> Поиск изящного измерения уровня жидкости
DVF
сообщение Mar 3 2011, 13:01
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Имеется емкость из нержавейки: D=140mm, H=300mm. Уровень жидкости предполагается контролировать дискретно: 4 уровня, применяя простой в исполнении датчик, где общим контактом является сама емкость, а уровневые контакты - это 4 отдельных, опущенных в емкость с крышки на разные уровни.
Заливать жидкость (водяные растворы) будут сверху, поэтому решение со стержневыми контактами датчика, скажем так, не лучшее решение, но простое.
Емкость дырявить не хотелось бы. Отсюда и вопрос: есть ли более изящный способ контролировать уровень жидкости?
=AK=
сообщение Mar 10 2011, 02:49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Опускаем в бак витую пару, к нижнему концу которой припаяно сопротивление, равное волновому сопротивлению витой пары. Для измерения уровня время от времени посылаем в витую пару импульс, определяем наличие отражения от неоднородности в длинной линии и замеряем время от фронта импульса до прихода отраженного сигнала.
В сущности, это примерно то же, что оптический метод, но гораздо проще и надежнее.
Stepanov
сообщение Mar 10 2011, 08:59
Пользователь №: 46 143
Витая пара это сложно и плохо реагирует на загрязнения кабеля, капиллярные эффекты, и при этом критично к помехам и проницаемости среды.
Поплавок с магнитиком несмотря на кажущуюся простоту - не самое надежное решение, требует относительно большого пространства, приснижении габаритов резко повышается вероятность залипания.
Наиболее надежное решение - термистор в тонкой нержавеющей трубке. Нагревается током. Быстродействие и потребляемая мощность зависят от конструкции трубки. Если бак тонкостенный то термисторы можно разместить снаружи на стенке.
А применительно к данной задаче неплохо бы подошел УЗ метод.
Кстати при этом можно определять наличие струи заполняющей бак, по Допплеру.
Сообщение отредактировал Stepanov - Mar 10 2011, 09:03
сообщение Mar 10 2011, 09:54
Пользователь №: 11 287
Цитата(Stepanov @ Mar 10 2011, 10:59) *
Наиболее надежное решение - ...
А я бы не рискнул назвать ни одно из решений "наиболее надёжным". Потому что всё определяется условиями, которых мы практически не знаем. По той же причине совсем не уверен, что УЗ метод "неплохо подошёл бы". Автор упоминал о нагревателе, на котором установлена ёмкость. Вполне возможно, что вода в ней может нагреваться так, что УЗ-датчик замучается распознавать границу среды из-за испарений. Да и на коротких дистанциях ультразвук может быть совсем не оптимальным.
- DVF   Поиск изящного измерения уровня жидкости   Mar 3 2011, 13:01
- - Tanya   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 16:01) Емкость д...   Mar 3 2011, 13:16
- - =SSN=   Лабораторные весы.   Mar 3 2011, 13:17
|- - Tanya   Цитата(=SSN= @ Mar 3 2011, 16:17) Лаборат...   Mar 3 2011, 13:19
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Mar 3 2011, 17:19) Тогда у...   Mar 3 2011, 14:04
- - DVF   Под емкостью нагреватель (температура около 30-40г...   Mar 3 2011, 13:32
|- - MrYuran   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 16:32) Без конта...   Mar 3 2011, 13:49
|- - kovigor   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 16:32) Под емкос...   Mar 3 2011, 17:15
- - DVF   Они узконаправленные?   Mar 3 2011, 13:57
|- - MrYuran   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 16:57) Они узкон...   Mar 3 2011, 14:23
- - DVF   Есть на слуху, так сказать, бюджетная версия датчи...   Mar 3 2011, 14:13
- - follow_me   емкостной датчик , реализуется довольно просто - ...   Mar 3 2011, 15:26
- - DVF   Измерение веса удобнее по нескольким причинам: при...   Mar 3 2011, 18:26
- - Herz   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 16:13) Есть на с...   Mar 3 2011, 18:39
|- - follow_me   Цитата(Herz @ Mar 3 2011, 20:39) Шутите? ...   Mar 3 2011, 19:25
- - sergeeff Jr.   Можете в этом направлении покопать http://www.pe-g...   Mar 3 2011, 18:58
- - DVF   "Датчик заполнения бака стиральной машины...   Mar 3 2011, 19:15
|- - alexunder   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 23:15) "Дат...   Mar 3 2011, 21:06
|- - iDiode   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 23:15) "Дат...   Mar 4 2011, 04:22
|- - ASZ   Тут уже упоминали весы. Что мешает взвешивать вмес...   Mar 4 2011, 05:50
- - DVF   Дырявить емкость низя - одно из условий.   Mar 3 2011, 21:10
|- - follow_me   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 23:10) Дырявить ...   Mar 3 2011, 21:32
|- - alexunder   Цитата(DVF @ Mar 4 2011, 01:10) Дырявить ...   Mar 3 2011, 21:45
|- - alexunder   Цитата(alexunder @ Mar 4 2011, 01:45) я и...   Mar 4 2011, 08:28
- - Herz   Цитата(follow_me @ Mar 3 2011, 21:25) зна...   Mar 4 2011, 08:36
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 4 2011, 11:36) Мои знак...   Mar 4 2011, 08:44
|- - iDiode   Цитата(Herz @ Mar 4 2011, 12:36) Ну раз и...   Mar 7 2011, 02:57
- - DVF   Ну, точность как и у электронных весов +-100гр впо...   Mar 4 2011, 09:29
|- - Serhiy_UA   Еще одно решение. Есть полоска-стержень, вертикал...   Mar 4 2011, 09:58
|- - Microwatt   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 4 2011, 13:58) Еще...   Mar 4 2011, 10:39
|- - Serhiy_UA   Цитата(Microwatt @ Mar 4 2011, 14:39) Каж...   Mar 4 2011, 11:23
- - Microwatt   Да умозрительно можно десятка три-четыре способов ...   Mar 4 2011, 12:54
- - DVF   И измерить можно. Просто это сложнее, дороже, чем ...   Mar 4 2011, 12:55
- - Xenia   Геркончик с магнитом на поплавке. В водонагревател...   Mar 4 2011, 15:06
|- - alexunder   Цитата(Xenia @ Mar 4 2011, 18:06) говно о...   Mar 4 2011, 16:36
- - @Ark   Цитата... Емкость дырявить не хотелось бы. Отсюда ...   Mar 4 2011, 17:53
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Mar 4 2011, 21:53) Есть дре...   Mar 4 2011, 19:44
- - @Ark   Цитата... Стук возле стенда - постоянный! М-да...   Mar 4 2011, 20:08
- - Xenia   Ну не эхолотом же уровень жидкости измерять? Вс...   Mar 4 2011, 20:20
- - @Ark   Цитата... Все же остальные варианты, очевидно потр...   Mar 4 2011, 20:29
- - sensor_ua   iGlassware http://www.merl.com/areas/iGlassware/   Mar 9 2011, 18:04
|- - MrYuran   Цитата(Stepanov @ Mar 10 2011, 11:59) Наи...   Mar 10 2011, 09:47
|- - =AK=   Цитата(Stepanov @ Mar 10 2011, 19:29) Вит...   Mar 11 2011, 00:48
|- - Andrey_1   Сообщающиеся сосуды - вывести наружу прозрачную тр...   Mar 11 2011, 04:09
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Mar 11 2011, 03:48) "В...   Mar 11 2011, 04:44
|- - Stepanov   Право же я не вижу в методе с измерением отражения...   Mar 11 2011, 22:27
- - Alex255   Напоминает байку о том, как измерить высоту при по...   Mar 10 2011, 10:16
- - ucMike   Уровнемер буйковый: измеряется вес буйка, опущенно...   Mar 10 2011, 11:47
- - Слесарь   А буржуйский вариант измерения уровня уже предлага...   Mar 16 2011, 13:10
|- - Xenia   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 16:10) Свер...   Mar 16 2011, 13:50
|- - MrYuran   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 16:10) Опис...   Mar 16 2011, 14:39
|- - Слесарь   Цитата(MrYuran @ Mar 16 2011, 17:39) Одна...   Mar 16 2011, 14:59
- - Слесарь   Спасибо что напомнил! Этот метод называется - ...   Mar 16 2011, 13:56
|- - MrYuran   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 16:56) А к...   Mar 16 2011, 15:04
||- - Слесарь   Цитата(MrYuran @ Mar 16 2011, 18:04) Всё-...   Mar 16 2011, 15:21
||- - MrYuran   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 18:21) Сомн...   Mar 17 2011, 07:00
|- - Herz   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 15:56) Спас...   Mar 16 2011, 19:07
||- - Слесарь   Цитата(Herz @ Mar 16 2011, 22:07) И кто д...   Mar 16 2011, 19:54
|- - ASZ   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 17:56) Спас...   Mar 17 2011, 09:57
- - ucMike   Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 07:44) Если о...   Mar 17 2011, 08:18
- - Tanya   Цитата(ucMike @ Mar 17 2011, 11:18) Буек ...   Mar 17 2011, 08:39
- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 11:39) Вот ра...   Mar 17 2011, 08:52
- - Слесарь   Цитата(MrYuran @ Mar 17 2011, 11:52) Эври...   Mar 17 2011, 09:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
