> Параллельное использование нескольких USART, Как настроить прерывания?
wmakc
сообщение Jan 31 2011, 10:33
Пользователь №: 55 768
AT91C_BASE_US0->US_IER = AT91C_US_RXRDY; // 1
AT91C_BASE_US0->US_IER = AT91C_US_RXBUFF; // 2
1. Как я понял это прерывание срабатывает при появлении данных
2. А это при заполнении буфера
Если обмен данных идет по другому usart, то при первом случае прерывание не срабатывает, пока не закончится обмен. А при втором, прерывание вызывается всегда, даже когда нет обмена с этим usartом.
Мне нужно организовать передачу по 4 usartам.
1)По одному идет обмен с устройством. Для него должен быть минимальный приоритет.
2)По второму обмен с датчиком. При срабатывании датчика, должен происходить обмен с ним. У него максимальный приоритет.
3)По последним двум проводится ретрансляция данных.
Забыл написать контроллер Atmel At91sam9g20.
Aaron
сообщение Mar 5 2011, 10:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
тут вопрос даже не в том, тратит PDC ресурс МК (нет, не тратит) или нет, а в том, что 1920 бит за 100мс это 192 байта, но никак не 10!!! ищите программные ошибки, ну никак не может всё настолько сильно тормозить.
wmakc
сообщение Mar 10 2011, 15:39
Как оказалось, контроллер не виноват, задержки вносил преобразователь интерфейсов Moxa, который использовался для тестирования(Один из портов оказался подпорченным). После замены все заработало, никаких задержек)
- wmakc   Параллельное использование нескольких USART   Jan 31 2011, 10:33
- - aaarrr   Цитата(wmakc @ Jan 31 2011, 13:33) Если о...   Jan 31 2011, 10:49
|- - wmakc   Цитата(aaarrr @ Jan 31 2011, 13:49) Это, ...   Feb 1 2011, 08:06
- - Aaron   1. если у вас прямо так жёстко надо прервать обраб...   Feb 1 2011, 08:23
- - wmakc   Дело в том, что с датчиком просто идет обмен данны...   Feb 1 2011, 08:37
- - Aaron   поподробнее опишите, что ли. что и как используетс...   Feb 1 2011, 09:04
- - wmakc   Вот код main, здесь только инициализация Uartoв пр...   Feb 1 2011, 09:58
- - wmakc   Вот начал переделывать программу, чтобы использова...   Feb 2 2011, 16:31
- - Aaron   я сам PDC не использую, потому как ещё не было так...   Feb 3 2011, 11:55
- - wmakc   Разобрался в инициализации PDC. Завтра выложу, что...   Feb 3 2011, 17:42
- - wmakc   Сделал PDC для всех используемых USARTов. Немного ...   Feb 8 2011, 15:18
|- - DmitryM   Цитата(wmakc @ Feb 8 2011, 18:18) Возникл...   Feb 8 2011, 18:01
- - wmakc   Разобрался, прерывания нормально работают. Проблем...   Feb 9 2011, 17:51
- - wmakc   Продолжаю писать программу, столкнулся с такой про...   Feb 25 2011, 19:18
- - wmakc   Сделал так чтобы контроллер реагировал на прерыван...   Mar 3 2011, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.04302 секунд с 7
