> SIM900. NRESET - обманули!, Модуль не сбрасывается по выводу NRESET
Dmitrich
сообщение Mar 3 2011, 14:02
Пользователь №: 2 663
ПРЕ - АМБУЛА: В некоем устройстве применён модуль СИМ900. В схеме НЕТ ключа по питанию модуля.
Через пару месяцев после начала эксплуатации (примерно 150 устройств), наступила
АМ - БУЛА: Стали поступать сообщения о зависаниях, которые "лечились" только снятием питания.
Наконец, я "поймал" такой случай. Сейчас устройство лежит у меня на столе.
Состояние модуля такое:
- Питание: 3.92V.
- NRESET - присутствует напряжение 2.8
- POWERKEY - 0
- STATUS - 0
- DTR - 2.8V + короткие (6мкс) импульсы низкого уровня раз в секунду
- CTS - 2.8V + импульсы 180мс раз в секунду
- TXD - раз в секунду на скорости 460800 выдаёт строчку: 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x49 0x49 0x49 0x49
Если подать на NRESET ноль, то всякая активность на перечисленных выводах прекращается, при отпускании NRESET - восстанавливается.
Люди добрые, посоветуйте - как привести модуль в "чувство", воздействуя на него через перечисленные выводы? help.gif Снять питание - нету аппаратной возможности.
Ефанов Сергей.
Gelo
сообщение Mar 5 2011, 12:43
Пользователь №: 13 217
В смысле - низкий КПД? Смеётесь? У ЛМ3102 - 97 проц. Это по даташиту. На деле может и меньше, НО абсолютно без радиаторов работают в самых жёстких условиях...5973 - да, согласен, но и цена вполне. А вы что лучше видели-то?
- Dmitrich   SIM900. NRESET - обманули!   Mar 3 2011, 14:02
- - V_G   Наверное, прошивку менять. А если уже последняя - ...   Mar 3 2011, 14:14
|- - Dmitrich   Цитата(V_G @ Mar 3 2011, 17:14) Наверное,...   Mar 3 2011, 14:31
|- - M_Z   Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 18:31) Верс...   Mar 3 2011, 14:51
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 3 2011, 20:51) что касае...   Mar 3 2011, 15:51
|- - Master of Nature   Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 19:31) POWE...   Mar 3 2011, 18:00
- - CADiLO   Для начала - покажите схему стыковки модуля с конт...   Mar 3 2011, 15:15
|- - Dmitrich   Цитата(CADiLO @ Mar 3 2011, 18:15) Для на...   Mar 3 2011, 16:53
|- - ssokol   Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 19:53) Похо...   Mar 3 2011, 18:27
- - ssokol   Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 17:02) Люди...   Mar 3 2011, 15:20
|- - Павел_Б   Цитата(ssokol @ Mar 3 2011, 19:20) Я так ...   Mar 3 2011, 16:31
- - CADiLO   А затем что очень похоже на слет прошивки. Чтобы и...   Mar 3 2011, 16:00
- - Peps   Навряд ли прошивка, в первом сообщении говорилось,...   Mar 3 2011, 16:06
- - Peps   Может получиться - тут где то предлагали поставить...   Mar 3 2011, 16:43
|- - Павел_Б   Цитата(Peps @ Mar 3 2011, 20:43) Может по...   Mar 3 2011, 17:27
- - av-master   во все свои девайсы ставлю IRLML6402 или IRLML6401...   Mar 3 2011, 19:14
|- - Павел_Б   Цитата(av-master @ Mar 3 2011, 23:14...   Mar 4 2011, 03:33
||- - Transistor   Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 05:33) Вывод...   Mar 4 2011, 06:14
||- - M_Z   Цитата(Transistor @ Mar 4 2011, 10:14) Мо...   Mar 4 2011, 06:38
|- - SKov   Цитата(av-master @ Mar 3 2011, 22:14...   Mar 4 2011, 10:43
|- - Павел_Б   Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 14:43) Только о...   Mar 4 2011, 12:22
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 16:22) Стоит...   Mar 4 2011, 12:39
|- - SKov   Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 15:22) Стоит...   Mar 4 2011, 13:20
|- - Павел_Б   Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 17:20) В этом в...   Mar 4 2011, 13:58
|- - SKov   Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 16:58) Судя ...   Mar 4 2011, 14:40
|- - Павел_Б   Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 18:40) Нам не н...   Mar 4 2011, 14:47
|- - SKov   Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 17:47) По кр...   Mar 4 2011, 15:22
|- - M_Z   Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 19:22) Однако н...   Mar 4 2011, 19:00
|- - Павел_Б   Посичитайте мне. питание 12 вольт LM317T После неё...   Mar 5 2011, 03:03
- - Dmitrich   Продолжение. Не добившись результата, снял питани...   Mar 3 2011, 19:43
|- - M_Z   Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 23:43) В пр...   Mar 4 2011, 06:13
- - av-master   хм... 3.3 действительно много 0.5 вольт это в плох...   Mar 3 2011, 20:00
|- - ssokol   Цитата(av-master @ Mar 3 2011, 23:00...   Mar 4 2011, 05:35
- - Peps   У меня в первых версиях сигналок стояла lm2576 И 1...   Mar 4 2011, 05:51
|- - SWT-RUS   Цитата(Peps @ Mar 4 2011, 08:51) У меня в...   Mar 4 2011, 06:07
|- - Павел_Б   Цитата(SWT-RUS @ Mar 4 2011, 10:07) ...   Mar 4 2011, 07:12
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 11:12) А есл...   Mar 4 2011, 07:20
- - Peps   ЦитатаА почему для снятия питания нельзя использов...   Mar 4 2011, 06:30
- - Peps   Цитатахотя я всетаки так не проступаю и ставлю 2 т...   Mar 4 2011, 07:31
- - CADiLO   Помидоров не будет - у Вас опять же ошибки которые...   Mar 4 2011, 07:45
- - Gelo   IRLML6402 или IRLML6401 И как? Не перегреваются? ...   Mar 4 2011, 08:32
|- - M_Z   Цитата(Gelo @ Mar 4 2011, 12:32) IRLML640...   Mar 4 2011, 08:53
- - av-master   на затвор подавать 0 нужно. хоть логический. тогд...   Mar 4 2011, 08:58
- - Gelo   Э-э-э-э...С законами Ома знаком с детства...Просто...   Mar 4 2011, 09:06
- - av-master   у меня нет емкостей фильтра. 20uF керамики. по 10 ...   Mar 4 2011, 11:11
|- - SKov   Цитата(av-master @ Mar 4 2011, 14:11...   Mar 4 2011, 11:16
|- - M_Z   Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 15:16) Кто-то з...   Mar 4 2011, 11:40
|- - SKov   Цитата(M_Z @ Mar 4 2011, 14:40) не стоит ...   Mar 4 2011, 11:53
|- - M_Z   Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 15:53) Да я с в...   Mar 4 2011, 12:01
- - Peps   Я бы порекомендовал так Лм-ка, емкость 1 мкФ (врод...   Mar 4 2011, 12:55
- - Gelo   Глянул на LM317....Так это плавный стабилизатор? И...   Mar 4 2011, 14:31
- - Gelo   вот и я про то, что сот-23 и 2А плохо в голове укл...   Mar 4 2011, 14:47
- - Peps   Поверьте, если в схеме стоит IRLML5103 - то значит...   Mar 4 2011, 15:49
- - Harbinger   На LM317 в пике рассеивается всего 12 Вт (если пре...   Mar 5 2011, 04:11
|- - SKov   Цитата(Harbinger @ Mar 5 2011, 07:11) На ...   Mar 5 2011, 06:46
- - Gelo   В пике - да, согласен....Ну а в режиме передачи па...   Mar 5 2011, 05:05
- - Harbinger   См. спецификации; 600 мА уже некоторый экстрим. PI...   Mar 5 2011, 06:15
- - Gelo   Пардон, господа, за оффтопик...Просто хочу уяснить...   Mar 5 2011, 07:00
|- - SKov   Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 10:00) Пардон, ...   Mar 5 2011, 07:15
|- - Павел_Б   Да, спасибо!   Mar 5 2011, 08:07
- - Gelo   понял   Mar 5 2011, 07:32
- - Slonofil   А может быть всё-таки стоит поставить ST1S10 с отк...   Mar 5 2011, 09:31
|- - SKov   Цитата(Slonofil @ Mar 5 2011, 12:31) А мо...   Mar 5 2011, 09:38
||- - M_Z   Цитата(SKov @ Mar 5 2011, 13:38) Готов пр...   Mar 5 2011, 09:46
|- - Павел_Б   Собрал сперва на ST1S10. подключил осциллограф - ч...   Mar 5 2011, 10:46
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Mar 5 2011, 14:46) Собра...   Mar 5 2011, 10:58
- - Gelo   Очень классная штука LM3102. СтОит правда нехило, ...   Mar 5 2011, 10:05
|- - Aner   Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 13:05) Очень кл...   Mar 5 2011, 11:11
- - Slonofil   2 SKov : Наверное, у меня не настолько жёсткие усл...   Mar 5 2011, 10:57
- - Harbinger   Именно кому как. Телтоника ставит в свои изделия L...   Mar 5 2011, 11:26
|- - Aner   Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 15:43) В смысле...   Mar 5 2011, 13:07
- - Gelo   Уважаемый Aner, предлагаю не дёргаться, а трезво о...   Mar 5 2011, 15:35
|- - Dmitrich   По поводу применения ключей в маленьком корпусе. ...   Mar 5 2011, 20:12
|- - M_Z   Цитата(Dmitrich @ Mar 6 2011, 00:12) По п...   Mar 5 2011, 20:38
|- - SKov   Цитата(Dmitrich @ Mar 5 2011, 23:12) По п...   Mar 5 2011, 20:56
|- - Павел_Б   Вобщем вместо NRESET пользуем irlml6402   Mar 6 2011, 08:41
|- - Dmitrich   Цитата(SKov @ Mar 5 2011, 23:56) Можно ут...   Mar 6 2011, 10:12
|- - Павел_Б   Люди добрые. Ткните носом где в мануале на irlml64...   Mar 6 2011, 10:24
||- - Dmitrich   Цитата(Павел_Б @ Mar 6 2011, 13:24) Люди ...   Mar 6 2011, 10:32
||- - SKov   Цитата(Павел_Б @ Mar 6 2011, 13:24) Люди ...   Mar 6 2011, 10:37
||- - Павел_Б   Спасибо всем откликнувшимся!   Mar 6 2011, 10:56
||- - SKov   Поковырялся в микрокапе с зарядом конденсатора чер...   Mar 6 2011, 14:30
|- - SKov   Цитата(Dmitrich @ Mar 6 2011, 13:12) Крас...   Mar 6 2011, 10:27
- - Aner   Выкладывайте.   Mar 6 2011, 15:48
- - sobr   Чуваки, может отдельную тему создать о "полев...   Mar 6 2011, 15:58
|- - SKov   Цитата(sobr @ Mar 6 2011, 18:58) Чуваки, ...   Mar 6 2011, 16:17
- - av-master   Да впервые за пол года нормальная тема получилась ...   Mar 6 2011, 16:18
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 6 2011, 22:18...   Mar 6 2011, 16:26
- - Дмитрий2212   Может конечно глупость скажу .А чем вам не нравитс...   Mar 6 2011, 16:28
- - av-master   почему глупость. вариантов полно ( по параметричес...   Mar 6 2011, 16:49
|- - Dmitrich   Цитата(av-master @ Mar 6 2011, 19:49...   Mar 6 2011, 17:47
|- - SKov   Ну вот, все картинки готовы. За основу была взята ...   Mar 6 2011, 19:55
|- - Dmitrich   Цитата(SKov @ Mar 6 2011, 22:55) 1) Рези...   Mar 7 2011, 04:57
||- - SKov   Цитата(Dmitrich @ Mar 7 2011, 07:57) Без ...   Mar 7 2011, 05:59
|- - SWT-RUS   Цитата(SKov @ Mar 6 2011, 22:55) Основная...   Mar 7 2011, 07:46
- - Aner   Два полевика впаралель, насколько приемлемо?   Mar 6 2011, 20:19
- - SKov   Цитата(Aner @ Mar 6 2011, 23:19) Два поле...   Mar 6 2011, 20:26
- - ~phase   Цитата(Aner @ Mar 6 2011, 22:19) Два поле...   Mar 7 2011, 07:27
- - Aner   Цитата(~phase @ Mar 7 2011, 10:27) Если д...   Mar 7 2011, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.02658 секунд с 7
