SIM900. NRESET - обманули!, Модуль не сбрасывается по выводу NRESET |
Mar 3 2011, 14:02
Пользователь №: 2 663
ПРЕ - АМБУЛА: В некоем устройстве применён модуль СИМ900. В схеме НЕТ ключа по питанию модуля. Через пару месяцев после начала эксплуатации (примерно 150 устройств), наступила АМ - БУЛА: Стали поступать сообщения о зависаниях, которые "лечились" только снятием питания. Наконец, я "поймал" такой случай. Сейчас устройство лежит у меня на столе. Состояние модуля такое: - Питание: 3.92V. - NRESET - присутствует напряжение 2.8 - POWERKEY - 0 - STATUS - 0 - DTR - 2.8V + короткие (6мкс) импульсы низкого уровня раз в секунду - CTS - 2.8V + импульсы 180мс раз в секунду - TXD - раз в секунду на скорости 460800 выдаёт строчку: 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x78 0x80 0xF8 0x49 0x49 0x49 0x49 Если подать на NRESET ноль, то всякая активность на перечисленных выводах прекращается, при отпускании NRESET - восстанавливается. Люди добрые, посоветуйте - как привести модуль в "чувство", воздействуя на него через перечисленные выводы?  Снять питание - нету аппаратной возможности. Ефанов Сергей.
Mar 6 2011, 17:47
Цитата(av-master @ Mar 6 2011, 19:49)  ... тут такие скоростные перегрузки что никакого тепла от корпуса небудет. кристал лопнет ) а корпусу ничего )) В даташите на IRLML6401 указано, что он может безопасно рассеять импульс с энергией 33mJ. В приведённой выше схеме ключа с RC цепью при включении транзистор рассеивает 1.2mJ. Как видно, до лопания кристалла тут ещё очень далеко Ефанов Сергей.
Mar 6 2011, 19:55
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Ну вот, все картинки готовы. За основу была взята схема уважаемого Ефанова Сергея. Вот его схема:  В нее были внесены небольшие изменения. 1) Резистор R1 был убран как очевидно лишний. Как известно, полевик имеет емкость затвора, которая с R1 образует интегрирующую цепочку. Однако, эта емкость незначительна по сравнению с С4. Как показало моделирование, наличие R1 примерно на 10-15% снижает ток и пиковую мощность в момент включения полевика. Точно такой эффект можно достичь (убрав R1) путем увеличения на 10-15% емкости С4 или номинала R4. 2) Исправлено неудачное (мягко говоря) включение конденсатора С4 между затвором и стоком полевика. Лучше его включить между затвором и истоком. Дело в том, что перед включением общего питания все конденсаторы, очевидно, разряжены. В момент включения общего питания затвор полевика оказывается подключен по переменному току к земле (через С4, С5-С3) и, следовательно, полевик в этот момент открыт со всей дури. Через него течет как раз тот самый экстра-ток, ради которого мы тот городим огород  3) Мне было интересно поисследовать случай, когда полевик включается между двумя емкостями фильтра. Поэтому в схеме появились некоторые дополнительные элементы. В результате получилась такая схема.  На приводимых ниже графиках показаны 1) напряжение в точке (1) показано пунктирчатым сиреневым цветом. Это импульсное напряжение на входе базового резистора биполярника. Амплитуда 3v, длительность 50mS период 200 mS. 2) Напряжение в точке (4) на коллекторе биполярника. Цвет зеленый. 3) Напряжение в точке (7) - на выходной емкости фильра.Показано желтым цветом. 4) Мощность на полевике (в ваттах) показана красным цветом. (на следующем графике в виде дельта-функций) 5) Ток через полевик (в амперах)показан черным цветом (на следующем графике практически не видно, т.к. маскируется графиком мощности) Теперь интересно посмотреть подробнее, что там за дельта функция выделяемой мощности.  На этой картинке видно, что мощность достигает 9вт , а ток порядка 5 А. Длительность этого переходного процесса примерно пара сотен микросекунд. В принципе, это все в каких-то разумных пределах. ИМХО, конечно. А теперь посмотрим, как изменится эта картинка, если увеличить С2 до 1 uF.  Тут перегруз полевика уже просто незначителен. Правда, время перегрузки увеличилось проопорционально увеличению С2. Интересно, что моделирование показало, что изменение выходной емкости фильтра С1 практически не влияет на амплитуду экстра-тока и мощности. Происходит лишь пропорциональное изменение длительности периода перегрузки. А вот теперь самое время посмотреть, а что будет, если совсем убрать емкость С2.  "Душераздирающее зрелище!"  Осталось подвести итог. Можно использовать приведенную выше схему. Желательно увеличить С2 до 1мкф. Однако, лично я сделал бы все не так дубово-прямолинейно. Я бы организовал на выходе управляющего микроконтроллера что - то вроде ШИМ и начал бы постепенно уменьшать скважность импульсов. Основная идея - совместо с интегрирующей цепочкой R3C2 организовать плавное "аналоговое" включение полевика. Можно сразу выбрать подходящую скважность, однако тут есть риск оказаться в зависимости от характеристик конкретного экземпляра полевика. Вот график моделирования ШИМ с импульсами фиксированной скважности (длительности 30uS и периодом 200 uS). Выглядит очень красиво! Перегрузка полевика практически отсутствует.  Картинки пришлось перезалить в gif-е. В jpеg -е как-то совсем замылено.
Mar 7 2011, 04:57
Цитата(SKov @ Mar 6 2011, 22:55)  1) Резистор R1 был убран как очевидно лишний. Без резистора в затворе MOSFET склонны к возбуждению. Однако, моделирование этой схемы без резистора никакого возбуждения не показывает. На макете его тоже нету. Наверное, можно обойтись и без него. Но у меня есть сомнения. Цитата В момент включения общего питания затвор полевика оказывается подключен по переменному току к земле (через С4, С5-С3) и, следовательно, полевик в этот момент открыт со всей дури. Через него течет как раз тот самый экстра-ток, ради которого мы тот городим огород  Этот ток будет зависеть от скорости нарастания напряжения на выходе стабилизатора. При реальных скоростях (единицы-десятки мс) ток ничтожный, мкА. Но, тем не менее - спасибо, что обратили на это внимание. Ваша схема включения лучше. Цитата На этой картинке видно, что мощность достигает 9вт , а ток порядка 5 А. Длительность этого переходного процесса примерно пара сотен микросекунд. В принципе, это все в каких-то разумных пределах. ИМХО, конечно. Выведите на график интеграл от мощности. Таким образом Вы увидите энергию, которая выделилась на транзисторе за время включения. В даташите приведена допустимая. Цитата Я бы организовал на выходе управляющего микроконтроллера что - то вроде ШИМ Думаю, в этом месте самое время перейти к усовершенствованию других узлов схемы устройства  Ефанов Сергей.
Сообщение отредактировал Dmitrich - Mar 7 2011, 04:59
Mar 7 2011, 05:59
Из: SPb
Цитата(Dmitrich @ Mar 7 2011, 07:57)  Без резистора в затворе MOSFET склонны к возбуждению. Однако, моделирование этой схемы без резистора никакого возбуждения не показывает. На макете его тоже нету. Наверное, можно обойтись и без него. Но у меня есть сомнения. Резистор остается. Это R3 (в моем варианте схемы). Нигде не написано, что против самовозбуждения хорошо помогают два последовательных резистора.  Цитата Этот ток будет зависеть от скорости нарастания напряжения на выходе стабилизатора. При реальных скоростях (единицы-десятки мс) ток ничтожный, мкА. Это зависит от ряда субъективных моментов. Например, если мы в качестве общего питания подключаем не стабилизатор, а хороший аккумулятор, то он обеспечит значительно бОльшую скорость нарастание входного напряжения. Или, например, подключаем в качестве внешнего источника блок питания со встроенным стабилизатором и выходным фильтром, который уже включен в сеть. У него на выходе приличная емкость, которая тоже может обеспечить короткое время нарастания напруги. Так что лучше про это не думать и сделать правильно  Цитата Выведите на график интеграл от мощности. Таким образом Вы увидите энергию, которая выделилась на транзисторе за время включения. В даташите приведена допустимая. Ну, предположим, с энергией все в прядке. Она не сильно отличается в разных схемах включения. И это понятно. Мы должны зарядить конденсатор через переменный резистор (читай-полевик), который меняет свое сопротивление от бесконечности почти до нуля. Конечно, от закона изменения сопротивления во времени многое зависит, но не слишком сильно, т.к. количество энергии, которое мы должны прокачать через полевик, всегда одно и то же. Меня больше интересовал экстра-ток, на который у полевика вполне определенные ограничения.
Dmitrich SIM900. NRESET - обманули! Mar 3 2011, 14:02 V_G Наверное, прошивку менять. А если уже последняя - ... Mar 3 2011, 14:14 Dmitrich Цитата(V_G @ Mar 3 2011, 17:14) Наверное,... Mar 3 2011, 14:31  M_Z Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 18:31) Верс... Mar 3 2011, 14:51   sobr Цитата(M_Z @ Mar 3 2011, 20:51) что касае... Mar 3 2011, 15:51  Master of Nature Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 19:31) POWE... Mar 3 2011, 18:00 CADiLO Для начала - покажите схему стыковки модуля с конт... Mar 3 2011, 15:15 Dmitrich Цитата(CADiLO @ Mar 3 2011, 18:15) Для на... Mar 3 2011, 16:53  ssokol Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 19:53) Похо... Mar 3 2011, 18:27 ssokol Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 17:02) Люди... Mar 3 2011, 15:20 Павел_Б Цитата(ssokol @ Mar 3 2011, 19:20) Я так ... Mar 3 2011, 16:31 CADiLO А затем что очень похоже на слет прошивки.
Чтобы и... Mar 3 2011, 16:00 Peps Навряд ли прошивка, в первом сообщении говорилось,... Mar 3 2011, 16:06 Peps Может получиться - тут где то предлагали поставить... Mar 3 2011, 16:43 Павел_Б Цитата(Peps @ Mar 3 2011, 20:43) Может по... Mar 3 2011, 17:27 av-master во все свои девайсы ставлю IRLML6402 или IRLML6401... Mar 3 2011, 19:14 Павел_Б Цитата(av-master @ Mar 3 2011, 23:14... Mar 4 2011, 03:33  Transistor Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 05:33) Вывод... Mar 4 2011, 06:14   M_Z Цитата(Transistor @ Mar 4 2011, 10:14) Мо... Mar 4 2011, 06:38 SKov Цитата(av-master @ Mar 3 2011, 22:14... Mar 4 2011, 10:43  Павел_Б Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 14:43) Только о... Mar 4 2011, 12:22   M_Z Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 16:22) Стоит... Mar 4 2011, 12:39   SKov Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 15:22) Стоит... Mar 4 2011, 13:20    Павел_Б Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 17:20) В этом в... Mar 4 2011, 13:58     SKov Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 16:58) Судя ... Mar 4 2011, 14:40      Павел_Б Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 18:40) Нам не н... Mar 4 2011, 14:47       SKov Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 17:47) По кр... Mar 4 2011, 15:22        M_Z Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 19:22) Однако н... Mar 4 2011, 19:00        Павел_Б Посичитайте мне.
питание 12 вольт
LM317T
После неё... Mar 5 2011, 03:03 Dmitrich Продолжение.
Не добившись результата, снял питани... Mar 3 2011, 19:43 M_Z Цитата(Dmitrich @ Mar 3 2011, 23:43) В пр... Mar 4 2011, 06:13 av-master хм... 3.3 действительно много 0.5 вольт это в плох... Mar 3 2011, 20:00 ssokol Цитата(av-master @ Mar 3 2011, 23:00... Mar 4 2011, 05:35 Peps У меня в первых версиях сигналок стояла lm2576 И 1... Mar 4 2011, 05:51 SWT-RUS Цитата(Peps @ Mar 4 2011, 08:51) У меня в... Mar 4 2011, 06:07  Павел_Б Цитата(SWT-RUS @ Mar 4 2011, 10:07) ... Mar 4 2011, 07:12   M_Z Цитата(Павел_Б @ Mar 4 2011, 11:12) А есл... Mar 4 2011, 07:20 Peps ЦитатаА почему для снятия питания нельзя использов... Mar 4 2011, 06:30 Peps Цитатахотя я всетаки так не проступаю и ставлю 2 т... Mar 4 2011, 07:31 CADiLO Помидоров не будет - у Вас опять же ошибки которые... Mar 4 2011, 07:45 Gelo IRLML6402 или IRLML6401
И как? Не перегреваются? ... Mar 4 2011, 08:32 M_Z Цитата(Gelo @ Mar 4 2011, 12:32) IRLML640... Mar 4 2011, 08:53 av-master на затвор подавать 0 нужно. хоть логический. тогд... Mar 4 2011, 08:58 Gelo Э-э-э-э...С законами Ома знаком с детства...Просто... Mar 4 2011, 09:06 av-master у меня нет емкостей фильтра. 20uF керамики. по 10 ... Mar 4 2011, 11:11 SKov Цитата(av-master @ Mar 4 2011, 14:11... Mar 4 2011, 11:16  M_Z Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 15:16) Кто-то з... Mar 4 2011, 11:40   SKov Цитата(M_Z @ Mar 4 2011, 14:40) не стоит ... Mar 4 2011, 11:53    M_Z Цитата(SKov @ Mar 4 2011, 15:53) Да я с в... Mar 4 2011, 12:01 Peps Я бы порекомендовал так Лм-ка, емкость 1 мкФ (врод... Mar 4 2011, 12:55 Gelo Глянул на LM317....Так это плавный стабилизатор? И... Mar 4 2011, 14:31 Gelo вот и я про то, что сот-23 и 2А плохо в голове укл... Mar 4 2011, 14:47 Peps Поверьте, если в схеме стоит IRLML5103 - то значит... Mar 4 2011, 15:49 Harbinger На LM317 в пике рассеивается всего 12 Вт (если пре... Mar 5 2011, 04:11 SKov Цитата(Harbinger @ Mar 5 2011, 07:11) На ... Mar 5 2011, 06:46 Gelo В пике - да, согласен....Ну а в режиме передачи па... Mar 5 2011, 05:05 Harbinger См. спецификации; 600 мА уже некоторый экстрим. PI... Mar 5 2011, 06:15 Gelo Пардон, господа, за оффтопик...Просто хочу уяснить... Mar 5 2011, 07:00 SKov Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 10:00) Пардон, ... Mar 5 2011, 07:15  Павел_Б Да, спасибо! Mar 5 2011, 08:07 Gelo понял Mar 5 2011, 07:32 Slonofil А может быть всё-таки стоит поставить ST1S10 с отк... Mar 5 2011, 09:31 SKov Цитата(Slonofil @ Mar 5 2011, 12:31) А мо... Mar 5 2011, 09:38  M_Z Цитата(SKov @ Mar 5 2011, 13:38) Готов пр... Mar 5 2011, 09:46 Павел_Б Собрал сперва на ST1S10. подключил осциллограф - ч... Mar 5 2011, 10:46  M_Z Цитата(Павел_Б @ Mar 5 2011, 14:46) Собра... Mar 5 2011, 10:58 Gelo Очень классная штука LM3102. СтОит правда нехило, ... Mar 5 2011, 10:05 Aner Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 13:05) Очень кл... Mar 5 2011, 11:11 Slonofil 2 SKov : Наверное, у меня не настолько жёсткие усл... Mar 5 2011, 10:57 Harbinger Именно кому как. Телтоника ставит в свои изделия L... Mar 5 2011, 11:26 Gelo В смысле - низкий КПД? Смеётесь? У ЛМ3102 - 97 пр... Mar 5 2011, 12:43 Aner Цитата(Gelo @ Mar 5 2011, 15:43) В смысле... Mar 5 2011, 13:07 Gelo Уважаемый Aner, предлагаю не дёргаться, а трезво о... Mar 5 2011, 15:35 Dmitrich По поводу применения ключей в маленьком корпусе.
... Mar 5 2011, 20:12  M_Z Цитата(Dmitrich @ Mar 6 2011, 00:12) По п... Mar 5 2011, 20:38  SKov Цитата(Dmitrich @ Mar 5 2011, 23:12) По п... Mar 5 2011, 20:56   Павел_Б Вобщем вместо NRESET пользуем irlml6402 Mar 6 2011, 08:41   Dmitrich Цитата(SKov @ Mar 5 2011, 23:56) Можно ут... Mar 6 2011, 10:12    Павел_Б Люди добрые. Ткните носом где в мануале на irlml64... Mar 6 2011, 10:24     Dmitrich Цитата(Павел_Б @ Mar 6 2011, 13:24) Люди ... Mar 6 2011, 10:32     SKov Цитата(Павел_Б @ Mar 6 2011, 13:24) Люди ... Mar 6 2011, 10:37      Павел_Б Спасибо всем откликнувшимся! Mar 6 2011, 10:56       SKov Поковырялся в микрокапе с зарядом конденсатора чер... Mar 6 2011, 14:30    SKov Цитата(Dmitrich @ Mar 6 2011, 13:12) Крас... Mar 6 2011, 10:27 Aner Выкладывайте. Mar 6 2011, 15:48 sobr Чуваки, может отдельную тему создать о "полев... Mar 6 2011, 15:58 SKov Цитата(sobr @ Mar 6 2011, 18:58) Чуваки, ... Mar 6 2011, 16:17 av-master Да впервые за пол года нормальная тема получилась ... Mar 6 2011, 16:18 sobr Цитата(av-master @ Mar 6 2011, 22:18... Mar 6 2011, 16:26 Дмитрий2212 Может конечно глупость скажу .А чем вам не нравитс... Mar 6 2011, 16:28   SWT-RUS Цитата(SKov @ Mar 6 2011, 22:55) Основная... Mar 7 2011, 07:46 Aner Два полевика впаралель, насколько приемлемо? Mar 6 2011, 20:19 SKov Цитата(Aner @ Mar 6 2011, 23:19) Два поле... Mar 6 2011, 20:26 ~phase Цитата(Aner @ Mar 6 2011, 22:19) Два поле... Mar 7 2011, 07:27  Aner Цитата(~phase @ Mar 7 2011, 10:27) Если д... Mar 7 2011, 08:32
2 страниц
1 2 >
