> Перестройка по частоте
Frael
сообщение Mar 9 2011, 19:08
Из: Санкт-Петербруг
Пользователь №: 60 583
Создается аналоговый фильтр с возможностью дискретной перестройки по частоте в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц . На данный момент сделан выбор в пользу реализации ARC фильтра на ОКИ, соответственно для перестройки по частоте надо изменять сопротивление в ОКИ (и емкости для изменения диапазона, но это не важно).
Изначально предполагалось использовать наборы резистров и аналоговые мультиплексоры для перестройки, но это довольно громоздко и дорого. Поэтому возник вопрос, можно ли осуществлять перестройку в данном устройстве с помощью цифровых потенциометров? Например AD5222. (Желательно обойтись без микроконтроллера для упраления)
Или может существует что-то более подходящее для организации перестройки фильтра?
SSerge
сообщение Mar 10 2011, 13:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Посмотрите UAF42 на сайте TI и Application Notes "Digitally Programmable, Time-Continuous Active Filter" (sbfa005).
Но перестройка по частоте в 1000 раз - не простое дело, возможно поможет дополнительная коммутация конденсаторов.
Такое стоит делать если нужно добиться минимальных шумов и большого дин. диапазона, иначе фильтры на переключаемых конденсаторах удобнее.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.02387 секунд с 7
