Элементы пельтье, Можно ли включать последовательно? |
Mar 2 2011, 07:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 866
Добрый день, уважаемые форумчане. Сейчас работаю над проектом термостабилизации некого замкнутого объема воздушного пространства, а точнее шкафа с коммуникационным оборудованием. Возникла идея испосьзовать для этой цели элементы пельтье. Типа таких:http://www.chipdip.ru/catalog/show/thermoelectric-modules.aspx Но есть сложность:для питания климатической системы присутствует только постоянное напряжение 50V. В связи с этим вопрос: нажежно ли будет последовательное включение, скажем, четырех 12V-вых элементов?
Mar 9 2011, 21:09
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата("Tanya") Чтобы регулировать температуру, нужно дозировать теплоперенос, который, в свою очередь, пропорционален току. Я к тому, что в контуре управления измерять надо температуру, а не ток. То есть датчиком будет измеритель температуры где-то в том шкафу - терморезистор или что-то вроде него, а не датчик тока в цепи элемента Пельтье. Цитата("andron86") H-Bridge и в каждую сторону на нагрузку/направление LC, ну и какой-нибудь драйвер HIP80xx А из чего мост? Это я спрашиваю, чтобы самому не думать - вдруг у Вас уже готовая схема на 1 МГц с наименованиями деталей. Мне даже моста не надо, у меня Пельтье будет работать только на охлаждение. Спасибо.
Mar 10 2011, 08:43
Пользователь №: 1 874
Цитата(Tanya @ Mar 10 2011, 07:09)  В контуре сигнал управления (некоторая функция от нашего желания, температуры и времени) должен бороться с сигналом от датчика тока в этой самой цепи. Еще точнее сказать - заряда, если немного поинтегрировать их. Не точнее. Уже для тока рациональное приближение передаточной характеристики этого холодильника вместе со шкафом будет иметь первый полюс с постоянной времени десятки или даже сотни секунд. Без пропорционального звена в регуляторе обеспечить стабильность и, тем более, отсутствие перерегулирования (что, наверное, для биологических исследований важно), будет очень не просто. Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 10 2011, 10:31)  Что касается ШИМ для Пельтье, то его опасность преувеличена. У меня используется ШИМ с частотой 1 Гц и отказов элементов Пельтье не было. Правда, российские мы никогда не использовали. 1 Гц - это довольно низкая частота. Она у вас используется видимо потому, что велика теплоемкость системы, и за 1 секунду температура изменяется на доли градуса. Пямоугольный ШИМ с током, равным характеристическому (соответствующий положению вершины параболы) имеет один побочный положительный эффект - он линеаризует характеристику Пельтье для режима охлаждения, не изменяя его максимальную производительность. Правда, при этом снижается КПД холодильника при малых токах - всегда много тепла рассеивается на радиаторе.
Пишите в личку.
Mar 10 2011, 09:41
Пользователь №: 18 823
Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 12:43)  1 Гц - это довольно низкая частота ... и за 1 секунду температура изменяется на доли градуса.
.. он линеаризует характеристику Пельтье для режима охлаждения... Так получилось, что я не представляю системы охлаждения без радиаторов на стороне нагрева и стороне охлаждения, поэтому система с низкой теплоемкостью не укладывается в голове  Тем более для биохимии. В качестве радиаторов алюминиевая пластина 10 мм. Датчик температуры стоит у внешней поверхности, разрешение 0.01 градуса и за секунду вообще ничего не реагирует. Тут речь шла о том, что такие перепады мощности уменьшают время жизни элемента Пельтье, так вот я этого не заметил. Время жизни уменьшается из-за перепадов температуры, а они возможны при плохом теплоотводе. По поводу линеаризации немного сложнее, потому что характеристика зависит от уставки и температуры на второй стороне. Чтобы было легче жить ПИ-регулятору, я ввел составляющую прямого управления (аналог погодозависимого регулирования в теплотехнике) на основе данных о внешней температуре.
Уходя, оставьте свет...
Vend Элементы пельтье Mar 2 2011, 07:15 Tanya Цитата(Vend @ Mar 2 2011, 10:15) Добрый д... Mar 2 2011, 07:21 Vend Да, хотелось бы сделать что то подобное:http://www... Mar 2 2011, 08:38 Tanya Цитата(Vend @ Mar 2 2011, 11:38) Да, хоте... Mar 2 2011, 13:22 Microwatt Да. последовательно включать можно, это чисто токо... Mar 2 2011, 13:01 injener Для шкафов мы ставим фанкойлы Mar 3 2011, 10:42 andron86 Извините что вклиниваюсь. Вот тут стоит про умах, ... Mar 7 2011, 07:39 Herz Цитата(andron86 @ Mar 7 2011, 09:39) Изви... Mar 7 2011, 08:34  andron86 Цитата(Herz @ Mar 7 2011, 09:34) Элемент ... Mar 7 2011, 08:57   Dog Pawlowa Цитата(andron86 @ Mar 7 2011, 11:57) Что ... Mar 7 2011, 11:26    andron86 Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 7 2011, 12:26) И... Mar 7 2011, 13:57     Oldring Цитата(andron86 @ Mar 7 2011, 16:57) Тоес... Mar 7 2011, 19:44      andron86 Спасибо Oldring и Dog Pawlowa, в общем понятно.
Ц... Mar 8 2011, 04:24       alexkok Цитата(andron86 @ Mar 8 2011, 07:24) И ох... Mar 8 2011, 05:47        MaslovVG По моему охлаждать шкаф элементами пельтье все рав... Mar 8 2011, 08:06        vvs157 Цитата(alexkok @ Mar 8 2011, 08:47) И ещё... Mar 8 2011, 14:55        andron86 Цитата(alexkok @ Mar 8 2011, 06:47) И ещё... Mar 8 2011, 17:10     Dog Pawlowa Цитата(andron86 @ Mar 7 2011, 16:57) мне ... Mar 9 2011, 06:17      andron86 Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 9 2011, 07:17) О... Mar 9 2011, 07:27       Dog Pawlowa Цитата(andron86 @ Mar 9 2011, 11:27) А в ... Mar 9 2011, 07:45 andron86 у нас есть дозатор с объёмом 500нл , калибрируется... Mar 9 2011, 07:56 Dog Pawlowa Цитата(andron86 @ Mar 9 2011, 11:56) у на... Mar 10 2011, 07:31  Tanya Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 10 2011, 10:31) ... Mar 10 2011, 08:22 DSIoffe Цитата("andron86")Спасибо. Вот сейчас ка... Mar 9 2011, 09:34 MiklPolikov Автору нужен источник постоянного тока. На каком-т... Mar 9 2011, 15:14 andron86 Цитата(DSIoffe @ Mar 9 2011, 10:34) То ес... Mar 9 2011, 19:24  alexkok Цитата(andron86 @ Mar 9 2011, 22:24) Да в... Mar 9 2011, 21:06 DSIoffe Автору нужен стабилизатор температуры, насколько я... Mar 9 2011, 16:02 Tanya Цитата(DSIoffe @ Mar 9 2011, 19:02) Автор... Mar 9 2011, 16:26 MiklPolikov Цитата(DSIoffe @ Mar 9 2011, 19:02) А что... Mar 9 2011, 16:33 alexkok Цитата(DSIoffe @ Mar 10 2011, 00:09) А из... Mar 9 2011, 21:49   Tanya Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 11:43) Не т... Mar 10 2011, 09:23    Oldring Цитата(Tanya @ Mar 10 2011, 12:23) Нет, т... Mar 10 2011, 09:41    Oldring Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 10 2011, 12:41) ... Mar 10 2011, 09:51       andron86 Цитата(Tanya @ Mar 10 2011, 11:54) Какой-... Mar 10 2011, 11:01       Oldring Цитата(Tanya @ Mar 10 2011, 13:54) Какой-... Mar 10 2011, 11:21        Tanya Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 14:21) Вы в... Mar 10 2011, 11:39         Oldring Цитата(Tanya @ Mar 10 2011, 14:35) Дроссе... Mar 10 2011, 11:41          Tanya Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 14:41) Дрос... Mar 10 2011, 11:51           Oldring Цитата(Tanya @ Mar 10 2011, 14:51) А по п... Mar 10 2011, 12:01            Tanya Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 15:01) С ин... Mar 10 2011, 12:14            Microwatt Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 15:01) С ин... Mar 10 2011, 19:06             Tanya Цитата(Microwatt @ Mar 10 2011, 22:06) Бр... Mar 11 2011, 04:32              Oldring Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 07:32) Только... Mar 11 2011, 10:45               Tanya Цитата(Oldring @ Mar 11 2011, 13:45) Таня... Mar 11 2011, 11:10                Oldring Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 14:10) Не зна... Mar 11 2011, 11:15                 Tanya Цитата(Oldring @ Mar 11 2011, 14:15) Не-а... Mar 11 2011, 11:41                  Oldring Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 14:41) Мы о р... Mar 11 2011, 12:21                   Tanya Цитата(Oldring @ Mar 11 2011, 15:21) Это ... Mar 11 2011, 12:33                    Oldring Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 15:33) Вы буд... Mar 11 2011, 13:07                     MaslovVG Цитата(Oldring @ Mar 11 2011, 16:07) Да, ... Mar 11 2011, 13:20                      Oldring Цитата(MaslovVG @ Mar 11 2011, 16:20) Поз... Mar 11 2011, 13:33                       Tanya Цитата(Oldring @ Mar 11 2011, 16:33) Я, к... Mar 12 2011, 05:36             andron86 Цитата(Microwatt @ Mar 10 2011, 20:06) Бр... Mar 13 2011, 05:14 andron86 Цитата(DSIoffe @ Mar 9 2011, 22:09) А из ... Mar 10 2011, 09:08 DSIoffe Во спасибо. Mar 10 2011, 09:17
