> Помогите запустить MCB, Spartan6 + ddr3
Nosss
сообщение Mar 2 2011, 08:47
Пользователь №: 18 747
Здравствуйте! Есть ПЛИС Spartan-6 xc6slx150-3fgg484 и внешняя память DDR3 MT41J64M16LA-187E. Память подключена к третьему банку ПЛИС. Частота работы с памятью 300 МГц.
В ISE12.4 сделал проект контроллера памяти с помощью MIG. В проекте оставил один двунаправленный порт х32. Взял example_design. Отмоделировал - все в порядке. А вот при тестировании в железе начались проблемы, которые никак не удается победить. Проблемы двух типов:
1) При чтении пачки данных одно из данных застревает на выходе FIFO на несколько тактов. При этом часть данных теряется. Эта ситуация показана на картинке error1. Ошибка повторяется время от времени в процессе тестирования. Данная ошибка, как выяснилось, зависит от частоты работы. На 250 МГц ее вероятность намного меньше, а на 200 МГц она вообще пропадает. Также ситуация стала лучше после того, как поменял настройку Unused IOB Pins = Float на Pull Down в свойствах генерации программного файла.
2) Начиная с какого-то момента, контроллер просто перестает выполнять новые запросы. В результате переполняется командное FIFO и тест останавливается. Вероятность этой ошибки зависит от диапазона тестируемых адресов. Если значение параметра C3_HW_TESTING = "FALSE", то встречается она очень редко. Если же поставить "TRUE" - ошибка происходит тут же при начале тестирования. Такая ситуация повторяется на любой частоте от 200 до 300 МГц.
В чем тут может быть дело?
Nosss
сообщение Mar 5 2011, 12:56
Немного прояснилась ситуация. Оказалось, что на плате установлены ES FPGA. IDCODE = 0401d093, Manufacturer's ID = Xilinx xc6slx150, version 0. На 99 процентов уверен в том, что контроллеры памяти на этих ПЛИС просто сырые. На этой же плате установлена интерфейсная ПЛИС Dataflow Manager xc6slx150t-2fgg676. Она оказалась тоже ES, но тот же самый проект в этой ПЛИС работает как часы на максимальной заявленной частоте 333 МГц (для sg2). Вот такие пирожки. А техподдержка dinigroup так и не ответила...
VladimirB
сообщение Mar 6 2011, 09:23
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
посмотрите в еррату
Nosss
сообщение Mar 6 2011, 12:09
Цитата(VladimirB @ Mar 6 2011, 12:23) *
посмотрите в еррату
Я смотрел ее. Моя ситуация после этого яснее не стала. Написано, что должны работать, но не работают ведь. Если вы про hold time, то я пробовал поставить заплатку, которая рекомендована в AR34089 - стало еще хуже, посыпались просто не те данные. Вывод прежний - MCB сырые в этих ПЛИС.
VladimirB
сообщение Mar 6 2011, 15:01
Из: рядом с Москвой
В еррате ещё про напряжение ядра написано, попробуйте его немного повысить перепайкой задающих резисторов у техасовских
DC-DC конвертеров.
Nosss
сообщение Mar 6 2011, 20:29
DC-DC конвертеров.
Оно на ядре и так повышенное, изначально. Это сделано специально, чтобы контроллер мог работать на максимальной частоте в режиме extended. Об этом в документации на плату говорится, и так оно и есть. Кроме того, я пробовал работать и на более низких частотах, до 200 МГц опускался, не помогает.
- Nosss   Помогите запустить MCB   Mar 2 2011, 08:47
- - Shtirlits   Что за плата?   Mar 2 2011, 09:27
- - Nosss   Плата dini-group DNBFC_S12_PCIe. Можно здесь посмо...   Mar 2 2011, 10:34
- - Shtirlits   С такими платами обычно поставляется reference des...   Mar 2 2011, 11:06
|- - Nosss   Цитата(Shtirlits @ Mar 2 2011, 14:06) С т...   Mar 2 2011, 11:31
- - Shtirlits   Так он работает или выдает ошибку? Запросто может ...   Mar 2 2011, 11:36
- - Bad0512   Цитата(Nosss @ Mar 2 2011, 14:47) Здравст...   Mar 2 2011, 11:44
- - Nosss   Тест, который поставляется вместе с платой выдает ...   Mar 2 2011, 11:50
- - Shtirlits   Покажите, если не лень, какие данные пишутся и чит...   Mar 2 2011, 11:59
|- - Nosss   Цитата(Shtirlits @ Mar 2 2011, 14:59) Пок...   Mar 2 2011, 12:17
- - Victor®   Цитата(Nosss @ Mar 2 2011, 12:47) Здравст...   Mar 2 2011, 13:35
|- - Nosss   Цитата(Victor® @ Mar 2 2011, 16:35) Не из...   Mar 2 2011, 14:17
- - billidean   может дело не при чтении вовсе, а, например, когда...   Mar 2 2011, 14:53
- - Shtirlits   Да, данные перестают меняться, посмотрел первое из...   Mar 2 2011, 15:18
- - Nosss   А мне кажется что проблема там с чтением. Данные в...   Mar 2 2011, 18:18
- - Nosss   Нет, соврал я. Сегодня посмотрел внимательнее: мож...   Mar 3 2011, 06:56
- - Nosss   Ну вот, дождался ответа от техподдержки Xilinx. Мо...   Mar 7 2011, 11:08
- - Victor®   Цитата(Nosss @ Mar 7 2011, 14:08) Ну вот,...   Apr 5 2011, 08:49
- - Nosss   Цитата(Victor® @ Apr 5 2011, 12:49) Позво...   Apr 5 2011, 18:37
- - Victor®   Цитата(Nosss @ Apr 5 2011, 21:37) Dini-Gr...   Apr 5 2011, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
