> БПФ 128 точек на 16 каналов
Lmx2315
сообщение Dec 23 2009, 11:17
отэц
Пользователь №: 8 684
Уважаемый Олл! Такой вопрос :
...нужно выбрать ПЛИС для БПФ на 128 точек х на 16 каналов - скорость каждого канала 1Мсэмпл/с разрядность 16 бит .
На чём это можно сделать если ограничить себя следующими границами :
1. Чтоб не булгрид
2. Чтоб подешевле .
Можно ли так всё устроить что к примеру поступившее сэмплы накапливаются в памяти в плис (не внешней) а затем быстро прогоняются через блок (один) БПФ ? Или параллелить обязательно надо ? Если без внешней памяти не обойтись то какую ставить к примеру ? (но лучше без неё).
Если только булгрид - всё равно предлагайте .
Спасибо .
SHA-256
soldat_shveyk
сообщение Mar 7 2011, 11:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Если не зацикливаться на фирменных мегафункциях БПФ, то будет больше свободы.
Входная частота дискретизации 1МГц, берем тактовую частоту 128 МГц (вполне реальная частота для сложного проекта в Альтере с быстродействием -7 и -8).
Значит, накопив 128 отсчетов можно не спеша вычислить обычный ДПФ - 128 сверток длиной 128 поворачивающих множителей.
Расходы: комплексный умножитель (4 умножения + 2 сложения)
память на 128 отсчетов сигнала
память на 128*128=4096 поворачивающих множителей.
Теперь накручиваем многоканальность. Если все каналы будут работать синхронно, то поворачивающих множителей нужен один набор на все каналы.
Остаются 128 буферов по 128 отсчетов плюс 128 комплексных умножителей. Не знаю, какая у Вас разрядность данных, может 8 бит, а может и 18 - исходя из
этого посчитайте сколько конкретно необходимо памяти. Рекомендую посмотреть кристалл EP3C40Q240C8 от ALTERA - достаточно емкий, недорогой и QFP-корпус.
Если не влезет, то распараллелить на два таких корпуса.
Чего-то я не внимательно посмотрел и посчитал на 128 каналов а не на 16 sm.gif
16 каналов на 128 точек разрядностью 16 бит, реализованные как ДПФ, точно поместится в один кристалл EP3C40Q240C8.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.0357 секунд с 7
