> SPI master 4-wire
Fenriz
сообщение Feb 24 2006, 16:08
Пользователь №: 12 106
Подскажите:
1. Я сконфигурировал SPI в 4-х проводный мастер.
Пины : P3SEL=0x0F: P3.0 - STE
P3.1 - SIMO
P3.2 - SOMI
P3.3 - UCLK
Перед передачей MASTER - > SLAVE подаём на STE сигнал низкого уровня. Как это правильно сделать в коде?
Мой вариант: P3DIR|=0x01;
P3OUT|=0x00; не прошёл.
2. Дайте ссылу на литературу где можно подробнее почитать о 4-wire SPI для MSP430. Я пользовался slau056e и msp430f*44* там очень поверхностно
Заранее спасибо.
rezident
сообщение Feb 24 2006, 17:42
Пользователь №: 3 882
Если вы используете 4-проводной SPI, то для мастера STE это входной сигнал, а не выходной. STE предназначен для устранения конфликтов на шине, когда транзакцию одного мастера хочет прервать другой мастер. При этом вероятен конфликт когда два выхода SIMO будут работать на одну линию. Чтобы предотвратить эту ситуацию второй мастер может подать лог 0 на вход STE первого мастера. При этом сигналы SIMO и UCLK первого мастера переводятся в режим ввода, а в регистре RxCTL устанавливается бит FE. То бишь STE в режиме 4-ware можно использовать как входной сигнал CS, но не как выходной сигнал управления CS-ом слейва. Для управления CS-ом слейва нужно использовать другой пин GPIO.
Все это вполне понятно описано в User's Guide MSP430x1xx Family. У меня они почти всех ревизий есть. ИМХО более внятно описано в ранних ревизиях.
- Fenriz   SPI master 4-wire   Feb 24 2006, 16:08
- - Fenriz   Дело в том, что я подключаю к микроконтроллеру дат...   Feb 26 2006, 01:26
- - Fenriz   Проанализировал драйвер датчика там STE как input....   Feb 26 2006, 10:43
- - rezident   В режиме слейва STE функционирует как входной сигн...   Feb 26 2006, 11:34
- - Fenriz   Да нет никакого секрета - датчик отпечатков пальце...   Feb 26 2006, 15:13
- - rezident   Угу. Примерно так. Только не забудьте сам USART ск...   Feb 26 2006, 15:56
- - Fenriz   для сканирования отпечатка. К контроллеру подключа...   Feb 27 2006, 15:41
|- - rezident   Цитата(Fenriz @ Feb 27 2006, 20:41) Скажи...   Feb 27 2006, 16:20
- - Fenriz   Ещё один вопрос: когда в Rg FLL_CTL бит XTS_FLL=0 ...   Mar 2 2006, 03:33
- - rezident   Все верно. XCAPxxPF соответствуют значению конденс...   Mar 2 2006, 10:30
- - Fenriz   Посмотрел даташит на f499 - c частотами всё так ка...   Mar 2 2006, 15:17
|- - rezident   Цитата(Fenriz @ Mar 2 2006, 20:17) Разниц...   Mar 2 2006, 21:54
- - Fenriz   У меня в устройстве: P3.4 для подачи сигнала STE н...   Mar 3 2006, 08:35
|- - rezident   Если вы работаете с отдельными битами, то накладыв...   Mar 3 2006, 09:11
- - Fenriz   То есть запись P3OUT|=0x30; определяет, что конфиг...   Mar 3 2006, 14:47
- - rezident   Отвечу с конца. У TI нет документации по СИ, т.к. ...   Mar 3 2006, 15:23
- - Fenriz   =) блин, ну я и дал маху. Я по выражению UCTL...   Mar 4 2006, 04:21
|- - rezident   Цитата(Fenriz @ Mar 4 2006, 09:21) Тогда ...   Mar 4 2006, 21:42
- - Fenriz   Я не совсем понял про "исключающее или"....   Mar 5 2006, 15:32
- - rezident   Fenriz, извините, но тема все более скатывается дл...   Mar 6 2006, 09:57
- - Fenriz   Я всё понимаю. Спасибо, вы и так мне сильно помогл...   Mar 6 2006, 13:19
- - Fenriz   Не могу понять в чём дело: У меня при приходе данн...   Mar 11 2006, 05:33
- - rezident   Я не совсем понял каким компилятором вы пользуетес...   Mar 11 2006, 21:46
- - Fenriz   Я пользуюсь CodeComposer. Когда я вектор задавал к...   Mar 12 2006, 15:18
- - rezident   Не пользовался я CC для MSP430. Поэтому не могу пр...   Mar 12 2006, 18:10
- - Fenriz   Вам случайно не приходилось встречаться с Olimex d...   Mar 13 2006, 08:01
- - rezident   Живьем - нет, не приходилось.   Mar 13 2006, 12:13
- - Fenriz   Необходим совет:........... приём данных с SPI-sla...   Mar 29 2006, 14:06
- - rezident   Если вам неважно, что будут запрещены все прерыван...   Mar 29 2006, 14:14
- - Fenriz   Уважаемый resident, пытаюсь отладить программу, но...   Mar 30 2006, 06:12
- - rezident   Во-первых, проверьте что вы выключаете WDTimer. Во...   Mar 30 2006, 10:21
- - :OveR:   Можно попытаться определить, где висит программа. ...   Apr 4 2006, 12:13
- - Fenriz   Уважаемый resident, по поводу векторов прерывания ...   May 7 2006, 08:22
- - CAHTA_1939   всем доброй ночи =) у меня есть 2шт msp430f1611 с...   Nov 5 2007, 23:47
- - rezident   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 6 2007, 04:47) по...   Nov 6 2007, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
