> Изменение частоты LPC1768
Пришелец
сообщение Mar 4 2011, 08:24
Пользователь №: 2 272
в процессе работы для управления энергопотреблением меняю частоту LPC1768
путём изменения делителя
SC->CCLKCFG = div; /* Setup Clock Divider */
затем подстраиваю скорость перефирии под новую тактовую
и ещё некоторые меры по uart
процессор работает от кварца 12 мгц PLL0 включен usb от PLL1
flash акселератор установлен под тактовую частоту до 100 мгц 0x0000403A
Всё вроде работает. Но часто после переключений частоты бывает HardFault_Handler
на одном и том же месте кода где вроде бы нет ничего особенного.
Вопрос - использовал ли кто переключение частоты таким способом? Можно ли так делать?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 4 2011, 15:42
DpInRock
сообщение Mar 4 2011, 08:37
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вообще-то в мануале четко описан способ установки частоты.
"Изменение частоты" - это просто частный случай установки...
Пришелец
сообщение Mar 4 2011, 08:45
читал.
я всего лишь меняю делитель рассчитывая на эти слова:
An 8-bit divider allows a range of options, including slowing CPU operation to a low
rate for temporary power savings without turning off PLL0.
но при этом возникает описанная выше проблема. (про неё в мануале не сказано rolleyes.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.0323 секунд с 7
