> Моделирование работы защиты от перенапряжения, Дроссель, TVS-диод, конденсатор
Alt.F4
сообщение Mar 8 2011, 15:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Решил промоделировать схему защиты от перенапряжения включающую в себя:
Дроссель 100мкГн, затем TVS-диод на 22В и конденсатор.
Моделирую в NI Multisim 10.
Результат следующий:
1. Если на вход подано 80В, то супрессор открывается и при этом на R1 измеряю 80В. (Ставил пред, но пока он перегорит...)
2. Включаю 80В импульсом ~2мс, на выходе импульс достигает 100В.
Вопрос: что я неправильно делаю?
з.ы. модель диода по току выбрана не верно, но в симуляторе видимо это не учитывается, т.к. ошибок не выдавалось (мощных в библиотеке почему-то на 18В-22В нет)
Еще промоделировал работу биполярного транзистора.
Почему сопротивление открытого коллектора 620кОм?
Это ошибка симулятора?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 15:22
Alt.F4
сообщение Mar 8 2011, 18:22
Из: Беларусь
это не ошибка симулятора. Предохранитель надо бы вставить , он красиво выгорает.
Но ведь предохранитель выгорает не мгновенно (тем более если напряжение будет приложено импульсно)! И за это время все может повыгорать?!
А учебники Вы читали ?
Пишут вот так: "в режиме насыщения (транзистор открыт) сопротивление коллектор - эмиттер транзистора равно не более 1Ом" (Из интернета)
Для наводки Вам привожу некоторые картинки.
Что супрессор открывается и ток через него достигает 125А это понятно.
По второй картинке - не знаю...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 18:46
тау
сообщение Mar 8 2011, 18:57
Пользователь №: 42 757
Да, предохранитель на 100 А выгорит позже слабенького стабилитрона.
это неправда. Что за книжка такая модная ?
Для биполярного транзистора более уместен праметр "напряжение насыщения" при каком -то или ином токе коллектора и заранее заданном токе базы. Почитайте Титца и Шенка.
Вот в вашем случае при нулевом токе коллектора модель показывает напряжение насыщения примерно 6 милливольт, а прибор , который подключен в симуляторе "проверяет цепь " током 10 наноампер по умолчанию. Этот мизерный ток не в состоянии изменить напряжение насыщения 2-х переходов транзистора, там текут гораздо более сильные токи из цепи базы. Прибор делит измеренные 6 милливольт на свои 10nA и получает результат в 600 килоом.
в данном примере интернет - это помойка.
Сообщение отредактировал тау - Mar 8 2011, 19:06
- Alt.F4   Моделирование работы защиты от перенапряжения   Mar 8 2011, 15:44
- - тау   Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 18:44) Вопрос...   Mar 8 2011, 17:55
- - Alt.F4   ЦитатаДа, предохранитель на 100 А выгорит позже сл...   Mar 8 2011, 19:17
- - Microwatt   А что у Вас в схеме делает дроссель? Вы его назнач...   Mar 8 2011, 19:31
- - Alt.F4   Microwatt, он замедляет наращивание тока в цепи. Д...   Mar 8 2011, 19:55
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 22:55) А вот ...   Mar 8 2011, 20:24
|- - Microwatt   Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 23:55) Microw...   Mar 8 2011, 21:05
- - Alt.F4   ЦитатаПопробуйте заменить его батарейкой на 22В и ...   Mar 8 2011, 20:49
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 23:49) Вы нам...   Mar 8 2011, 20:58
- - Alt.F4   ЦитатаЗа те 2 мс, которые Вы заложили в модели и в...   Mar 8 2011, 21:15
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 00:15) Я немн...   Mar 8 2011, 21:37
- - Alt.F4   ЦитатаЕсли Вы соберете эту цепь то увидите что соп...   Mar 8 2011, 22:47
|- - тау   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 01:47) И все-...   Mar 9 2011, 10:35
- - Microwatt   Другими словами, Вы устроили в модели идеальное ко...   Mar 8 2011, 22:56
- - galya   ...вообще-то ZPD22 это простой стабилитрон(ZPD - z...   Mar 9 2011, 08:32
- - Alt.F4   Microwatt, Вы наверное пропустили мой пост 14, я э...   Mar 9 2011, 09:59
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 12:59)  я же ...   Mar 9 2011, 10:30
- - galya   ...модель диода по току выбрана не верно.......а п...   Mar 9 2011, 10:16
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(galya @ Mar 9 2011, 13:16) ZPD22 -...   Mar 9 2011, 10:22
- - Alt.F4   Ответьте на один вопрос: В конечном итоге, когда ...   Mar 9 2011, 10:25
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 13:25) Ответь...   Mar 9 2011, 10:59
- - galya   ...мдяяя....какая-то путаница в терминологии... у ...   Mar 9 2011, 10:42
- - Alt.F4   Alexashka, сейчас не идет речь про реальную модель...   Mar 9 2011, 10:58
- - Alt.F4   ЦитатаЕсли Вы подключили к такому устройству с нап...   Mar 9 2011, 11:16
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 14:16) Ё...   Mar 9 2011, 11:24
|- - тау   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 14:16) Постав...   Mar 9 2011, 11:48
- - Alt.F4   Пушкарев Михаил, спасибо Вам большое за объяснение...   Mar 9 2011, 11:26
- - Alt.F4   тау, я уже несколько раз писал з.ы. модель диода п...   Mar 9 2011, 12:00
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 15:00) Вопрос...   Mar 9 2011, 12:12
|- - тау   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 15:00) В реал...   Mar 9 2011, 12:28
- - Alt.F4   ЦитатаВы уже поняли?Меня интересовал вопрос, почем...   Mar 9 2011, 12:47
|- - тау   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 15:47) Max.Cl...   Mar 9 2011, 13:22
- - Alt.F4   Цитатаэто напряжение устраивает ? (на самом деле о...   Mar 9 2011, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.0192 секунд с 7
