EB-500 смещение трека более 20 м ?, фото |
Mar 7 2011, 14:44
Пользователь №: 28 294
Редко на устройствах с EB-500 возникает проблема - смещение трека (точек) более чем на 20 м. Например (см. скриншот) авто двигалось параллельно площади осуществило поворот и поехало далее относительно площади. На треке поворот отобразился со значительным смещением (по линейке в масштабе более 20 метров!), потом трек плавно вышел на дорогу. Трек движения в обратном направлении отобразился более менее нормально. Условия в для приема гпс сигнала в данной части города хорошие - открытая площадь рядом нет высотных зданий (в основном 2-4 этажа), погода хорошая небо чистое. Это же подтверждают данные полученные с каждой точки со смещением - видимое количество спутников от 9 до 11, и индикатор качества GPS сигнала показал режим - "2 = Дифференциальный GPS режим, точность обычная, возможно определение местоположения" по каждой точке. Антенна типичная активная, стояла внутри салона сразу за задним стеклом. Включение ГПС модуля стандартное (согласно даташиту). Питание 3,3 В от отдельного стабилизатора LP2985 - включение тоже стандартное на входе и выходе тантал 22 мк + керамика 1 мк. На стабилизатор подается питание от ЛитийИоного акб 3,4-4,2 В. По выводу VRTC ионистор стоит с параллельным конденсатором 0,1 мк (хотя можно было и от общего акб запитать). Конкретно в момент смещения питание от акб было на уровне 3,60-3,65 В. Похожее смещение наблюдал на другом треке другого аналогичного устройства в другом городе Украины (за 1 тис. км.) поэтому возможность влияния внешних факторов помех и др. радиосигналов именно в этой точке думаю можно исключить. Подозрение упало на питание: 1) немножко плохо разведена плата керамика 1 мк далековато от вывода питания (это поправимо); 2) возможно плохой стабилизатор? - была идея поставить более качественный TPS73132 но в то время показался дороговат. (ПС. кто чем питает модуль?); 3) возможно просто не хватает напряжения от акб и выход стабилизатора проседает? - хотя стабилизатор Ultra-Low Dropout типичное значение 0,15-0,2 В. Но все таки по моему в вариантах без акб (с прямым питанием от импульсного стабилизатора 4,0-4,2 В) подобных смещений замечено не было! 4) немного плохо разведена дорожка на разъем антенны с поворотами (может ли этот фактор повлиять?).
Mar 7 2011, 23:48
Цитата(ssokol @ Mar 8 2011, 00:33)  У меня то-же самое наблюдается, пока не знаю на что и грешить. Видел треки других - замечал похожее. Скорее всего - отраженка. Вроде нет от чего и отражаться? - с одно стороны открытая площадь с другой здание в 4 этажа... больших высоток нет... другой случай был в другом городе - там вообще район был 2-3 этажные застройки... Цитата(Velund @ Mar 8 2011, 00:38)  "Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет..." ©  Аналогично трудно найти проблему в своем железе... Если она на самом деле в чужом кривоватом firmware...  Может и такое быть... хотя маловероятно... все хвалят... До этого момента EB500 нравился... большая чувствительность, быстрый захват гпс, намного меньший дрейф стояночных точек в сравнении с тем же SAH2217. Хотя SAH2217 такого смещения не наблюдал... но не рискну его в серию пустить в связи с возможными слетом прошивок.
Mar 8 2011, 21:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(mapic @ Mar 8 2011, 02:48)  Вроде нет от чего и отражаться? - с одно стороны открытая площадь с другой здание в 4 этажа... больших высоток нет... другой случай был в другом городе - там вообще район был 2-3 этажные застройки... Надо еще и на положение спутников посмотреть. Вполне может быть, что решение считалось именно по отраженке (20 метров - а ничего уж такого). EB500 действительно очень чувствительный (в трекинге из комнаты на иголку работает, причем ощущение такое, что именно сквозь стену). Вот только при этом врет страшенно, потому как видит лишь стены и ни клочка открытого неба. На площади, конечно, такого быть не должно - но 20 метров не такой уж криминал. А про uBlox да - по Ираку, правда, не ездил, но один раз мой дом очень так бодренько почесал на юг (но это я, кажется, включил EGNOS, который в то время был в тестовом состоянии).
Mar 9 2011, 00:09
Цитата(rx3apf @ Mar 9 2011, 01:41)  Надо еще и на положение спутников посмотреть. Вполне может быть, что решение считалось именно по отраженке (20 метров - а ничего уж такого). EB500 действительно очень чувствительный (в трекинге из комнаты на иголку работает, причем ощущение такое, что именно сквозь стену). Вот только при этом врет страшенно, потому как видит лишь стены и ни клочка открытого неба. На площади, конечно, такого быть не должно - но 20 метров не такой уж криминал. Про комнату знаю сам когда то запускал его на подоконнике первого этажа 5 этажки... в том числе и с пасивкой. Но 20 метров на открытой местности да еще в режиме трекинга слишком по моему... Сегодня аналогичная ситуация... то же авто и тот же прибор, приблизительно те же и все другие условия... в одну сторону ехало нормально, а назад опять смещение и опять 20м и более...? ПС. Все таки подозреваю питалово...?
Сообщение отредактировал mapic - Mar 9 2011, 00:10
Mar 9 2011, 13:30
Цитата(molecul @ Mar 9 2011, 12:45)  Какая версия прошивки модуля? Если ниже 1.3, рекомендуется перепрошить на 1.3. А как узнать версию по? ...и как его перепрошить если он уже на авто? - дистанционно получиться?
Сообщение отредактировал mapic - Mar 9 2011, 13:44
mapic EB-500 смещение трека более 20 м ? Mar 7 2011, 14:44  ssokol Цитата(mapic @ Mar 8 2011, 02:48) Вроде н... Mar 8 2011, 14:31   Velund QUOTE (ssokol @ Mar 8 2011, 17:31) ... а ... Mar 8 2011, 18:40    ssokol Цитата(Velund @ Mar 8 2011, 21:40) Воисти... Mar 8 2011, 19:35   Velund QUOTE (rx3apf @ Mar 9 2011, 00:41) А про ... Mar 8 2011, 22:23      ssokol Цитата(mapic @ Mar 9 2011, 16:30) А как у... Mar 9 2011, 13:50      molecul Цитата(mapic @ Mar 9 2011, 16:30) А как у... Mar 10 2011, 07:03     xMw Цитата(molecul @ Mar 9 2011, 10:45) Какая... Mar 9 2011, 16:40     mapic Цитата(molecul @ Mar 9 2011, 12:45) Какая... Mar 11 2011, 15:03 Velund "Трудно найти черную кошку в темной комнате. ... Mar 7 2011, 20:38 mapic А все таки кто как питает ЕВ-500? Насколько качест... Mar 9 2011, 13:55 mapic Что так никто ничего и не подскажет толком?? Mar 16 2011, 17:46 av-master Да что там подсказывать. 20 метров для гражданског... Mar 16 2011, 17:52 sobr Цитата(av-master @ Mar 16 2011, 23:5... Mar 17 2011, 00:24 CADiLO Не буду утверждать что это норма, но прошлым летом... Mar 17 2011, 06:44 av-master ЦитатаЭто кто Вам такое сказал? Вот вы за мной сле... Mar 17 2011, 08:50 sobr Цитата(av-master @ Mar 17 2011, 14:5... Mar 17 2011, 13:41  mapic Цитата(sobr @ Mar 17 2011, 17:41) Так а т... Mar 17 2011, 15:16   sobr Цитата(mapic @ Mar 17 2011, 21:16) Кого н... Mar 17 2011, 15:33 mapic Заметил еще интересный момент - если активную гпс ... Mar 22 2011, 08:55 Transistor Это скоре не наводки, а самовозбуждение активной а... Mar 22 2011, 09:09  Alechek Цитата(Transistor @ Mar 22 2011, 14:09) Э... Mar 22 2011, 09:23  mapic Цитата(Transistor @ Mar 22 2011, 13:09) Э... Mar 22 2011, 10:06   M_Z Цитата(mapic @ Mar 22 2011, 13:06) Что де... Mar 22 2011, 10:53    mapic Цитата(M_Z @ Mar 22 2011, 14:53) ставить ... Mar 22 2011, 15:09 Иванов Андрей Николаевич А с чего ему возбуждаться? даже если вы от активно... Mar 22 2011, 15:25 mapic Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Mar 22 2011... Mar 22 2011, 18:10 av-master Иванов Андрей Ни... это Вам просто повезло. или ... Mar 22 2011, 17:41 Иванов Андрей Николаевич Цитата(av-master @ Mar 22 2011, 19:4... Mar 23 2011, 08:33 Alechek В свое время решили проблему возбуждения путем пай... Mar 23 2011, 06:45 mapic Попробовал пассивную выносную антенну на коротком ... Mar 24 2011, 22:09 av-master Не антенна . а система в целом. т.е. ПОС от самого... Mar 25 2011, 06:15 mapic Цитата(av-master @ Mar 25 2011, 10:1... Mar 25 2011, 08:36 av-master может и сама антенна. может несогласованая полоска... Mar 25 2011, 10:31 mapic Цитата(av-master @ Mar 25 2011, 14:3... Mar 25 2011, 11:16 Владимир О. Пришлось возиться с готовым решением (плата и корп... Mar 27 2011, 16:51 mapic Цитата(Владимир О. @ Mar 27 2011, 20:51) ... Mar 28 2011, 10:41 And_rey а ни у кого не было смещения трека более чем на 30... Mar 29 2011, 01:19 M_Z Цитата(And_rey @ Mar 29 2011, 04:19) а ни... Mar 29 2011, 05:59  sobr Цитата(M_Z @ Mar 29 2011, 11:59) А не мож... Mar 29 2011, 14:26   M_Z Цитата(sobr @ Mar 29 2011, 17:26) У меня ... Mar 30 2011, 06:05    sobr Цитата(M_Z @ Mar 30 2011, 12:05) сиденье ... Mar 30 2011, 12:40     M_Z Цитата(sobr @ Mar 30 2011, 15:40) Спасибо... Mar 30 2011, 12:59      sobr Цитата(M_Z @ Mar 30 2011, 18:59) Пожалуйс... Mar 30 2011, 13:19       kslabs Цитата(sobr @ Mar 30 2011, 17:19) А что с... Apr 1 2011, 06:00    sobr Цитата(M_Z @ Mar 30 2011, 12:05) сиденье ... Apr 1 2011, 05:48     M_Z Цитата(sobr @ Apr 1 2011, 08:48) Прочитал... Apr 1 2011, 06:22      sobr Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 12:22) Почитал
... Apr 1 2011, 07:26       M_Z Цитата(sobr @ Apr 1 2011, 10:26) Пожалуйс... Apr 1 2011, 07:48        sobr Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 13:48) Вторая та... Apr 1 2011, 08:05         M_Z Цитата(sobr @ Apr 1 2011, 11:05) Читать н... Apr 1 2011, 08:17          sobr Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 14:17) Это Вы се... Apr 1 2011, 08:36 mapic Цитата(And_rey @ Mar 29 2011, 05:19) а ни... Mar 29 2011, 10:31  Serj78 Цитата(mapic @ Mar 29 2011, 13:31) Да быв... Mar 29 2011, 13:46 kslabs Так и не понятно, победили смещение или нет? Есть ... Apr 8 2011, 10:10
