Двухполупериодный выпрямитель на ОУ, Искажения формы сигнала (10кГц 0.2-1.5В) |
Mar 1 2011, 14:43
Пользователь №: 31 000
Нужен выпрямитель 10кГц амплитуда 0.2-1.5В. Сделал по прикрепленное схеме, взятой с http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm попробовал два разных сдвоенных ОУ - TCA0372 и LM2904. В обеих случаях есть не симметрия -одна полуволна "проваливается" а другая "недотягивает", в случае с TCA0372 100мВ в "+" и 200мВ в "-", в случае с LM2904 в двое больше и появился шум. С чем эти явления связаны и как их побороть? Диоды 1N4148, резисторы R1 =R2= 4.7k || 4.7k, 2R2 = 4.7k. Посоветуйте пожалуйста.[attachment=53876:ris151.gif]
Сообщение отредактировал fvv - Mar 1 2011, 14:45
Mar 3 2011, 08:11
Пользователь №: 38 765
А вот решение №2  Недостатки: постоянное смещение на выходе (можно влиять), небольшие искажения в области малых сигналов (думаю, достаточно заметно ситуацию изменят диоды шоттки). Плюс: схема не очень критична к быстродействию ОУ. Питание моста, опять же, нужно осуществлять током. С уважением!
Сообщение отредактировал Rostislav - Mar 3 2011, 08:19
Mar 3 2011, 17:34
Цитата(Tanya @ Mar 3 2011, 11:38)  Когда-то уже все это обсуждалось. И, кажется, не один раз. А ТС так и не ответил, что он хочет делать после. Я просмотрел обсуждения более ранние, но к сожалению в ветке, прикрепленные файлы были удалены. А сигнал дальше пропущу через RC фильтр и на АЦП. Сейчас жду более быстрые ОУ, LM833 у них частота 10-15МГц. Всем спасибо за помощь!
fvv Двухполупериодный выпрямитель на ОУ Mar 1 2011, 14:43 Tanya Цитата(fvv @ Mar 1 2011, 17:43) Нужен вып... Mar 1 2011, 15:27 Herz ОУ у Вас медленные, особенно второй. И, возможно, ... Mar 1 2011, 15:35 Alex255 Цитата(fvv @ Mar 1 2011, 17:43) Нужен вып... Mar 1 2011, 16:27 Microwatt Ищите ошибку в исполнении. а не в нотах. Возможно,... Mar 1 2011, 17:04 fvv Схема питается напряжением +12В и -12В.
Полоса пер... Mar 1 2011, 18:12 Пушкарев Михаил Причина в неидеальности диодов. На прикрепленном р... Mar 1 2011, 18:16 fvv Попробовал диоды Шотки - картина практически не из... Mar 1 2011, 18:40 SSerge Посмотрите схему выпрямителя из даташита на AD820,... Mar 1 2011, 18:48 fvv Цитата(SSerge @ Mar 1 2011, 21:48) Посмот... Mar 1 2011, 19:53 AlexeyW Проблема данной схемы в том, что она асимметрична ... Mar 1 2011, 20:42 Rostislav Цитата(AlexeyW @ Mar 1 2011, 23:42) Пробл... Mar 2 2011, 14:04 Herz Цитата(AlexeyW @ Mar 1 2011, 22:42) В общ... Mar 1 2011, 22:03 Wise Цитата(fvv @ Mar 2 2011, 00:12) ..Дальше ... Mar 1 2011, 22:57 fvv Действительно, если частоту в четверо снизить то к... Mar 2 2011, 09:06   Tanya Цитата(fvv @ Mar 3 2011, 20:34) Я просмот... Mar 3 2011, 20:29    fvv Цитата(Tanya @ Mar 3 2011, 23:29) А, може... Mar 4 2011, 09:59   Microwatt Цитата(fvv @ Mar 3 2011, 20:34) А сигнал ... Mar 4 2011, 21:06    Herz Цитата(Microwatt @ Mar 4 2011, 23:06) Так... Mar 4 2011, 21:18     Microwatt Цитата(Herz @ Mar 5 2011, 01:18) Иногда э... Mar 4 2011, 22:34 ViKo Не утерпел, порылся в старом каталоге Analog Devic... Mar 4 2011, 12:43 Herz Цитата(ViKo @ Mar 4 2011, 14:43) Не утерп... Mar 4 2011, 14:32 Wise Цитата(fvv @ Mar 4 2011, 15:59) Я тоже об... Mar 4 2011, 14:40 fvv Цитата(Wise @ Mar 4 2011, 17:40) ..Любопы... Mar 4 2011, 18:40 Wise ..Что такое RMS, где-то я слышал, краем уха.
А вот... Mar 4 2011, 19:35 firstvald В некоторых чудных случаях помогает подгрузка выхо... Mar 4 2011, 20:00 Wise Цитата(firstvald @ Mar 5 2011, 02:00) В н... Mar 4 2011, 20:06 firstvald Цитата(Wise @ Mar 4 2011, 23:06) Это когд... Mar 4 2011, 21:42  ViKo Цитата(firstvald @ Mar 4 2011, 23:42) Под... Mar 5 2011, 09:58   Herz Цитата(ViKo @ Mar 5 2011, 11:58) Потому, ... Mar 5 2011, 10:31   Alexashka Цитата(ViKo @ Mar 5 2011, 12:58) Потому, ... Mar 5 2011, 15:00    Tanya Цитата(Alexashka @ Mar 5 2011, 18:00) Тож... Mar 5 2011, 16:36 sera_os Цитата(ViKo @ Mar 5 2011, 12:58) Потому, ... Mar 5 2011, 10:32 Tanya Для высоких частот можно посмотреть ad8036/7. Mar 5 2011, 10:38 fvv Я больше склоняюсь к выпрямителю и пост усреднению... Mar 6 2011, 10:03 Atridies В свое время делал выпрямление на ADG719. Это пере... Mar 9 2011, 09:25 Herz Цитата(Atridies @ Mar 9 2011, 11:25) В св... Mar 9 2011, 09:58 Atridies Инвертор: AD8051.
У ключа полоса: 200МГц. Время пе... Mar 11 2011, 14:33 fvv ОУ LM833, значительно улучшил ситуацию. Полуволны ... Mar 15 2011, 20:36
