Как скопировать элемент футпринта?, Баг? или так и задумано было? |
Mar 3 2011, 09:32
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день Всем!
Возникла проблема при подготовке слоя шелкографии на плате. Берем например какой нибудь элемент из библиотеки в ПСБ, разблокируем примитивы. Выделяем какой нибудь элемент футпринта, ну например в слое шелкографии, делаем копировать, потом вставить, И не вставляется!!! Нажимаем Вырезать, примитив удаляется, но при использовании операции вставить, опять ничего не происходит. Подскажите в чем дело? Может есть какой другой способ провести аналогичную операцию. Неоходимость в этом действительно есть. Хочу продублировать слой шелкографии на другом слое. Операция смены слоев доступна, но дело в том что мне нужно чтобв и оригинальный слой остался. Заранее спасибо.
Mar 6 2011, 17:01
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(TOREX @ Mar 6 2011, 18:26)  Что характерно десигнаторы стоят на том же месте (почти), что и в PcbDoc. Все отлично, если плата ненасышенная и есть много места для размещения десигнаторов. А если плата такая, как на рис., то их потом приходиться "таскать" по чертежу, да еще не ошибиться и правильно разместить к элементу. Дополнительные десигнаторы всегда стоят рядом с компонентом, в процессе работы над платой на них не обращаешь внимания, они не нужны, работать с ними начинаешь только при формировании сборки. Я уже давно отказался использовать для формирования сборки слой Top Overlay и "штатные" десигнаторы, т. к. они зачастую стоят не рядом с элементом, а там, где есть место.Так же я не использую шелкографию слоя Top Overlay для контуров элементов сборки, т. к. она не соответствует реальным контурам элемента. Вообщем, у меня так: Top Overlay - шелкография для платы, Mechanical 1 - для формирования сборочного чертежа. Свой метод работы над сборкой никому не навязываю, сие дело индивидуального вкуса каждого, тем паче, что нормоконтролер с железной линейкой за спиной на этом этапе работы не стоит
Сообщение отредактировал Rodavion - Mar 6 2011, 17:01
Sergey Makarov Как скопировать элемент футпринта? Mar 3 2011, 09:32 Master of Nature Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 14:32... Mar 3 2011, 09:48 Владимир Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 11:32... Mar 3 2011, 09:55 Sergey Makarov Цитата(Владимир @ Mar 3 2011, 12:55) Для ... Mar 3 2011, 13:15 Rodavion Цитата(Владимир @ Mar 3 2011, 12:55) Для ... Mar 3 2011, 11:19 Master of Nature Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 16:19) Тако... Mar 3 2011, 11:27 Владимир Так речь шла о PCB Цитатав ПСБ
В библиотекаре прос... Mar 3 2011, 11:26 Rodavion Цитата(Master of Nature @ Mar 3 2011, 14... Mar 3 2011, 12:40 Sergey Makarov Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 15:40) Спас... Mar 3 2011, 12:56  Master of Nature Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 17:56... Mar 3 2011, 13:01  Владимир Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 14:56... Mar 3 2011, 13:41 Master of Nature Ручное редактирование футпринтов на плате использу... Mar 3 2011, 13:33 Rodavion Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 16:15... Mar 3 2011, 13:35 Rodavion Цитата(Sergey Makarov @ Mar 3 2011, 15:56... Mar 3 2011, 14:08 Sergey Makarov Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 17:08) Немн... Mar 4 2011, 04:50  Master of Nature Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 09:50... Mar 4 2011, 05:28   Sergey Makarov Цитата(Master of Nature @ Mar 4 2011, 08... Mar 4 2011, 05:56    Master of Nature Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 10:56... Mar 4 2011, 06:22  Владимир Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 06:50... Mar 4 2011, 06:41   Sergey Makarov Цитата(Владимир @ Mar 4 2011, 09:41) 2.В ... Mar 4 2011, 07:57 Rodavion Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 07:50... Mar 5 2011, 11:16 TOREX Цитата(Rodavion @ Mar 5 2011, 14:16) Я то... Mar 5 2011, 18:48 Rodavion Цитата(TOREX @ Mar 5 2011, 21:48) Rodavat... Mar 6 2011, 12:19 TOREX Цитата(Rodavion @ Mar 6 2011, 15:19) TORE... Mar 6 2011, 15:26 TOREX Цитата(Rodavion @ Mar 6 2011, 20:01) Все ... Mar 6 2011, 18:18
