> Проблема с atmega128 , не прошивае6тся.
Lmx2315
сообщение Jul 21 2007, 09:36
отэц
Пользователь №: 8 684
Проблема следующая - не прошивается , распознаётся только на каждый 16 раз запроса . Все остальные разы выдаёт FF FF .
Atmega128L , работает от генератора на 7 МГЦ .
В этой же схеме стоит attiny2313 , всё с ней без проблем (источник тактов внутренний) .
Прошиваем через ISP програматор.
Кто-нибудь сталкивался ??
Уж мы и микруху меняли на другую (разные партии) , отключали генератор - работали от внутреннего RC , что в микрухе стоит .
Ещё раз скажу - ничего не прошивали , не можем даже прочитать её , только почему-то на 16 раз.
SHA-256
m16
сообщение Jul 21 2007, 10:25
Пользователь №: 2 225
какой программатор , как на мегу разведено питание (ноги)?
VladimirYU
сообщение Jul 21 2007, 10:56
Пользователь №: 26 782
Что с первой ногой PSEN? Посадите ее на 5в через несколько кОм. Если есть возможность отключите в программаторе чтение сигнатуры, посмотрите может все будет нормально. Последнее, осциллом посмотрите PDI, PDO, SCK, RESET.
Dmitry_Od
сообщение Jul 21 2007, 11:53
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
Ногу PSEN нужно посадить на GND, а не на 5В, она и так по даташиту притянута пулапом к VCC.
(...PEN is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode, and is internally
pulled high . By holding this pin low during a Power-on Reset, the device will enter
the SPI Serial Programming mode. PEN has no function during normal operation.)
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
m16
сообщение Jul 21 2007, 13:05
??? ну так посадите , потом вместе посмеёмся
Dmitry_Od
сообщение Jul 21 2007, 17:00
Из: Одесса
Над чем? (кстати не PSEN, а PEN)
Если для режима программирования посадить на GND перемычкой, а для нормальной работы перемычку убрать, там есть пулап к VCC.
Неужели нужно так подробно разжевывать? Для таких целей есть даташит.
ReAl
сообщение Jul 22 2007, 18:32
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
При PEN==VCC нормально они все, начиная со 103-ей меги, входят в программирование по команде входа в программирование.
При PEN==GND в момент подачи питания (в момент POR) команда входа в программирование просто не нужна (не обязательна, но допустима), кристалл сразу находится в состоянии программирования. Но зачем это при наличии нормального доступа от программатора к ножке сброса? Лишнюю перемычку ставить смысла не вижу.
PEN был задуман для перепрошивки изделия без вскрытия корпуса. Выводится PEN на внешний разъём, подключается спецкабель, вынимается и вставляется аккумулятор - во, вошло в программирование.
А сброс на разъём вытаскивать стрёмно.
В "нормальных условиях" PEN не нужен, шьётся и без него.
Нестабильный отклик может быть при слегка завышенной частоте SCK программатора.
Lmx2315
сообщение Mar 6 2011, 20:13
отэц
давно это было - запоздалое спасибо sm.gif .
дело было в ножке PEN, она на земле сидела и вредила.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
