> SIM900. NRESET - обманули!, Модуль не сбрасывается по выводу NRESET
Dmitrich
сообщение Mar 3 2011, 14:02
Пользователь №: 2 663
ПРЕ - АМБУЛА: В некоем устройстве применён модуль СИМ900. В схеме НЕТ ключа по питанию модуля.
Через пару месяцев после начала эксплуатации (примерно 150 устройств), наступила
АМ - БУЛА: Стали поступать сообщения о зависаниях, которые "лечились" только снятием питания.
Наконец, я "поймал" такой случай. Сейчас устройство лежит у меня на столе.
Состояние модуля такое:
- Питание: 3.92V.
- NRESET - присутствует напряжение 2.8
- POWERKEY - 0
- STATUS - 0
- DTR - 2.8V + короткие (6мкс) импульсы низкого уровня раз в секунду
- CTS - 2.8V + импульсы 180мс раз в секунду
- TXD - раз в секунду на скорости 460800 выдаёт строчку: 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x49 0x49 0x49 0x49
Если подать на NRESET ноль, то всякая активность на перечисленных выводах прекращается, при отпускании NRESET - восстанавливается.
Люди добрые, посоветуйте - как привести модуль в "чувство", воздействуя на него через перечисленные выводы? help.gif Снять питание - нету аппаратной возможности.
Ефанов Сергей.
av-master
сообщение Mar 3 2011, 19:14
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
во все свои девайсы ставлю IRLML6402 или IRLML6401 по питанию и не парюсь $0,14 и нет проблем.
SKov
сообщение Mar 4 2011, 10:43
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Только открывать их нельзя слишком быстро. Работа на емкостную нагрузку
требует аккуратности с возможным превышением максимального импульного тока через полевик.
20A при быстрой зарядке емкостей фильтра не так уж и много.
У вас предусмотрено ограничение на скорость открывания полевика?
Павел_Б
сообщение Mar 4 2011, 12:22
Пользователь №: 61 046
Стоит LM317, далее ёмкость на 1000 микрофарад, дорожка, керамика 0,1 микрофарад и сам модуль.
Дак вот целессобразнее ставить ключ в разрыв между LM-кой и большой ёмкостью или между ёмкостью большой и керамикой 0,1 микрофарад.
Если 2-й вариант, то тогда о скорости открывания ключа наверное сильно задумываться не стоит...
Или нет? Или предпочтительнее ёмкость как раз ставить после ключа - рядом с модулем?
SKov
сообщение Mar 4 2011, 13:20
Из: SPb
Дак вот целессобразнее ставить ключ в разрыв ... или между ёмкостью большой и керамикой 0,1 микрофарад.
В этом варианте заряженная большая емкость через полевик заряжает несколько десятков мкф, которые в модуле.
Опять все зависит от скорости открывания полевика и неведомых никому паразитных сопротивлений.
Павел_Б
сообщение Mar 4 2011, 13:58
Судя по всему любой вопрос можно расковырять до... "кустарщины"
SKov
сообщение Mar 4 2011, 14:40
Из: SPb
Нам не надо ковырять любой вопрос. Мы ковыряем вполне конкретный и очень
практический вопрос - как отключать питание от модема.
И когда вам советуют какой-нибудь IRLML5103 в корпусе sot-23, у которого сопротивление канала 0.6 Ом,
то я сразу начинаю сомневаться. Ну, может вы там не только смс-ки гоняете, а что-нибудь более серьезное.
Или вдруг у вас к этой LM-ке еще нагрузка подключена, кроме модема. Ну там какие-нибудь лампочки-светодиодики,
или какие-нибудь Глонассы - GPS -ы.
И вдруг нагрузка потребует ток 1А хотя бы сколько-нибудь длительное время?
Тогда на открытом ключе IRLML5103 будет выделяться 0.6 ватта.
А теперь, внимание, вопрос: сколько секунд протянет sot-23 в таком режиме?
В общем, моя рекомендация - полевик надо брать потолще и в приличном корпусе.
Павел_Б
сообщение Mar 4 2011, 14:47
По крайней мере в моём проекте только SIM900 + МК. У МК 2 светодиода.... по 5-8 миллиампер.
А вопрос действительно очень актуальный и серьёзный!
На первой странице даташита irlml6402 0,065 Ом... ИМХО 65 милливатт
Сообщение отредактировал Павел_Б - Mar 4 2011, 14:48
SKov
сообщение Mar 4 2011, 15:22
Из: SPb
я писал о IRLML5103, который вам советовали.
Против irlml6402 ничего не имею, кроме корпуса.
Понимаете, все зависит от конкретной схемы, от емкостей фильтров и т.д.
Я вполне допускаю, что при не очень быстром открывании irlml6402 пиковая
мощность на ключе может быть несколько ватт или даже несколько десятков ватт.
Хорошо, если он не успеет взорваться. (Такие случаи бывают).
Если делать все по-взрослому, то все эти вещи надо просчитывать.
Честно говоря, я так и ожидал, что мне скажут, что все уже давно просчитано,
Я ожидал примерно такого ответа: пиковая мощность на ключе при заряде емкости 1000мкф от источника 4V
не превышает, ну скажем, 2 ватта в первые 2 mS , а дальше еще меньше, что совсем не страшно.
Однако никто такого конкретного ответа не дал. Народ козыряет объемами проданных устройств, а не строгим расчетами.
Объемы вызывают уважение, а отсутсвие строгих расчетов - сожаление.
ИМХО, конечно.
M_Z
сообщение Mar 4 2011, 19:00
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Но Вы ведь тоже не привели расчета biggrin.gif Так что нечего упрекать других в этом.
А лично я не стал выкладывать все эти формулы и расчеты, только потому что они привязаны к конкретной схеме и топологии ПП. да и это слишком громоздко чтоб приводить все это тут.
А то что все эти расчеты проводились, прежде чем запускать огромную серию, не сомневайтесь. Лично я не привык работать методом тыка. И все решения просчитываются. И если Вы действительно имеете представление о том как эти расчеты делаются их обьем, то и не писали бы что ктото не привел расчеты.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 5 2011, 09:08
- Dmitrich   SIM900. NRESET - обманули!   Mar 3 2011, 14:02
- - V_G   Наверное, прошивку менять. А если уже последняя - ...   Mar 3 2011, 14:14
|- - Dmitrich   Цитата(V_G @ Mar 3 2011, 17:14) Наверное,...   Mar 3 2011, 14:31
|- - M_Z   Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 18:31) Верс...   Mar 3 2011, 14:51
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 3 2011, 20:51) что касае...   Mar 3 2011, 15:51
|- - Master of Nature   Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 19:31) POWE...   Mar 3 2011, 18:00
- - CADiLO   Для начала - покажите схему стыковки модуля с конт...   Mar 3 2011, 15:15
|- - Dmitrich   Цитата(CADiLO @ Mar 3 2011, 18:15) Для на...   Mar 3 2011, 16:53
|- - ssokol   Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 19:53) Похо...   Mar 3 2011, 18:27
- - ssokol   Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 17:02) Люди...   Mar 3 2011, 15:20
|- - Павел_Б   Цитата(ssokol @ Mar 3 2011, 19:20) Я так ...   Mar 3 2011, 16:31
- - CADiLO   А затем что очень похоже на слет прошивки. Чтобы и...   Mar 3 2011, 16:00
- - Peps   Навряд ли прошивка, в первом сообщении говорилось,...   Mar 3 2011, 16:06
- - Peps   Может получиться - тут где то предлагали поставить...   Mar 3 2011, 16:43
|- - Павел_Б   Цитата(Peps @ Mar 3 2011, 20:43) Может по...   Mar 3 2011, 17:27
|- - Павел_Б   Цитата(av-master @ Mar 3 2011, 23:14...   Mar 4 2011, 03:33
||- - Transistor   Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 05:33) Вывод...   Mar 4 2011, 06:14
||- - M_Z   Цитата(Transistor @ Mar 4 2011, 10:14) Мо...   Mar 4 2011, 06:38
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 16:22) Стоит...   Mar 4 2011, 12:39
|- - Павел_Б   Посичитайте мне. питание 12 вольт LM317T После неё...   Mar 5 2011, 03:03
- - Dmitrich   Продолжение. Не добившись результата, снял питани...   Mar 3 2011, 19:43
|- - M_Z   Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 23:43) В пр...   Mar 4 2011, 06:13
- - av-master   хм... 3.3 действительно много 0.5 вольт это в плох...   Mar 3 2011, 20:00
|- - ssokol   Цитата(av-master @ Mar 3 2011, 23:00...   Mar 4 2011, 05:35
- - Peps   У меня в первых версиях сигналок стояла lm2576 И 1...   Mar 4 2011, 05:51
|- - SWT-RUS   Цитата(Peps @ Mar 4 2011, 08:51) У меня в...   Mar 4 2011, 06:07
|- - Павел_Б   Цитата(SWT-RUS @ Mar 4 2011, 10:07) ...   Mar 4 2011, 07:12
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 11:12) А есл...   Mar 4 2011, 07:20
- - Peps   ЦитатаА почему для снятия питания нельзя использов...   Mar 4 2011, 06:30
- - Peps   Цитатахотя я всетаки так не проступаю и ставлю 2 т...   Mar 4 2011, 07:31
- - CADiLO   Помидоров не будет - у Вас опять же ошибки которые...   Mar 4 2011, 07:45
- - Gelo   IRLML6402 или IRLML6401 И как? Не перегреваются? ...   Mar 4 2011, 08:32
|- - M_Z   Цитата(Gelo @ Mar 4 2011, 12:32) IRLML640...   Mar 4 2011, 08:53
- - av-master   на затвор подавать 0 нужно. хоть логический. тогд...   Mar 4 2011, 08:58
- - Gelo   Э-э-э-э...С законами Ома знаком с детства...Просто...   Mar 4 2011, 09:06
- - av-master   у меня нет емкостей фильтра. 20uF керамики. по 10 ...   Mar 4 2011, 11:11
|- - SKov   Цитата(av-master @ Mar 4 2011, 14:11...   Mar 4 2011, 11:16
|- - M_Z   Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 15:16) Кто-то з...   Mar 4 2011, 11:40
|- - SKov   Цитата(M_Z @ Mar 4 2011, 14:40) не стоит ...   Mar 4 2011, 11:53
|- - M_Z   Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 15:53) Да я с в...   Mar 4 2011, 12:01
- - Peps   Я бы порекомендовал так Лм-ка, емкость 1 мкФ (врод...   Mar 4 2011, 12:55
- - Gelo   Глянул на LM317....Так это плавный стабилизатор? И...   Mar 4 2011, 14:31
- - Gelo   вот и я про то, что сот-23 и 2А плохо в голове укл...   Mar 4 2011, 14:47
- - Peps   Поверьте, если в схеме стоит IRLML5103 - то значит...   Mar 4 2011, 15:49
- - Harbinger   На LM317 в пике рассеивается всего 12 Вт (если пре...   Mar 5 2011, 04:11
|- - SKov   Цитата(Harbinger @ Mar 5 2011, 07:11) На ...   Mar 5 2011, 06:46
- - Gelo   В пике - да, согласен....Ну а в режиме передачи па...   Mar 5 2011, 05:05
- - Harbinger   См. спецификации; 600 мА уже некоторый экстрим. PI...   Mar 5 2011, 06:15
- - Gelo   Пардон, господа, за оффтопик...Просто хочу уяснить...   Mar 5 2011, 07:00
|- - SKov   Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 10:00) Пардон, ...   Mar 5 2011, 07:15
|- - Павел_Б   Да, спасибо!   Mar 5 2011, 08:07
- - Gelo   понял   Mar 5 2011, 07:32
- - Slonofil   А может быть всё-таки стоит поставить ST1S10 с отк...   Mar 5 2011, 09:31
|- - SKov   Цитата(Slonofil @ Mar 5 2011, 12:31) А мо...   Mar 5 2011, 09:38
||- - M_Z   Цитата(SKov @ Mar 5 2011, 13:38) Готов пр...   Mar 5 2011, 09:46
|- - Павел_Б   Собрал сперва на ST1S10. подключил осциллограф - ч...   Mar 5 2011, 10:46
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Mar 5 2011, 14:46) Собра...   Mar 5 2011, 10:58
- - Gelo   Очень классная штука LM3102. СтОит правда нехило, ...   Mar 5 2011, 10:05
|- - Aner   Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 13:05) Очень кл...   Mar 5 2011, 11:11
- - Slonofil   2 SKov : Наверное, у меня не настолько жёсткие усл...   Mar 5 2011, 10:57
- - Harbinger   Именно кому как. Телтоника ставит в свои изделия L...   Mar 5 2011, 11:26
- - Gelo   В смысле - низкий КПД? Смеётесь? У ЛМ3102 - 97 пр...   Mar 5 2011, 12:43
|- - Aner   Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 15:43) В смысле...   Mar 5 2011, 13:07
- - Gelo   Уважаемый Aner, предлагаю не дёргаться, а трезво о...   Mar 5 2011, 15:35
|- - Dmitrich   По поводу применения ключей в маленьком корпусе. ...   Mar 5 2011, 20:12
|- - M_Z   Цитата(Dmitrich @ Mar 6 2011, 00:12) По п...   Mar 5 2011, 20:38
|- - SKov   Цитата(Dmitrich @ Mar 5 2011, 23:12) По п...   Mar 5 2011, 20:56
|- - Павел_Б   Вобщем вместо NRESET пользуем irlml6402   Mar 6 2011, 08:41
|- - Dmitrich   Цитата(SKov @ Mar 5 2011, 23:56) Можно ут...   Mar 6 2011, 10:12
|- - Павел_Б   Люди добрые. Ткните носом где в мануале на irlml64...   Mar 6 2011, 10:24
||- - Dmitrich   Цитата(Павел_Б @ Mar 6 2011, 13:24) Люди ...   Mar 6 2011, 10:32
||- - SKov   Цитата(Павел_Б @ Mar 6 2011, 13:24) Люди ...   Mar 6 2011, 10:37
||- - Павел_Б   Спасибо всем откликнувшимся!   Mar 6 2011, 10:56
||- - SKov   Поковырялся в микрокапе с зарядом конденсатора чер...   Mar 6 2011, 14:30
|- - SKov   Цитата(Dmitrich @ Mar 6 2011, 13:12) Крас...   Mar 6 2011, 10:27
- - Aner   Выкладывайте.   Mar 6 2011, 15:48
- - sobr   Чуваки, может отдельную тему создать о "полев...   Mar 6 2011, 15:58
|- - SKov   Цитата(sobr @ Mar 6 2011, 18:58) Чуваки, ...   Mar 6 2011, 16:17
- - av-master   Да впервые за пол года нормальная тема получилась ...   Mar 6 2011, 16:18
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 6 2011, 22:18...   Mar 6 2011, 16:26
- - Дмитрий2212   Может конечно глупость скажу .А чем вам не нравитс...   Mar 6 2011, 16:28
- - av-master   почему глупость. вариантов полно ( по параметричес...   Mar 6 2011, 16:49
|- - Dmitrich   Цитата(av-master @ Mar 6 2011, 19:49...   Mar 6 2011, 17:47
|- - SKov   Ну вот, все картинки готовы. За основу была взята ...   Mar 6 2011, 19:55
|- - Dmitrich   Цитата(SKov @ Mar 6 2011, 22:55) 1) Рези...   Mar 7 2011, 04:57
||- - SKov   Цитата(Dmitrich @ Mar 7 2011, 07:57) Без ...   Mar 7 2011, 05:59
|- - SWT-RUS   Цитата(SKov @ Mar 6 2011, 22:55) Основная...   Mar 7 2011, 07:46
- - Aner   Два полевика впаралель, насколько приемлемо?   Mar 6 2011, 20:19
- - SKov   Цитата(Aner @ Mar 6 2011, 23:19) Два поле...   Mar 6 2011, 20:26
- - ~phase   Цитата(Aner @ Mar 6 2011, 22:19) Два поле...   Mar 7 2011, 07:27
- - Aner   Цитата(~phase @ Mar 7 2011, 10:27) Если д...   Mar 7 2011, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
