Не могу запустить IR2128S |
Mar 5 2011, 05:58
Пользователь №: 63 407
Снова здравствуйте, вы уж извините, что я такой дурачина, но не могу подключить IR2128S, непонятно что за транзистором она управляет, на рисунке он нарисован не как обычный н-канальный. Подключил всё по схеме, но не задействовал вход FAULT (не знаю для чего он, висит в воздухе). Не подключил CS (не знаю для чего он, висит в воздухе). Красными стрелками указал сопротивления и диод которых тоже не ставил, не знаю номиналы. К даташитовской схеме синим дорисовал как у меня подключён транзистор к этому драйверу.
Mar 10 2011, 10:06
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Фигня какая-то. Я с этим драйвером не знаком, а специально знакомиться лениво. Должно всегда запускаться. Если, конечно, драйверу напряжения питания хватает. Сколько вольт в питании? Можно попробовать поставить в параллель светодиоду резистор с 1 кОм. Он напряжение посадит. И 1000 мкФ конденсатор лучше выкинуть. Если Вам действительно надо сгладить ток и напряжение светдиода, то Low ESR 100-470 мк конденсатор и небольшой дросселек после него будут куда эффективнее. И еще: Питание светдиода понижающим ШИМом без обратной связи очень чревато перегрузкой светдиода по току. Он сгорит первым. Можно, напр., как пишет Герц, поставить небольшой резистор посл. диоду на землю, и мерить на нем напряжение АЦП с заниженной опорой. Хоть 1,27 В. А само напряжение на резисторе выбрать 0,2-0,3 В. Получится макс. с АЦП ок. 200 из 1024. Как рассчитывать резистор, понятно? Г. С. Ома в модераторах нету, но если что, я вместо него
Сообщение отредактировал Burner - Mar 10 2011, 10:08
Mar 10 2011, 12:00
Цитата(Burner @ Mar 10 2011, 13:06)  Фигня какая-то. Я с этим драйвером не знаком, а специально знакомиться лениво. Должно всегда запускаться. Если, конечно, драйверу напряжения питания хватает. Сколько вольт в питании? Можно попробовать поставить в параллель светодиоду резистор с 1 кОм. Он напряжение посадит. И 1000 мкФ конденсатор лучше выкинуть. Если Вам действительно надо сгладить ток и напряжение светдиода, то Low ESR 100-470 мк конденсатор и небольшой дросселек после него будут куда эффективнее. И еще: Питание светдиода понижающим ШИМом без обратной связи очень чревато перегрузкой светдиода по току. Он сгорит первым. Можно, напр., как пишет Герц, поставить небольшой резистор посл. диоду на землю, и мерить на нем напряжение АЦП с заниженной опорой. Хоть 1,27 В. А само напряжение на резисторе выбрать 0,2-0,3 В. Получится макс. с АЦП ок. 200 из 1024. Как рассчитывать резистор, понятно? Г. С. Ома в модераторах нету, но если что, я вместо него  В питании драйвера 12 вольт. Попробую другой, возможно этот неисправен.
Компилятор Не могу запустить IR2128S Mar 5 2011, 05:58 _Pasha Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 09:58) Не... Mar 5 2011, 06:13 Компилятор Цитата(_Pasha @ Mar 5 2011, 09:13) А Вы п... Mar 5 2011, 06:36  _Pasha Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 10:36) Та... Mar 5 2011, 10:03 ZVA Посмотрите http://www.irf.com/technical-info/appn... Mar 5 2011, 06:29 asdf Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 08:58) не... Mar 5 2011, 09:35 Компилятор Cпасибо.
Схема питается 12-14 вольт, литийполимерн... Mar 5 2011, 10:27 Herz Конденсатор там на 1000mkf явно лишний. Mar 5 2011, 11:14 Компилятор Цитата(Herz @ Mar 5 2011, 14:14) Конденса... Mar 5 2011, 11:18  Herz Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 13:18) Я ... Mar 5 2011, 11:34 _Pasha Пульсации и по земле могут ходить. Mar 5 2011, 13:46 Herz Цитата(_Pasha @ Mar 5 2011, 15:46) Пульса... Mar 5 2011, 21:54  Компилятор Цитата(Herz @ Mar 6 2011, 00:54) Да дело ... Mar 6 2011, 07:08 Herz Об обратной связи у Вас до сих пор ничего сказано ... Mar 6 2011, 09:07 Компилятор ОС будет осуществляться на меге8, как и ШИМ ей ген... Mar 6 2011, 10:43 CYD Цитата(Компилятор @ Mar 6 2011, 13:43) ОС... Mar 14 2011, 13:54  Herz Цитата(CYD @ Mar 14 2011, 15:54) если цел... Mar 14 2011, 14:07   CYD Цитата(Herz @ Mar 14 2011, 17:07) Светоди... Mar 15 2011, 11:44 Herz Напряжение, но на токоизмерительном резисторе. Есл... Mar 6 2011, 14:08 Прохожий Цитата(Herz @ Mar 6 2011, 17:08) Напряжен... Mar 6 2011, 14:35  Компилятор Цитата(Прохожий @ Mar 6 2011, 17:35) Ну з... Mar 7 2011, 07:30 Burner Цитата..я немного глуповат.. редкая самокритичнось... Mar 7 2011, 18:20 Компилятор Цитата(Burner @ Mar 7 2011, 21:20) редкая... Mar 9 2011, 04:18  Компилятор Цитата(Компилятор @ Mar 9 2011, 07:18) Сп... Mar 9 2011, 07:31 Компилятор Возникла ещё проблема. Когда в нагрузку поставил с... Mar 9 2011, 10:51 _Pasha Цитата(Burner @ Mar 10 2011, 14:06) Ома в... Mar 10 2011, 10:13 Burner Попробуйте поставить резистор в параллель светодио... Mar 10 2011, 13:51
