> Как подключить осциллограф к линии сети 10кВ?
Andr2I
сообщение Mar 9 2011, 17:20
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Необходимо пронаблюдать в энергетической линии (50Гц) напряжением 10кВ ипульсы прямоугольной формы амплитудой 10В и длительностью около 100нс. Понятно, что просто подколючить осциллограф не получиться biggrin.gif Пока есть идея взять конденсатор порядка 1нФ (ток будет около 3 мА) и последовательно разделительный трансформатор на кольце (обмотки по разные стороны кольца). Вторичную обмотку (1:1) подключть к 50Ом входу осциллографа.
Вопрос собственно по трансформатору
1) Непонятно как его сделать?
2) LC контур будет давать резонанс, как бы этого избежать, что бы не уродовалась АЧХ.
3) Возможно существуют широкополосные трансформаторы расчитанные на 10кВ изоляции? - пока нашел только для потока E1 (там изоляция 1,5кВ)
4) Может существует что-то готовое?
VladKot
сообщение Mar 9 2011, 18:30
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
На фоне синусоиды амплитудой 14400 вольт наблюдать импульсы амплитудой в 10 вольт?
Отношение сигналов 1:1440
- Andr2I   Как подключить осциллограф к линии сети 10кВ?   Mar 9 2011, 17:20
- - kovigor   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 21:20) Необхо...   Mar 9 2011, 17:37
|- - Andr2I   Цитата(kovigor @ Mar 9 2011, 20:37) И воо...   Mar 9 2011, 17:58
|- - kovigor   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 21:58) Вообще...   Mar 9 2011, 18:03
- - yakub_EZ   Нижний брать резистор, зашунтировать его варисторо...   Mar 9 2011, 17:58
|- - Andr2I   Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 20:58) Нижн...   Mar 9 2011, 18:26
|- - Savrik   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 20:26) Давайт...   Mar 9 2011, 18:32
|- - kovigor   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 22:26) Давайт...   Mar 9 2011, 18:34
|- - Andr2I   Цитата(VladKot @ Mar 9 2011, 21:30) На фо...   Mar 9 2011, 18:48
|- - Savrik   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 20:48) Вы ник...   Mar 9 2011, 19:02
||- - Andr2I   Цитата(Savrik @ Mar 9 2011, 22:02) А Вы н...   Mar 10 2011, 06:33
|- - 777777   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 21:48) Спасиб...   Mar 10 2011, 06:39
- - AlexeyW   Как достаточно простой и легко реализуемый вариант...   Mar 9 2011, 20:10
- - EUrry   Посмотрите технический справочник у Spellman, там ...   Mar 9 2011, 20:42
|- - Andr2I   Конденсатор довольно большой 10нФ. Про разрядник я...   Mar 10 2011, 07:03
- - Savrik   Думаю, стоит обратится к работникам подстанций А в...   Mar 10 2011, 07:13
|- - Andr2I   Цитата(Savrik @ Mar 10 2011, 10:13) Думаю...   Mar 10 2011, 12:31
|- - kovigor   Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 16:31) Общал...   Mar 10 2011, 13:51
|- - EUrry   Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 15:31) Общал...   Mar 10 2011, 16:19
- - yakub_EZ   Andr2I Я имел в виду схему показанную на последнем...   Mar 10 2011, 07:23
|- - Andr2I   Цитата(yakub_EZ @ Mar 10 2011, 10:23) And...   Mar 10 2011, 16:31
|- - kovigor   Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 19:31) Спаси...   Mar 10 2011, 17:03
||- - Andr2I   Цитата(kovigor @ Mar 10 2011, 20:03) Да и...   Mar 10 2011, 19:34
||- - Andrey_1   Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 22:34) ? Гу...   Mar 11 2011, 02:34
|||- - shf_05   есть такая вешь- ВЧ связь по ЛЭП(110кВ и выше), та...   Mar 11 2011, 04:57
||- - yakub_EZ   Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 22:34) Посмо...   Mar 11 2011, 08:17
||- - Andr2I   Цитата(yakub_EZ @ Mar 11 2011, 11:17) С к...   Mar 11 2011, 17:19
||- - yakub_EZ   Цитата(Andr2I @ Mar 11 2011, 20:19) Возмо...   Mar 11 2011, 19:12
||- - Andr2I   Цитата(yakub_EZ @ Mar 11 2011, 22:12) Вам...   Mar 12 2011, 08:18
|- - yakub_EZ   Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 19:31) А как...   Mar 10 2011, 17:12
- - ZVA   Andr2I, Вы бы рассказали цель и идею измерений поп...   Mar 10 2011, 18:42
- - yakub_EZ   Да хоть 10 мкФ. Вам для фильтра это даже лучше. В...   Mar 12 2011, 10:41
|- - Andr2I   Цитата(yakub_EZ @ Mar 12 2011, 13:41) А т...   Mar 12 2011, 15:09
|- - shf_05   не понимаю зачем согласовывать на 50Ом нагрузку ко...   Mar 12 2011, 18:02
|- - Andr2I   Цитата(shf_05 @ Mar 12 2011, 21:02) не по...   Mar 13 2011, 16:02
|- - shf_05   Цитата(Andr2I @ Mar 13 2011, 21:02) Вы мо...   Mar 14 2011, 10:33
- - Lexdaw   Существуют измерения так называемых частичных раз...   Mar 16 2011, 08:57
|- - yakub_EZ   Цитата(Lexdaw @ Mar 16 2011, 11:57) Сущес...   Mar 16 2011, 09:34
|- - Andr2I   Цитата(Lexdaw @ Mar 16 2011, 11:57) Систе...   Mar 16 2011, 16:23
- - Lexdaw   yakub_EZ не верю. И причём тут религия. Пи...   Mar 16 2011, 12:10
- - Andr2I   Цитата(Lexdaw @ Mar 16 2011, 15:10) Емкос...   Mar 16 2011, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
