> Элементы пельтье, Можно ли включать последовательно?
Vend
сообщение Mar 2 2011, 07:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 866
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сейчас работаю над проектом термостабилизации некого замкнутого объема воздушного пространства, а точнее шкафа с коммуникационным оборудованием. Возникла идея испосьзовать для этой цели элементы пельтье. Типа таких:http://www.chipdip.ru/catalog/show/thermoelectric-modules.aspx
Но есть сложность:для питания климатической системы присутствует только постоянное напряжение 50V. В связи с этим вопрос: нажежно ли будет последовательное включение, скажем, четырех 12V-вых элементов?
DSIoffe
сообщение Mar 9 2011, 21:09
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата("Tanya")
Чтобы регулировать температуру, нужно дозировать теплоперенос, который, в свою очередь, пропорционален току.
Я к тому, что в контуре управления измерять надо температуру, а не ток. То есть датчиком будет измеритель температуры где-то в том шкафу - терморезистор или что-то вроде него, а не датчик тока в цепи элемента Пельтье.
Цитата("andron86")
H-Bridge и в каждую сторону на нагрузку/направление LC, ну и какой-нибудь драйвер HIP80xx
А из чего мост? Это я спрашиваю, чтобы самому не думать - вдруг у Вас уже готовая схема на 1 МГц с наименованиями деталей. Мне даже моста не надо, у меня Пельтье будет работать только на охлаждение.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Tanya
сообщение Mar 10 2011, 04:09
Пользователь №: 12 883
В контуре сигнал управления (некоторая функция от нашего желания, температуры и времени) должен бороться с сигналом от датчика тока в этой самой цепи. Еще точнее сказать - заряда, если немного поинтегрировать их.
Oldring
сообщение Mar 10 2011, 08:43
Пользователь №: 1 874
Не точнее. Уже для тока рациональное приближение передаточной характеристики этого холодильника вместе со шкафом будет иметь первый полюс с постоянной времени десятки или даже сотни секунд. Без пропорционального звена в регуляторе обеспечить стабильность и, тем более, отсутствие перерегулирования (что, наверное, для биологических исследований важно), будет очень не просто.
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 10 2011, 10:31) *
Что касается ШИМ для Пельтье, то его опасность преувеличена. У меня используется ШИМ с частотой 1 Гц и отказов элементов Пельтье не было.
Правда, российские мы никогда не использовали.
1 Гц - это довольно низкая частота. Она у вас используется видимо потому, что велика теплоемкость системы, и за 1 секунду температура изменяется на доли градуса.
Пямоугольный ШИМ с током, равным характеристическому (соответствующий положению вершины параболы) имеет один побочный положительный эффект - он линеаризует характеристику Пельтье для режима охлаждения, не изменяя его максимальную производительность. Правда, при этом снижается КПД холодильника при малых токах - всегда много тепла рассеивается на радиаторе.
Пишите в личку.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 10 2011, 09:41
Пользователь №: 18 823
Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 12:43) *
1 Гц - это довольно низкая частота ... и за 1 секунду температура изменяется на доли градуса.
.. он линеаризует характеристику Пельтье для режима охлаждения...
Так получилось, что я не представляю системы охлаждения без радиаторов на стороне нагрева и стороне охлаждения, поэтому система с низкой теплоемкостью не укладывается в голове sm.gif Тем более для биохимии.
В качестве радиаторов алюминиевая пластина 10 мм. Датчик температуры стоит у внешней поверхности, разрешение 0.01 градуса и за секунду вообще ничего не реагирует. Тут речь шла о том, что такие перепады мощности уменьшают время жизни элемента Пельтье, так вот я этого не заметил. Время жизни уменьшается из-за перепадов температуры, а они возможны при плохом теплоотводе.
По поводу линеаризации немного сложнее, потому что характеристика зависит от уставки и температуры на второй стороне. Чтобы было легче жить ПИ-регулятору, я ввел составляющую прямого управления (аналог погодозависимого регулирования в теплотехнике) на основе данных о внешней температуре.
Уходя, оставьте свет...
Tanya
сообщение Mar 10 2011, 10:01
И очень правильно сделали, а если еще добавить интегратор тока элемента, будет еще лучше. Сигнал от ПИД и сигналы от тока датчика и внешней температуры должны суммироваться и управлять ШИМом. Коэффициенты нужно подобрать только.
Oldring
сообщение Mar 10 2011, 10:36
Нет. Внутренний контур должен быть чисто токовым, чтобы компенсировать большие изменения термо-ЭДС. Перед ним должен быть линеаризатор параболы (предполагаю, что линеаризуют не ШИМ), на входе которого - сигнал производительности. Внешняя температура (лучше температура горячей стороны) в простейшем случае подмешивается пропорционально к сигналу производительности к выходу ПИД регулятора, но в общем случае лучше реализовать регулятор общего вида с несколькими входами, используя подходящую физическую модель горячего радиатора. В цифре это не сложно.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Mar 10 2011, 10:54
Какой-такой параболы? А про токовый я и пишу. Ток (забудем о сигнале внешней температуры) должен быть пропорционален сигналу системы управления (стабилизации) температуры (ПИД или др.). Но, так как ШИМ дает импульсы, то интегратор с компаратором тут помогут сделать автоматический ШИМ с постоянным временем включения. Это для быстрого времени. Медленное время - работа регулятора температуры.
andron86
сообщение Mar 10 2011, 11:01
Пользователь №: 14 821
- Vend   Элементы пельтье   Mar 2 2011, 07:15
- - Tanya   Цитата(Vend @ Mar 2 2011, 10:15) Добрый д...   Mar 2 2011, 07:21
- - Vend   Да, хотелось бы сделать что то подобное:http://www...   Mar 2 2011, 08:38
|- - Tanya   Цитата(Vend @ Mar 2 2011, 11:38) Да, хоте...   Mar 2 2011, 13:22
- - Microwatt   Да. последовательно включать можно, это чисто токо...   Mar 2 2011, 13:01
- - injener   Для шкафов мы ставим фанкойлы   Mar 3 2011, 10:42
- - andron86   Извините что вклиниваюсь. Вот тут стоит про умах, ...   Mar 7 2011, 07:39
|- - Herz   Цитата(andron86 @ Mar 7 2011, 09:39) Изви...   Mar 7 2011, 08:34
|- - andron86   Цитата(Herz @ Mar 7 2011, 09:34) Элемент ...   Mar 7 2011, 08:57
|- - Dog Pawlowa   Цитата(andron86 @ Mar 7 2011, 11:57) Что ...   Mar 7 2011, 11:26
|- - andron86   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 7 2011, 12:26) И...   Mar 7 2011, 13:57
|- - Oldring   Цитата(andron86 @ Mar 7 2011, 16:57) Тоес...   Mar 7 2011, 19:44
||- - andron86   Спасибо Oldring и Dog Pawlowa, в общем понятно. Ц...   Mar 8 2011, 04:24
||- - alexkok   Цитата(andron86 @ Mar 8 2011, 07:24) И ох...   Mar 8 2011, 05:47
||- - MaslovVG   По моему охлаждать шкаф элементами пельтье все рав...   Mar 8 2011, 08:06
||- - vvs157   Цитата(alexkok @ Mar 8 2011, 08:47) И ещё...   Mar 8 2011, 14:55
||- - andron86   Цитата(alexkok @ Mar 8 2011, 06:47) И ещё...   Mar 8 2011, 17:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(andron86 @ Mar 7 2011, 16:57) мне ...   Mar 9 2011, 06:17
|- - andron86   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 9 2011, 07:17) О...   Mar 9 2011, 07:27
|- - Dog Pawlowa   Цитата(andron86 @ Mar 9 2011, 11:27) А в ...   Mar 9 2011, 07:45
- - andron86   у нас есть дозатор с объёмом 500нл , калибрируется...   Mar 9 2011, 07:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(andron86 @ Mar 9 2011, 11:56) у на...   Mar 10 2011, 07:31
|- - Tanya   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 10 2011, 10:31) ...   Mar 10 2011, 08:22
- - DSIoffe   Цитата("andron86")Спасибо. Вот сейчас ка...   Mar 9 2011, 09:34
|- - MiklPolikov   Автору нужен источник постоянного тока. На каком-т...   Mar 9 2011, 15:14
|- - andron86   Цитата(DSIoffe @ Mar 9 2011, 10:34) То ес...   Mar 9 2011, 19:24
|- - alexkok   Цитата(andron86 @ Mar 9 2011, 22:24) Да в...   Mar 9 2011, 21:06
- - DSIoffe   Автору нужен стабилизатор температуры, насколько я...   Mar 9 2011, 16:02
|- - Tanya   Цитата(DSIoffe @ Mar 9 2011, 19:02) Автор...   Mar 9 2011, 16:26
|- - MiklPolikov   Цитата(DSIoffe @ Mar 9 2011, 19:02) А что...   Mar 9 2011, 16:33
|- - alexkok   Цитата(DSIoffe @ Mar 10 2011, 00:09) А из...   Mar 9 2011, 21:49
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 11:43) Не т...   Mar 10 2011, 09:23
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 10 2011, 12:23) Нет, т...   Mar 10 2011, 09:41
||- - Oldring   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 10 2011, 12:41) ...   Mar 10 2011, 09:51
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 10 2011, 13:54) Какой-...   Mar 10 2011, 11:21
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 14:21) Вы в...   Mar 10 2011, 11:39
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 10 2011, 14:35) Дроссе...   Mar 10 2011, 11:41
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 14:41) Дрос...   Mar 10 2011, 11:51
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 10 2011, 14:51) А по п...   Mar 10 2011, 12:01
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 15:01) С ин...   Mar 10 2011, 12:14
||- - Microwatt   Цитата(Oldring @ Mar 10 2011, 15:01) С ин...   Mar 10 2011, 19:06
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2011, 22:06) Бр...   Mar 11 2011, 04:32
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 07:32) Только...   Mar 11 2011, 10:45
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 11 2011, 13:45) Таня...   Mar 11 2011, 11:10
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 14:10) Не зна...   Mar 11 2011, 11:15
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 11 2011, 14:15) Не-а...   Mar 11 2011, 11:41
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 14:41) Мы о р...   Mar 11 2011, 12:21
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 11 2011, 15:21) Это ...   Mar 11 2011, 12:33
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 15:33) Вы буд...   Mar 11 2011, 13:07
|||- - MaslovVG   Цитата(Oldring @ Mar 11 2011, 16:07) Да, ...   Mar 11 2011, 13:20
|||- - Oldring   Цитата(MaslovVG @ Mar 11 2011, 16:20) Поз...   Mar 11 2011, 13:33
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 11 2011, 16:33) Я, к...   Mar 12 2011, 05:36
||- - andron86   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2011, 20:06) Бр...   Mar 13 2011, 05:14
|- - andron86   Цитата(DSIoffe @ Mar 9 2011, 22:09) А из ...   Mar 10 2011, 09:08
- - DSIoffe   Во спасибо.   Mar 10 2011, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.03999 секунд с 7
