> FreeModbus
andrewlekar
сообщение Feb 3 2011, 09:13
Пользователь №: 25 163
Кто-нибудь использовал такую штуку? Пробую скомпилировать - какая-то лабуда в заголовках. Ругается, что то одного определения не видит, то другого. Что происходит то? Как побороть?
alux
сообщение Mar 4 2011, 22:35
Пользователь №: 4 447
Вот ответ автора freemodbus на проблему смещения адреса:
MODBUS protocol address (Base0) is Address 1 in the FreeMODBUS stack. The term PLC address is no longer correct.
The MODBUS PDU addresses registers at 0. The MODBUS application protocol start address at 1.
For MODBUS POLL testing simply add 1 to the register you set when you use Base 0 and you should get the address which FreeMODBUS uses.
т.е. нужно добавить 1 в определении
#define REG_HOLDING_START 1001
PS. А вопрос был такой:
I’m using Modbus Poll to debug he FreeModbus programs. If REG_HOLDING_START is set to be 1000, the valid address of Modbus Poll looks like this:
PLC Addresses (Base1) = 31000
Protocol Addresses (Base0) = 00999
But if REG_HOLDING_START is set to be 0, the first address of Protocol Addresses cannot be found because the address cannot be -1.
Do you recommend not to use REG_HOLDING_START = 0 in this case?
- andrewlekar   FreeModbus   Feb 3 2011, 09:13
- - MrYuran   Цитата(andrewlekar @ Feb 3 2011, 12:13) Ч...   Feb 3 2011, 09:18
- - andrewlekar   Попробую, хотя вроде все так же делаю. Я версию мо...   Feb 3 2011, 09:59
|- - MrYuran   Цитата(andrewlekar @ Feb 3 2011, 12:59) Н...   Feb 3 2011, 10:16
|- - Dimoza   Цитата(andrewlekar @ Feb 3 2011, 12:59) в...   Feb 24 2011, 07:44
- - andrewlekar   Ну вот, стало сильно лучше. Помогло волшебное доба...   Feb 3 2011, 10:40
|- - MrYuran   Цитата(andrewlekar @ Feb 3 2011, 13:40) П...   Feb 3 2011, 11:25
- - andrewlekar   Пути поиска просто скажут где находится тот или ин...   Feb 3 2011, 11:52
|- - MrYuran   Цитата(andrewlekar @ Feb 3 2011, 14:52) П...   Feb 3 2011, 12:14
- - andrewlekar   А ещё подскажите, где код для мастера искать? В уп...   Feb 4 2011, 08:51
- - alux   При сборке проекта были ошибки линкера, пока не по...   Mar 2 2011, 21:45
|- - Dimoza   Цитата(alux @ Mar 3 2011, 00:45) На запро...   Mar 2 2011, 22:15
- - alux   Код01 83 02 C0 Это ответ на запрос чтения (код 0x0...   Mar 3 2011, 06:31
- - Dimoza   Цитата(alux @ Mar 3 2011, 09:31) Код01 83...   Mar 3 2011, 07:28
- - alux   Это из примера freemodbus Код#define REG_INPUT_STA...   Mar 3 2011, 07:44
|- - MrYuran   Цитата(alux @ Mar 3 2011, 10:44) Так где ...   Mar 3 2011, 08:28
- - Dimoza   В разных реализациях по разному отсчитываются адре...   Mar 3 2011, 08:28
- - alux   Со стороны мастера (ПК) Код//Modbus Functions con...   Mar 3 2011, 08:47
- - MrYuran   Сдаётся мне, вы холдинги хотите прочитать вместо и...   Mar 3 2011, 09:14
- - alux   со стороны мастера изменил запрос на Код 01 04 03...   Mar 3 2011, 09:59
|- - MrYuran   Цитата(alux @ Mar 3 2011, 12:59) но это н...   Mar 3 2011, 10:10
- - Dimoza   Если я ничего не путаю, в ответе должно быть два б...   Mar 3 2011, 10:17
|- - alux   Цитата(Dimoza @ Mar 3 2011, 14:17) в отве...   Mar 3 2011, 10:27
|- - MrYuran   Цитата(alux @ Mar 3 2011, 13:27) А где не...   Mar 4 2011, 09:05
- - Dimoza   Насколько я уяснил это для себя, "по-простому...   Mar 4 2011, 23:00
- - alux   Как правильно передать код ошибки MB_EX_SLAVE_BUSY...   Mar 5 2011, 10:26
|- - MrYuran   Цитата(alux @ Mar 5 2011, 13:26) Я вижу в...   Mar 5 2011, 11:29
- - alux   Еще для полного счастья нужно использовать функции...   Mar 7 2011, 11:47
|- - MrYuran   Цитата(alux @ Mar 7 2011, 14:47) Еще для ...   Mar 7 2011, 16:14
|- - _Pasha   Цитата(alux @ Mar 7 2011, 14:47) Еще для ...   Mar 7 2011, 16:50
- - alux   При использовании функции 0x10 PresetMultipleRegis...   Mar 20 2011, 21:37
- - andrewlekar   Callback написали для этой функции?   Mar 21 2011, 05:29
- - alux   как выяснилось, проблема не в этой функции (0x10),...   Mar 21 2011, 07:09
- - ISK2010   Доброго времени суток! Занимаюсь изучением МК...   Apr 19 2011, 04:45
|- - MrYuran   Цитата(ISK2010 @ Apr 19 2011, 08:45) Не м...   Apr 19 2011, 13:52
- - ISK2010   А как slave должен реагировать на прием пустого AD...   May 13 2011, 13:11
- - yashok   Цитатакоторый адресован ему и имеет правильный CRC...   May 14 2011, 09:03
- - ISK2010   А CRC всех принятых пакетов рассчитывается? Или то...   May 17 2011, 04:40
- - yashok   По хорошему проверка должна идти в следующей очере...   May 17 2011, 05:04
|- - ISK2010   Цитата(yashok @ May 17 2011, 09:04) По хо...   May 17 2011, 05:10
- - yashok   Для простых случаев может и можно не проверять. А...   May 17 2011, 05:17
- - ISK2010   Бесспорно проверка CRC обязательна. Но только для ...   May 17 2011, 05:29
- - yashok   Да согласен Хотя у некторых есть счетчики которые...   May 17 2011, 06:01
- - leshij   Доброго дня всем. Пытаюсь поднять FreeRTOS(7.2)+lw...   Oct 17 2012, 07:26
- - leshij   в sys_mbox_post() убрал цикл, заменил portMAX_DELA...   Oct 18 2012, 06:25
- - leshij   обнаружил, что структура pxQueue не подгружалась п...   Oct 22 2012, 04:37
- - veskon   Помогите реализовать Modbus-slave на базе Atmega32...   Sep 30 2013, 11:02
|- - MrYuran   Цитата(veskon @ Sep 30 2013, 14:02) Помог...   Sep 30 2013, 11:31
|- - Lagman   Цитата(veskon @ Sep 30 2013, 15:02) Помог...   Sep 30 2013, 12:06
||- - veskon   Цитата(Lagman @ Sep 30 2013, 15:06) А мож...   Sep 30 2013, 12:12
||- - Lagman   Цитата(veskon @ Sep 30 2013, 16:12) Спаси...   Sep 30 2013, 13:05
|- - _Pasha   Цитата(veskon @ Sep 30 2013, 14:02) Помог...   Sep 30 2013, 14:06
|- - veskon   Цитата(_Pasha @ Sep 30 2013, 17:06) Дык п...   Sep 30 2013, 14:21
- - _Pasha   Помогать так уж буквально не буду. Почитайте стр.8...   Sep 30 2013, 16:36
|- - veskon   Цитата(_Pasha @ Sep 30 2013, 19:36) Помог...   Oct 1 2013, 06:11
- - yanvasiij   Ребят удалось портировать? Никак не могу разобрать...   Apr 18 2014, 13:01
- - yanvasiij   Вообщем портировать удалось, кажется все по правил...   Apr 22 2014, 05:14
- - yanvasiij   Люди, я может чего не понимаю, но получается следу...   Apr 22 2014, 11:29
- - Сepгeй   Доброго всем дня. Портирую freemodbus на stm32. Ho...   Mar 24 2015, 06:40
- - smalcom   сколько задаёте, столько и считывается.   Mar 24 2015, 13:04
|- - Сepгeй   Цитата(smalcom @ Mar 24 2015, 16:04) скол...   Mar 24 2015, 13:35
- - smalcom   Цитатаоставшиеся 16 считываются как false хотя име...   Mar 24 2015, 14:55
|- - Сepгeй   Цитата(smalcom @ Mar 24 2015, 17:55) вы р...   Mar 25 2015, 05:42
- - Cruz21   У кого нибудь есть описание реализации Freemodbus ...   Jul 2 2015, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
