Выбор DC-DC преобразователя для питания SIM900, Желательно с входным напряжением 9В-30В |
Mar 5 2011, 20:11
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Цитата Читать описание на микросхему преобразователя... :-) Это естественно, но в даташите на TPS5430 нигде не написано, что напряжение от холостого хода до максимальной нагрузки просаживается очень сильно (удалось засечь тестером 0,9В от требуемых 4В) и имеют место выбросы до 5В. И там не написано, что стабилизатор необходимо нагружать 100мА для решения этой проблемы. Цитата Зачем рассчитывать нагрузку, необходимую для режимов непрерывных токов? Потому что в режиме прерывистых токов имеют место быть провалы и выбросы в выходном напряжении. Цитата В автомобиле питание при пуске стартера может просесть и менее 9В... До какого значения может просесть напряжение по Вашему мнению? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 5 2011, 20:12
Mar 7 2011, 07:20
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 23:11)  Это естественно, но в даташите на TPS5430 нигде не написано, что напряжение от холостого хода до максимальной нагрузки просаживается очень сильно (удалось засечь тестером 0,9В от требуемых 4В) и имеют место выбросы до 5В. И там не написано, что стабилизатор необходимо нагружать 100мА для решения этой проблемы. Это ненормально, может что-то с обратной связью... Попробовать другой регулятор.. Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 23:11)  Потому что в режиме прерывистых токов имеют место быть провалы и выбросы в выходном напряжении. Переключать режимы - задача регулятора, если о регулятор не справляется, то выбрать другой. В статическом режиме стабилизатор 2А держит? Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 23:11)  До какого значения может просесть напряжение по Вашему мнению? Спасибо. до 6В при работе стартера может просесть.
Mar 8 2011, 10:56
Из: Калуга
Цитата(sobr @ Mar 7 2011, 16:58)  Практически до 0. Согласен. Но стабилизаторов от 0 нет... Больше наверное стоит заботиться о верхней границе. Для оборудования советских автомобилей был ГОСТ-3940 В соответствии с этим ГОСТом амплитуда импульсов в бортовой сети автомобиля допускалась до 100В. В современных автомобилях наверное поменьше. P.S. Если снять клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле(12В), то может выйти из строя реле-регулятор и напряжение в борт сети будет вольт 27...
Alt.F4 Выбор DC-DC преобразователя для питания SIM900 Mar 5 2011, 10:02 Harbinger LM2576, пожалуй - имеются высоковольтные исполнени... Mar 5 2011, 11:29 av-master TPS54260 Mar 5 2011, 11:52 Harbinger А кто тут ими торгует? У двух известных местных ... Mar 5 2011, 11:57 av-master на Имраде видел да и на Digikey есть и жтого доста... Mar 5 2011, 12:03 Alt.F4 av-master, спасибо!
Искал сразу TPS54260 и ниг... Mar 5 2011, 12:17 Microwatt это 4 вольта 2 ампера нужно по выходу? Mar 5 2011, 12:28 Alt.F4 Цитатаэто 4 вольта 2 ампера нужно по выходу?Ну мак... Mar 5 2011, 12:40 Aner нам эта понравилась LM20323. Mar 5 2011, 13:26 Владислав Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 13:02) Добрый... Mar 5 2011, 13:34 Alt.F4 ЦитатаТакие вопросы лучше в форуме по силовой элек... Mar 5 2011, 16:03 Владислав Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 19:03) Поиск ... Mar 5 2011, 20:02 xMw Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 18:03) Хотел ... Mar 6 2011, 16:52 Ipm Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 13:02) .. дум... Mar 5 2011, 17:28 Microwatt Нужно делать нормальный DC-DC источник. Выдающий г... Mar 5 2011, 17:42 Alt.F4 ЦитатаПодскажите, проблема только при включении мо... Mar 5 2011, 18:08 d-f-m Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 22:08) В авто... Mar 5 2011, 18:42    sobr Цитата(Владислав @ Mar 8 2011, 16:56) Для... Mar 8 2011, 12:52 Microwatt А что. автомобиль непрерывно находится в режиме пу... Mar 5 2011, 21:13 Alt.F4 ЦитатаНу пропустит симка эти 3-5 секунд... К катас... Mar 5 2011, 21:56 Microwatt Цитата(Alt.F4 @ Mar 6 2011, 00:56) В перв... Mar 5 2011, 23:31 Alt.F4 ЦитатаВ источнике какая-то грубая ошибка. То ли в ... Mar 6 2011, 08:02 Microwatt Цитата(Alt.F4 @ Mar 6 2011, 11:02) SRR120... Mar 6 2011, 09:48 Alt.F4 Microwatt, здесь =AK= объяснил причину.
ЦитатаЕсли... Mar 6 2011, 10:03 Microwatt Так что там в напряжении на бутстрепном конденсато... Mar 6 2011, 12:31 av-master Alt.F4 еще бы посоветовал внимательно отнестись к ... Mar 6 2011, 12:52 Alt.F4 ЦитатаПопробовать другой регулятор..Да, так и сдел... Mar 7 2011, 08:35 Peps В качестве преобразователя для GSM модема могу пор... Mar 8 2011, 06:02 Alt.F4 Стал моделировать обвес для L5973D в онлайн симуля... Mar 9 2011, 14:09 Peps Объясняется просто - время нарастания тока в индук... Mar 9 2011, 14:40 av-master при снижении тока. открываем ключ полевой. и подкл... Mar 9 2011, 14:51 Alt.F4 ЦитатаОбъясняется просто - время нарастания тока в... Mar 9 2011, 15:02 Peps Я Вам не расскажу за всю Одессу.. Но из моего опыт... Mar 9 2011, 15:14 TOL500 Цитата(Peps @ Mar 9 2011, 18:14) Я Вам не... Apr 15 2011, 13:00 Alt.F4 Проблема с просадкой напряжения в TPS5430 решена... Mar 9 2011, 16:06 Владислав Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 19:06) Пробле... Mar 17 2011, 05:01 Anton_1000 В описании модуля есть эта схема Apr 15 2011, 19:54 Peps Элементарно - берете мануалку на LM2596-ADJ (та, к... Apr 18 2011, 06:45 TOL500 Цитата(Peps @ Apr 18 2011, 09:45) Элемент... Apr 19 2011, 00:02  ~phase Цитата(TOL500 @ Apr 19 2011, 03:02) Спаси... Apr 19 2011, 18:37
