> Не могу запустить IR2128S
Компилятор
сообщение Mar 5 2011, 05:58
Пользователь №: 63 407
Снова здравствуйте, вы уж извините, что я такой дурачина, но не могу подключить IR2128S, непонятно что за транзистором она управляет, на рисунке он нарисован не как обычный н-канальный.
Подключил всё по схеме, но не задействовал вход FAULT (не знаю для чего он, висит в воздухе).
Не подключил CS (не знаю для чего он, висит в воздухе).
Красными стрелками указал сопротивления и диод которых тоже не ставил, не знаю номиналы.
К даташитовской схеме синим дорисовал как у меня подключён транзистор к этому драйверу.
asdf
сообщение Mar 5 2011, 09:35
Пользователь №: 4 913
не задействовал вход FAULTНе подключил CS Красными стрелками указал сопротивления и диод которых тоже не ставил, не знаю номиналы.
В AN приведено подключение IGBT транзистора, грубо говоря pnp- биполярник с полевиком на входе.
Не подключенные выходы и не установленные детали использовались в цепи защиты по току.
Вы не указали при каком напряжении должна работать схема, это может быть важным.
Что изменить, обязательно нужно подключил полевик не через диод, а напрямую на Vсс и может потребоваться выход Vs притянуть резистором к земле, так чтобы при включенном полевике, через резистор шел ток - пару мА (у Вас возможно быстро разряжается бустерный конденсатор и выходной драйвер не получает питания).
Не сразу обратил внимание на кз полевиком бустерного конденсатора
Сообщение отредактировал asdf - Mar 5 2011, 09:41
- Компилятор   Не могу запустить IR2128S   Mar 5 2011, 05:58
- - _Pasha   Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 09:58) Не...   Mar 5 2011, 06:13
|- - Компилятор   Цитата(_Pasha @ Mar 5 2011, 09:13) А Вы п...   Mar 5 2011, 06:36
|- - _Pasha   Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 10:36) Та...   Mar 5 2011, 10:03
- - ZVA   Посмотрите http://www.irf.com/technical-info/appn...   Mar 5 2011, 06:29
- - Компилятор   Cпасибо. Схема питается 12-14 вольт, литийполимерн...   Mar 5 2011, 10:27
- - Herz   Конденсатор там на 1000mkf явно лишний.   Mar 5 2011, 11:14
|- - Компилятор   Цитата(Herz @ Mar 5 2011, 14:14) Конденса...   Mar 5 2011, 11:18
|- - Herz   Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 13:18) Я ...   Mar 5 2011, 11:34
- - _Pasha   Пульсации и по земле могут ходить.   Mar 5 2011, 13:46
|- - Herz   Цитата(_Pasha @ Mar 5 2011, 15:46) Пульса...   Mar 5 2011, 21:54
|- - Компилятор   Цитата(Herz @ Mar 6 2011, 00:54) Да дело ...   Mar 6 2011, 07:08
- - Herz   Об обратной связи у Вас до сих пор ничего сказано ...   Mar 6 2011, 09:07
- - Компилятор   ОС будет осуществляться на меге8, как и ШИМ ей ген...   Mar 6 2011, 10:43
|- - CYD   Цитата(Компилятор @ Mar 6 2011, 13:43) ОС...   Mar 14 2011, 13:54
|- - Herz   Цитата(CYD @ Mar 14 2011, 15:54) если цел...   Mar 14 2011, 14:07
|- - CYD   Цитата(Herz @ Mar 14 2011, 17:07) Светоди...   Mar 15 2011, 11:44
- - Herz   Напряжение, но на токоизмерительном резисторе. Есл...   Mar 6 2011, 14:08
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Mar 6 2011, 17:08) Напряжен...   Mar 6 2011, 14:35
|- - Компилятор   Цитата(Прохожий @ Mar 6 2011, 17:35) Ну з...   Mar 7 2011, 07:30
- - Burner   Цитата..я немного глуповат.. редкая самокритичнось...   Mar 7 2011, 18:20
|- - Компилятор   Цитата(Burner @ Mar 7 2011, 21:20) редкая...   Mar 9 2011, 04:18
|- - Компилятор   Цитата(Компилятор @ Mar 9 2011, 07:18) Сп...   Mar 9 2011, 07:31
- - Компилятор   Возникла ещё проблема. Когда в нагрузку поставил с...   Mar 9 2011, 10:51
- - Burner   Фигня какая-то. Я с этим драйвером не знаком, а сп...   Mar 10 2011, 10:06
|- - _Pasha   Цитата(Burner @ Mar 10 2011, 14:06) Ома в...   Mar 10 2011, 10:13
|- - Компилятор   Цитата(Burner @ Mar 10 2011, 13:06) Фигня...   Mar 10 2011, 12:00
- - Burner   Попробуйте поставить резистор в параллель светодио...   Mar 10 2011, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
