mar 6 2011, 19:49... Mar 6 2011, 17:47  SKov Ну вот, все картинки готовы.
За основу была взята ... Mar 6 2011, 19:55   Dmitrich Цитата(SKov @ Mar 6 2011, 22:55) 1) Рези... Mar 7 2011, 04:57    SKov Цитата(Dmitrich @ Mar 7 2011, 07:57) Без ... Mar 7 2011, 05:59   SWT-RUS Цитата(SKov @ Mar 6 2011, 22:55) Основная... Mar 7 2011, 07:46 Aner Два полевика впаралель, насколько приемлемо? Mar 6 2011, 20:19 SKov Цитата(Aner @ Mar 6 2011, 23:19) Два поле... Mar 6 2011, 20:26 ~phase Цитата(Aner @ Mar 6 2011, 22:19) Два поле... Mar 7 2011, 07:27  Aner Цитата(~phase @ Mar 7 2011, 10:27) Если д... Mar 7 2011, 08:32
2 страниц
1 2 >
