Импульсный стабилизатор |
Mar 1 2011, 19:51
Пользователь №: 63 327
Доброго вечера всем форумчанам. Ребята кто сталкивался с такой проблемой, собрал импульсный стаб на микрухе TL494. Входное напряжение 17 вольт, выходное 14.4В и 13А. Но вот что получается: на переднем фронте управляющих импульсов идущих с микрухи на затворы полевиков появляются всплески, которые повторяются постоянно. Мне кажется что это происходит какой то колебательный процес, только я не могу понять как он происходит. Поставил где только возможно снабберы что немного улучшило ситуацию но не привело к желаемому результату. Также очень сильно греются сами полевики( полевики поставил IRF3205). Мне кажется что нагрев происходит именно из за этих всплесков. Схема устройства и осциллограммы напряжения на затворе приветдены на рисунках(извините что осциллограммы нарисованы рукой, просто не чем было сфотографировать осцилл)
Mar 9 2011, 16:46
Нет, именно пульсации напряжений в разных участках схемы( на входе, на выходе, на выводе опорного напряжения микросхемы, и вообще повсюду)
fasv Импульсный стабилизатор Mar 1 2011, 19:51 Unitra судя по плавно нарастающим фронтам, полевики медле... Mar 1 2011, 20:02 fasv За схему прошу извинить,рисовал на скорую руку. Сх... Mar 2 2011, 10:40 sera_os Неудачная разводка - запросто может быть, тем боле... Mar 2 2011, 16:01 fasv Напряжение стабилизации снимается с делителя из ре... Mar 2 2011, 17:20 Unitra а если сравнить форму сигнала с выхода шимки и на ... Mar 2 2011, 18:55 fasv Нет. Как раз таки самое интересное то, что всплеск... Mar 2 2011, 19:54 sera_os Цитата(fasv @ Mar 2 2011, 22:54) Нет. Как... Mar 2 2011, 20:20 domowoj Цитата(sera_os @ Mar 3 2011, 02:20) Вот и... Mar 3 2011, 15:08 Dimoza Если я правильно понимаю, землёй фактически являет... Mar 2 2011, 20:55 Herz Может быть, эти рекомендации ещё будут полезными. Mar 2 2011, 20:59 fasv Dimoza вы правильно поняли, фактически землёй явля... Mar 3 2011, 11:46 Dimoza Цитата(fasv @ Mar 3 2011, 14:46) Осциллог... Mar 3 2011, 20:10 fasv Dimoza честно говоря не знаю как это сделать, если... Mar 4 2011, 07:08 Dimoza Чтобы ток увидеть надо либо шунт в цепь диода доба... Mar 4 2011, 20:53 fasv После выходных попробую сделать эти опыты. А по по... Mar 5 2011, 20:42 vlvl@ukr.net Цитата(fasv @ Mar 1 2011, 21:51) Мне каже... Mar 9 2011, 11:04 Dimoza Цитата(fasv @ Mar 5 2011, 23:42) Dimoza а... Mar 9 2011, 11:12 vlvl@ukr.net Цитата(Dimoza @ Mar 9 2011, 13:12) но вед... Mar 9 2011, 11:48 fasv vlvl@ukr.net схема однотактная просто полевики зап... Mar 9 2011, 14:08 Пушкарев Михаил Цитата(fasv @ Mar 9 2011, 17:08) а на вхо... Mar 9 2011, 16:59 domowoj Пульсации или помехи? Mar 9 2011, 14:15 domowoj Цитата(fasv @ Mar 2 2011, 01:51) Входное ... Mar 10 2011, 02:09 vlvl@ukr.net Чем и как Вы меряете пульсации, осциллограф у Вас ... Mar 10 2011, 06:44 314 Во-первых, электролиты высокочастотные всплески пл... Mar 10 2011, 07:10 fasv Источник питания отпадает так как пульсаций на нем... Mar 10 2011, 08:39 vlvl@ukr.net Цитата(fasv @ Mar 10 2011, 10:39) Источни... Mar 10 2011, 10:22 fasv Просадок нету у источника питания, которым я запит... Mar 10 2011, 12:35 Пушкарев Михаил А не поможет ли Вам прикрепленный файл? Mar 10 2011, 12:53 vlvl@ukr.net Цитата(fasv @ Mar 10 2011, 14:35) на счет... Mar 10 2011, 13:14 fasv Частота шима на затворе 40кГц, только он идет как ... Mar 10 2011, 15:04 vlvl@ukr.net Смотрите цепь фазовой коррекции усилителя ошибки, ... Mar 11 2011, 10:32 domowoj Цепочка R6-C7 ее смысл???
(Выход опорного и вых. о... Mar 10 2011, 16:50 fasv Цепочка R6-C7 предназначена для плавного запуска и... Mar 12 2011, 10:53 domowoj Цитата(fasv @ Mar 12 2011, 16:53) Цепочка... Mar 12 2011, 14:16 fasv честно говоря не встречался с такой реализацией, п... Mar 12 2011, 19:15 domowoj А даташит на что?
Вы должны ввести частотозависиму... Mar 13 2011, 03:59 fasv Все понятно... Завтра буду исправлять Mar 13 2011, 09:39 fasv domowoj не могли бы вы объяснить как рассчитывать ... Mar 14 2011, 07:18 Herz Цитата(fasv @ Mar 14 2011, 09:18) R как я... Mar 14 2011, 07:50  vlvl@ukr.net Для общего понимания:
Источники пиьания. Расчет ... Mar 14 2011, 10:46 domowoj Цитата(fasv @ Mar 14 2011, 13:18) не могл... Mar 14 2011, 14:18 fasv Поясните хотя бы принцип работы этой цепочки. Как... Mar 14 2011, 18:36 domowoj В первом приближении - правильно думаете,
(только ... Mar 15 2011, 02:05 fasv В общем не стал я городить огород и скопировал схе... Mar 15 2011, 17:35 vlvl@ukr.net Если использовать ОУ, то только дифференциальную с... Mar 17 2011, 10:50
