> А кто-нибудь изучал вопрос пайки кристалла прямо на плату?, ну то есть без корпуса, как китайцы любят делать в большом кол-ве
sergeeff Jr.
сообщение Mar 1 2011, 18:59
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
сабж
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
monitor7
сообщение Mar 5 2011, 17:22
Пользователь №: 1 649
Это очень большая тема, еще больше вопрос при применении данной технологии для "особо ответственной аппаратуры".
В СССР это направление начиналось под руководством Г.Я. Гуськова.
Литература:
1. Микроэлектронная аппаратура на бескорпусных интегральных микросхемах / И. Н. Воженин, Г. А. Блинов, Л. А. Коледов и др. — М.: Радио и связь, 1985.
2. Монтаж микроэлектронной аппаратуры / Г. Я. Гуськов, Г. А. Блинов, А. А. Газаров. — М.: Радио и связь, 1986.
В двух словах:
- на стеклотекстолите алюминиевая проволока не используется, т.к. освоена для алюминия реально только надежная технология сварки ультразвуком (на кристалл-то получится, а на стеклотекстолит - нет. Т.е. только на ситалл, поликор и т.п.)
- золотом хорошо освоена и для стеклотекстолита, полиимида;
- кристалл без корпуса тестируется (разбраковывается) как правило по сокращенной программе. Для коммерческих изделий возможно их монтировать, для "ответственной" аппаратуры - требуется дополнительное тестирование, для чего кристалл монтируется в технологическую тару с выводами для присоединения к тестерномуу оборудованию. Ну много чего там.
В Россию рвется фирма 3D с микросборками.
Много сейчас современных книжек, например FUNDAMENTALS OF MICROSYSTEMS PACKAGING Rao R. Tummala Georgia Institute of Technology Editor
и т.д
Yuri Potapoff
сообщение Mar 5 2011, 20:20
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(monitor7 @ Mar 5 2011, 20:22) *
Был очень серьезный отрыв от запада по технологиям сборки.
Видимо, имелось в виду "пытались догнать, но не догнали"?
monitor7
сообщение Mar 6 2011, 09:24
Спасибо за замечание. Текст своего исходного сообщения подредактировал. Не заинтересован превращения полезной информационной темы в банальный треп.
Что качается предложения 1S49 Привеcти примеры материалов (клей, герметик и т.д.) имевших ”приемку” (в частности, обеспечивавших герметичность при проверке соответствующими методами, выдерживавших вибрацию и термоциклы) и применявшихся в подобной технологии для "особо ответственной аппаратуры".
Уточню. Автономные испытания элементной базы естественно проводятся только на функционирование и параметрику при "качке" температуры и напряжения питания. Остальное только в составе прибора. (радиационные факторы уж не буду затрагивать).
Герметики применяются только для товаров народного потребеления.
Для "особо ответственной аппаратуры" герметизация естественно не герметиком, а сварка, опайка, закачка осущенного азота и т.п.
Проблемы с клеем, компаундом с "приемкой" - только для низкотемпературных (до 18 градусов К) и высокотемпературных применений (какие проблемы?). Еще подошвы клеили:-)
В чем суть-то бескорпусных технологий:
1. Минимизация факторов, ухудшающих надежность в мелкосерийном и единичном широкономенклатурном производстве (вместо пайки-сварка, устраняются избыточные контакты внутри корпуса микросхемы, нет неконтролируемого пространства под крышечкой металлокерамических корпусах-нет и проблем, которые могут проявиться лет через десять автономной работы прибора и т.п.).
2. Достижения более высокой степени интеграции в приборе за счет более плотного монтажа кристаллов. Это очень актуально и сейчас: посчитайте-ка стоимость заказной системы на кристалле и стоимость системы на плате для субмикроннных проектных норма и единичных объемах изготовления под Space-требования.
Вообще-то поэтому и приведен начальный список литературы в моем первом сообщении.
- sergeeff Jr.   А кто-нибудь изучал вопрос пайки кристалла прямо на плату?   Mar 1 2011, 18:59
- - Пушкарев Михаил   Если обратная сторона кристалла имеет подходящую м...   Mar 1 2011, 19:02
- - Mikle Klinkovsky   На оборудование подивится можно тут: http://www.eu...   Mar 1 2011, 19:07
- - sergeeff Jr.   Нет, речь идет о том кристале, у которого есть тол...   Mar 1 2011, 19:10
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 22:10) ...   Mar 1 2011, 19:15
||- - sergeeff Jr.   Цитата(Пушкарев Михаил @ Mar 1 2011, 20:1...   Mar 1 2011, 19:21
||- - 1S49   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 22:21) ...   Mar 1 2011, 19:56
||- - sergeeff Jr.   Цитата(1S49 @ Mar 1 2011, 20:56) То есть,...   Mar 2 2011, 19:49
||- - 1S49   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 2 2011, 22:49) ...   Mar 2 2011, 20:26
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 22:10) ...   Mar 1 2011, 19:21
- - 1S49   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 21:59) ...   Mar 1 2011, 19:15
- - alexunder   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 22:59) ...   Mar 1 2011, 19:24
|- - sergeeff Jr.   Цитата(alexunder @ Mar 1 2011, 20:24) обы...   Mar 1 2011, 19:27
- - ENIAC   "die on board" в данном случае можно пер...   Mar 1 2011, 21:18
- - Yuri Potapoff   Если я ничего не путаю, то золото на медь разварив...   Mar 1 2011, 22:19
|- - alexunder   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 23:27) ...   Mar 2 2011, 20:34
|- - sergeeff Jr.   Цитата(alexunder @ Mar 2 2011, 21:34) Уто...   Mar 2 2011, 23:00
- - al_vic   Обычно кристаллы приклеивают на плату клеем ВК-9, ...   Mar 2 2011, 09:16
- - al_vic   "Навар всего этого гемора" получается от...   Mar 3 2011, 10:18
|- - sergeeff Jr.   Цитата(al_vic @ Mar 3 2011, 11:18) ...   Mar 3 2011, 18:02
- - Shread   Ни разу не видел такой тип корпусировки на сколь н...   Mar 4 2011, 22:30
|- - 1S49   Цитата(monitor7 @ Mar 5 2011, 20:22) Это ...   Mar 5 2011, 18:07
- - al_vic   "На стеклотекстолите алюминиевая проволока не...   Mar 6 2011, 12:08
|- - monitor7   Цитата(al_vic @ Mar 6 2011, 15:08) ...   Mar 6 2011, 15:51
- - al_vic   НПЦ"ЭЛВИС" выпускает МП в корпусах HSBGA...   Mar 6 2011, 19:18
|- - monitor7   Цитата(al_vic @ Mar 6 2011, 22:18) НПЦ...   Mar 6 2011, 22:30
- - sergeeff Jr.   Интересная дискуссия, всем спасибо за участие. Но ...   Mar 8 2011, 22:41
|- - alexunder   sergeeff Jr., извините за столь поздний ответ: я ...   Mar 21 2011, 09:29
|- - monitor7   Цитата(alexunder @ Mar 21 2011, 12:29) se...   Mar 21 2011, 19:14
||- - alexunder   Цитата(monitor7 @ Mar 21 2011, 23:14) Уто...   Mar 22 2011, 11:05
|- - zzzzzzzz   Цитата(alexunder @ Mar 21 2011, 12:29) .....   Mar 22 2011, 22:32
||- - alexunder   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 23 2011, 02:32) Это...   Mar 23 2011, 08:46
||- - Oldring   Цитата(alexunder @ Mar 23 2011, 11:46) ка...   Mar 24 2011, 09:53
||- - zzzzzzzz   Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 12:53) Наве...   Mar 24 2011, 10:17
||- - Oldring   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 24 2011, 13:17) Оче...   Mar 26 2011, 22:15
||- - zzzzzzzz   Цитата(Oldring @ Mar 27 2011, 01:15) С уп...   Mar 26 2011, 22:20
||- - Oldring   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 27 2011, 01:20) Это...   Mar 26 2011, 22:52
|- - sergeeff Jr.   Цитата(alexunder @ Mar 21 2011, 10:29) se...   Mar 24 2011, 17:49
- - al_vic   Уточните, пожалуйста: - планируемая серийность Ва...   Mar 22 2011, 19:28
- - zzzzzzzz   Само корпусирование в металлокерамику стоит ерунду...   Mar 26 2011, 23:38
- - Oldring   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 27 2011, 03:38) Сам...   Mar 27 2011, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
