> Энергонезависимая Память AVR
Br.Misha
сообщение Feb 27 2011, 12:27
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
В ДШ на атмегу написано, что еепром можно перезаписывать 100000 раз. Это касается каждой ячейки отдельно или нет?
Почему спрашиваю? Просто хочу сделать девайс, который будет работать много лет и много раз будет перезаписана. У атмеги8 512 байт, всего мне нужно около 15 байт. Принцип такой: 16 байт используются для хранения даных и 4 байта для хранения счетчика записей. После каждой записи я буду увеличивать счетчик на 1 и когда дойдет до 100000, то буду записывать даные и счетчик в следующие 20 байт, получается, циклов записи будет около 2 милионов (для атмега8). Как вам идея?
SysRq
сообщение Mar 5 2011, 12:29
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(zombi @ Mar 5 2011, 14:34) *
Т.е. получается что время на запись "тогоже самого" тратится по любому, а вот приводит ли это к износу еепром?
Убивается, ждём-с. Сейчас 1'248'000 циклов выполнено, пока жива...
(Хм, в программке вроде бы не наврал нигде.. в один и тот же адрес пишу 0xFF в количестве 992 штук, затем 8 значений с единичкой в разных разрядах, и в обоих случаях читаю и проверяю совпало ли, и циклы считаю.)
Код (ATMega128; здесь USB - мост на UART), на проверку, может ошибка где?
CODE
#include <stdio.h>
static char str[100];
#define EEPROM_ADDRESS_TO_DESTROY 4094U
uint32_t cycles_;
uint16_t cycles_1000_;
void show_cycles(uint8_t is_failed)
if(is_failed)
sprintf(str, "\r\nFAILED ON: %ld", cycles_);
else
sprintf(str, "\r\nCURRENT: %ld", cycles_);
for(uint8_t i = 0; i < 100; i++)
if(str[i]) USB_TransmitByte(str[i]);
else break;
void eeprom_write_no_check(uint16_t address, uint8_t data)
while(EECR & _BV(EEWE));
EEAR = address;
EEDR = data;
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
EECR |= _BV(EEMWE);
EECR |= _BV(EEWE);
uint8_t eeprom_read_no_check(uint16_t address)
EEAR = address;
EECR |= _BV(EERE);
return EEDR;
__attribute__((OS_main)) int main(void)
USB_Initialize();
sei();
for(;;)
eeprom_write_no_check(EEPROM_ADDRESS_TO_DESTROY, 0xFF);
++cycles_;
++cycles_1000_;
if(eeprom_read_no_check(EEPROM_ADDRESS_TO_DESTROY) != 0xFF)
show_cycles(TRUE);
for(;;);
if(cycles_1000_ == 1000)
cycles_1000_ = 0;
show_cycles(FALSE);
for(uint8_t data = 1; data; data <<= 1)
eeprom_write_no_check(EEPROM_ADDRESS_TO_DESTROY, data);
++cycles_;
++cycles_1000_;
if(eeprom_read_no_check(EEPROM_ADDRESS_TO_DESTROY) != data)
show_cycles(TRUE);
for(;;);
if(USB_IsDataReceived())
if(USB_ReceiveByte() == '?')
show_cycles(FALSE);
return 0;
Если в коде ошибок нет, то поставлю писать что-нить отличное от 0xFF, проверим далее...
Сообщение отредактировал SysRq - Mar 5 2011, 15:03
zombi
сообщение Mar 5 2011, 13:00
Пользователь №: 40 106
Цитата(SysRq @ Mar 5 2011, 15:29) *
Убивается, ждём-с. Сейчас 305 тысяч циклов выполнено, пока жива...
Ого, 305.000 ! Оч. интересно! Ждемс!
Но мне кажется что для проверки работоспособности надо бы через некоторое количество циклов (к примеру 10.000 ~ 100.000) попробывать записать инверсные данные
- Br.Misha   Энергонезависимая Память AVR   Feb 27 2011, 12:27
- - alexunder   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 15:27) 4 б...   Feb 27 2011, 12:38
- - SysRq   [PDF] AVR101: High Endurance EEPROM Storage   Feb 27 2011, 12:53
|- - Леонид Иванович   Делал так: CODE//--------------------------------...   Feb 27 2011, 14:15
- - defunct   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 14:27) Как...   Mar 1 2011, 12:54
|- - zombi   Цитата(defunct @ Mar 1 2011, 16:54) Лучше...   Mar 1 2011, 15:01
||- - defunct   Цитата(zombi @ Mar 1 2011, 17:01) Если пр...   Mar 3 2011, 16:20
|- - Dimoza   Цитата(defunct @ Mar 1 2011, 15:54) сдела...   Mar 1 2011, 15:30
|- - zombi   Цитата(Dimoza @ Mar 1 2011, 19:30) И по в...   Mar 1 2011, 15:34
- - GDI   Только надо еще как то узнать о том что произошел ...   Mar 1 2011, 14:10
|- - demiurg_spb   Цитата(GDI @ Mar 1 2011, 17:10) Только на...   Mar 1 2011, 14:29
- - ukpyr   Цитата4 байта для хранения счетчика записейхватит ...   Mar 1 2011, 15:21
- - ArtemKAD   ЦитатаНи фигасе! Вот бы найти документальное п...   Mar 1 2011, 17:12
- - ukpyr   ЦитатаИ по возможности не располагать его с 0 адре...   Mar 1 2011, 17:53
|- - sgs   Цитата(ukpyr @ Mar 1 2011, 21:53) старая ...   Mar 2 2011, 07:34
|- - VladimirYU   Цитата(ukpyr @ Mar 1 2011, 20:53) старая ...   Mar 2 2011, 10:03
|- - demiurg_spb   image-craft тоже не использует по-инерции avr-gcc ...   Mar 2 2011, 12:06
|- - Petka   Цитата(demiurg_spb @ Mar 2 2011, 15:06) ....   Mar 2 2011, 17:44
|- - demiurg_spb   Цитата(Petka @ Mar 2 2011, 20:44) avr-gcc...   Mar 3 2011, 10:06
- - SysRq   А всё-таки, EEPROM в AVR страничной организации, и...   Mar 3 2011, 16:43
|- - defunct   Цитата(SysRq @ Mar 3 2011, 18:43) А всё-т...   Mar 3 2011, 16:47
- - zombi   To defunct. Я не могу понять что такое это sequenc...   Mar 3 2011, 16:58
|- - aaarrr   Цитата(zombi @ Mar 3 2011, 19:58) Я не мо...   Mar 3 2011, 22:21
||- - Сергей Борщ   QUOTE (aaarrr @ Mar 4 2011, 00:21) Размер...   Mar 4 2011, 11:00
|- - defunct   Цитата(zombi @ Mar 3 2011, 18:58) что так...   Mar 4 2011, 15:02
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Mar 4 2011, 01:21) Хранит...   Mar 5 2011, 11:34
- - SysRq   Цитата(defunct @ Mar 3 2011, 19:47) Всегд...   Mar 3 2011, 17:00
|- - zombi   Цитата(SysRq @ Mar 3 2011, 20:00) Тогда н...   Mar 3 2011, 17:13
- - ukpyr   ЦитатаОсталось только выяснить : приводит ли к исч...   Mar 3 2011, 22:06
|- - SysRq   Цитата(zombi @ Mar 5 2011, 16:00) Но мне ...   Mar 5 2011, 13:54
|- - zombi   Цитата(SysRq @ Mar 5 2011, 16:54) Примерн...   Mar 5 2011, 20:23
|- - SysRq   Цитата(zombi @ Mar 5 2011, 23:23) Наверно...   Mar 5 2011, 20:34
|- - zombi   Цитата(SysRq @ Mar 5 2011, 23:34) Запись ...   Mar 5 2011, 22:47
- - 314   Почему-то всегда казалось, что тип флеш, использов...   Mar 5 2011, 14:55
- - SysRq   Выключил на 1'800'000. Изменил в исходнике...   Mar 5 2011, 16:23
- - SysRq   Результат записи 0x00 (по приведённому выше алгори...   Mar 6 2011, 06:24
|- - zombi   Цитата(SysRq @ Mar 6 2011, 09:24) Результ...   Mar 6 2011, 08:14
|- - aaarrr   Цитата(zombi @ Mar 6 2011, 11:14) Но 3...   Mar 6 2011, 15:48
- - SysRq   Результат записи постоянно меняющегося значения: у...   Mar 6 2011, 15:02
- - zombi   Провел эксперимент с ATmega162-16AU @ 5V @ 16MHz @...   Mar 14 2011, 09:41
- - Juk1976   Народ!!! Да не мучайте себя. Используй...   Mar 16 2011, 21:59
|- - aaarrr   Цитата(Juk1976 @ Mar 17 2011, 00:59) Испо...   Mar 16 2011, 22:34
- - 314   At24cXX - I2C- dip8 - 0.2-0.3$ более 1е6 запи...   Mar 17 2011, 06:33
- - nand7   Попробуйте провести эксперимент на температуре 125...   Mar 17 2011, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
