> Выбор DC-DC преобразователя для питания SIM900, Желательно с входным напряжением 9В-30В
Alt.F4
сообщение Mar 5 2011, 10:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Подскажите "проверенные" импульсные стабилизаторы, которыми питаете SIM300/SIM900 в своих разработках с использованием GPRS.
Хочу выбрать стабилизатор с запасом входного напряжения до 30В.
P.S. думал применить TPS5430, но оказалось, что при включении модема сильно просаживается напряжения. Чтобы этого избежать, необходимо нагрузить стабилизатор 100мА, чтобы оный перешел в режим непрерывных токов. Но такое включение никуда не годится, лишние 100мА, это довольно много.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 5 2011, 10:03
Alt.F4
сообщение Mar 5 2011, 20:11
Из: Беларусь
Читать описание на микросхему преобразователя... :-)
Это естественно, но в даташите на TPS5430 нигде не написано, что напряжение от холостого хода до максимальной нагрузки просаживается очень сильно (удалось засечь тестером 0,9В от требуемых 4В) и имеют место выбросы до 5В.
И там не написано, что стабилизатор необходимо нагружать 100мА для решения этой проблемы.
Зачем рассчитывать нагрузку, необходимую для режимов непрерывных токов?
Потому что в режиме прерывистых токов имеют место быть провалы и выбросы в выходном напряжении.
В автомобиле питание при пуске стартера может просесть и менее 9В...
До какого значения может просесть напряжение по Вашему мнению?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 5 2011, 20:12
Владислав
сообщение Mar 7 2011, 07:20
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Это ненормально, может что-то с обратной связью...
Попробовать другой регулятор..
Переключать режимы - задача регулятора, если о регулятор не справляется, то выбрать другой.
В статическом режиме стабилизатор 2А держит?
до 6В при работе стартера может просесть.
sobr
сообщение Mar 7 2011, 13:58
Пользователь №: 24 552
Практически до 0.
- Alt.F4   Выбор DC-DC преобразователя для питания SIM900   Mar 5 2011, 10:02
- - Harbinger   LM2576, пожалуй - имеются высоковольтные исполнени...   Mar 5 2011, 11:29
- - av-master   TPS54260   Mar 5 2011, 11:52
- - Harbinger   А кто тут ими торгует? У двух известных местных ...   Mar 5 2011, 11:57
- - av-master   на Имраде видел да и на Digikey есть и жтого доста...   Mar 5 2011, 12:03
- - Alt.F4   av-master, спасибо! Искал сразу TPS54260 и ниг...   Mar 5 2011, 12:17
- - Microwatt   это 4 вольта 2 ампера нужно по выходу?   Mar 5 2011, 12:28
- - Alt.F4   Цитатаэто 4 вольта 2 ампера нужно по выходу?Ну мак...   Mar 5 2011, 12:40
- - Aner   нам эта понравилась LM20323.   Mar 5 2011, 13:26
- - Владислав   Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 13:02) Добрый...   Mar 5 2011, 13:34
- - Alt.F4   ЦитатаТакие вопросы лучше в форуме по силовой элек...   Mar 5 2011, 16:03
|- - Владислав   Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 19:03) Поиск ...   Mar 5 2011, 20:02
|- - xMw   Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 18:03) Хотел ...   Mar 6 2011, 16:52
- - Ipm   Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 13:02) .. дум...   Mar 5 2011, 17:28
- - Microwatt   Нужно делать нормальный DC-DC источник. Выдающий г...   Mar 5 2011, 17:42
- - Alt.F4   ЦитатаПодскажите, проблема только при включении мо...   Mar 5 2011, 18:08
|- - d-f-m   Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 22:08) В авто...   Mar 5 2011, 18:42
|- - Владислав   Цитата(sobr @ Mar 7 2011, 16:58) Практиче...   Mar 8 2011, 10:56
|- - sobr   Цитата(Владислав @ Mar 8 2011, 16:56) Для...   Mar 8 2011, 12:52
- - Microwatt   А что. автомобиль непрерывно находится в режиме пу...   Mar 5 2011, 21:13
- - Alt.F4   ЦитатаНу пропустит симка эти 3-5 секунд... К катас...   Mar 5 2011, 21:56
|- - Microwatt   Цитата(Alt.F4 @ Mar 6 2011, 00:56) В перв...   Mar 5 2011, 23:31
- - Alt.F4   ЦитатаВ источнике какая-то грубая ошибка. То ли в ...   Mar 6 2011, 08:02
|- - Microwatt   Цитата(Alt.F4 @ Mar 6 2011, 11:02) SRR120...   Mar 6 2011, 09:48
- - Alt.F4   Microwatt, здесь =AK= объяснил причину. ЦитатаЕсли...   Mar 6 2011, 10:03
- - Microwatt   Так что там в напряжении на бутстрепном конденсато...   Mar 6 2011, 12:31
- - av-master   Alt.F4 еще бы посоветовал внимательно отнестись к ...   Mar 6 2011, 12:52
- - Alt.F4   ЦитатаПопробовать другой регулятор..Да, так и сдел...   Mar 7 2011, 08:35
- - Peps   В качестве преобразователя для GSM модема могу пор...   Mar 8 2011, 06:02
- - Alt.F4   Стал моделировать обвес для L5973D в онлайн симуля...   Mar 9 2011, 14:09
- - Peps   Объясняется просто - время нарастания тока в индук...   Mar 9 2011, 14:40
- - av-master   при снижении тока. открываем ключ полевой. и подкл...   Mar 9 2011, 14:51
- - Alt.F4   ЦитатаОбъясняется просто - время нарастания тока в...   Mar 9 2011, 15:02
- - Peps   Я Вам не расскажу за всю Одессу.. Но из моего опыт...   Mar 9 2011, 15:14
|- - TOL500   Цитата(Peps @ Mar 9 2011, 18:14) Я Вам не...   Apr 15 2011, 13:00
- - Alt.F4   Проблема с просадкой напряжения в TPS5430 решена...   Mar 9 2011, 16:06
|- - Владислав   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 19:06) Пробле...   Mar 17 2011, 05:01
- - Anton_1000   В описании модуля есть эта схема   Apr 15 2011, 19:54
- - Peps   Элементарно - берете мануалку на LM2596-ADJ (та, к...   Apr 18 2011, 06:45
- - TOL500   Цитата(Peps @ Apr 18 2011, 09:45) Элемент...   Apr 19 2011, 00:02
- - ~phase   Цитата(TOL500 @ Apr 19 2011, 03:02) Спаси...   Apr 19 2011, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
