> Переконфигурирование FPGA изнутри, Конкретно интересует Virtex-5, но и вообще вопрос интересный
Anatol'
сообщение Mar 4 2011, 06:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55 106
Есть много способов по ходу работы периодически менять прошивку FPGA-шки.
Самый простой - поставить рядом контроллер/ПЛИСину поменьше и прошивать ей.
Но это не всегда удобно. К примеру, если основной интерфейс для общения с внешним миром - PCI-express, и прошивки получаем по нему же, то становится интересно.
Заливать прошивку на флэш, а потом перестартовать с неё?
Довольно геморойно, флешку опять же заездить можно быстро.
Общаться с PCI-express'ом через дополнительный чип?
Есть прикольные штуки типа GN4121 - сам общается с компом, сам прошивает FPGA, но это дополнительный корпус, дополнительные деньги... Опять же внутренние PCI-express'ные блоки в ПЛИС (если есть) остаются не задействованы. Хотя в некоторых случаях вариант неплохой.
В идеале, хочется чтобы ПЛИСина сама меняла свою конфигурацию, без посторонней помощи. Желательно ещё и по частям sm.gif
Слышал, что что-то такое есть в циклонах, но в силу исторических причин работаю в основном с Xilinx.
Собственно вопрос: есть ли у Xilinx какие-либо средства для переконфигурации ПЛИС изнутри и/или по частям?
Ну и вообще, предлагаю здесь собрать всякие экзотические способы конфигурации ПЛИС. Кто как извращался? sm.gif
Methane
сообщение Mar 4 2011, 06:24
Пользователь №: 43 230
Про заездить флешку, это конечно круто. А геморой, то какой геморой? При отладки заливка идет через jtag. А потом при смене можно и ресет нажать.
Anatol'
сообщение Mar 4 2011, 06:48
Из: Новосибирск
Хорошо, сформулируем для ясности задачу.
У меня две стадии вычислений, для которых нужна сильно разная конфигурация ПЛИС. Переключения между ними, в зависимости от размера блока данных, могут осуществляться как раз в несколько часов, так и несколько раз в секунду.
В последнем случае заездить флешку уже не так уж и сложно. Да и в ресет тыкать устанешь sm.gif
Methane
сообщение Mar 4 2011, 06:57
Две ПЛИС поставить, в разные сплоты. Если в одну все не влазит. А вообще, какая-то экзотика. Поставить циклон с PCIe и рядом что-то для вычислений можно?
Раз в секунду в любом случае переключать не получиться, прошивается и грузится ПЛИС довольно долго. И зачем прошивать так часто, если можно сразу несколько конфигураций хранить.
Anatol'
сообщение Mar 4 2011, 07:13
Из: Новосибирск
Не экзотика, просто хочется выжать максимум из уже имеющейся платы )
А там уже стоит только одна ПЛИС, и подключена она напрямую к PCIe.
Грузится ПЛИС может быстро. Ну прошить, положим, можно несколько конфигураций в одну флешку (надо будет посмотреть, хватит ли места), но как заставить ПЛИС перезагрузиться с нужной, без дополнительной обвязки? И не обидится ли комп, что у него на PCIe шине устройство пропало, а потом опять возникло? С hot-plug'ом наверняка будет куча проблем.
Methane
сообщение Mar 4 2011, 07:19
А какая у вас флешка?
Будет. Я отлаживался грузя PC по Ethernt. По сравнению с временем компиляции проекта, совсем не много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
