> Использование Интерфейсов SV в Quartus BlockDiagramFile
bark
сообщение Feb 7 2011, 10:00
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Не могу Сгенерировать Символ модуля если у него в портах используется Интрефейс СистемВерилога.
Взялся за изучение системверилога. (до этого пользовал обычный).
хочу использовать Интерфейсы в своём проекте.
TOP проекта - bdf файл. ну т.е. блок-диаграм-файл.
описал тестовый модуль вида:
создаю один из текстовых фалйлов проекта *.sv
module processor (
// main_bus interface port
main_bus bus,
// other ports
input logic clock,
input logic resetN,
// ... // module functionality code
endmodule
в итоге есть несколько модулей. проект компилируется нормально.
НО!
теперь при попытке сгенерировать "символ файл" мне пишется ошибка:
Error (10016): Can't create symbol/include/instantiation/component file for module "processor" because port "bus" has an unsupported type
т.е. интерфейсы нельзя использовать при построении блок-схем или я что-то не так пользую?
З.Ы. Quartus 10.1
Сообщение отредактировал bark - Feb 7 2011, 12:24
Работаю 20ns в сутки.
bark
сообщение Feb 8 2011, 12:29
Из: Украина Юг
вобщем похоже что есть способ всё это скрестить.
попробую использовать структукы struct.
выполняет похожую функцию с некоторыми ограничениями.
на выходе из модуля собирать всё в шину суммарной ширины.
на входе модуля-потребителя снова разбивать в аналогичную структуру для сохранения удобства пользования.
struct {
  logic    [7:0]     adr;
  logic    [15:0]    data;
  logic              rd;
  logic              wr;
    } bus;
wire [25:0] bus_out    = { bus.data, bus.adr, bus.rd, bus.wr };
можно конечно и без всяких структур и интерфейсов собирать сигналы в шины а потом распаковывать.. но всё же думаю так удобное.
Сообщение отредактировал bark - Feb 8 2011, 13:11
Krys
сообщение Mar 2 2011, 08:45
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Мы тоже так пытались сделать. Правда, в Active-HDL и для Xilinx. Проблема в том, что шина может содержать в себе только сигналы одного направления. Т.е. либо все выходы либо все входы. А вот в интерфейс можно было запихивать сигналы любой направленности. В случае с шинами придётся делать отдельно шину на вход, шину на выход, что уже приводит к обрастанию связями.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
bark
сообщение Mar 2 2011, 11:07
Из: Украина Юг
да есть такое.
но в данном случае меня это полностью устраивает.
мне как раз и надо блоки сигналов из одного модуля в другой передавать.
под весом авторитетных мнений потихоньку буду пытаться отказываться от bdf.
Krys
сообщение Mar 9 2011, 07:57
Из: Томск, Россия
Я вот себе не представляю, как бы без графики соединял огромное количество блоков на верхнем уровне друг с другом... Застрелиться... Я для себя пока принял так: логику автомата описываю текстом на языке, а соединяю отдельные блоки всё равно в графике... Хоть какая-то наглядность...
Postoroniy_V
сообщение Mar 9 2011, 08:28
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
А как Вы опишете в графике generate, при чём на пару сотен модулей внутри? cranky.gif
Cogito ergo sum
Krys
сообщение Mar 10 2011, 03:09
Из: Томск, Россия
Это пока единственный минус, который нам реально мешает. Хотя генерэйт на верхних уровнях обычно не требуется. Т.к. описывает просто соединение блоков, а не их поведение.
alexadmin
сообщение Mar 11 2011, 07:39
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Если действительно хочется generate в графике, то посмотрите на HDL Designer - он позволяет делать if generate и loop generate специальными рамочками. Изврат редкий, но работает ;-)
Мне вот реально не хватает в графике (как квартуса, так и HDL Designer) возможности комментирования. Не в смысле написать поясняющий текст, а в плане "закомментировать" участок кода (картинки), так, чтобы она никак не обрабатывалась синтезатором, но была легко доступна при необходимости.
bark
сообщение Mar 11 2011, 09:05
Из: Украина Юг
alexadmin, можно отключать входы/выходы такого блока. тогда квартус, например, выкинет блок из проекта при оптимизации.
dxp, на основе графики можно сгенерировать код. делов на пол часа и проект переделывается полностью с графики на код.
активHDL вообще очень вроде любил всякие генерации кодов на основе графики. (я кстати когда-то студентом стажировался в Алдеке =) )
- bark   Использование Интерфейсов SV в Quartus BlockDiagramFile   Feb 7 2011, 10:00
- - bark   Никто не сталкивался или непонятен вопрос? =...   Feb 7 2011, 13:34
- - IL-76   Делайте лучше топ проекта в текстовом виде. Иначе,...   Feb 8 2011, 07:25
- - bark   Но вопрос остаётся открытым. как сделать чтобы ген...   Feb 8 2011, 08:20
|- - vadimuzzz   Цитата(bark @ Feb 8 2011, 14:20) Как в те...   Feb 8 2011, 08:49
|- - IL-76   Цитата(bark @ Feb 8 2011, 11:20) Как в те...   Feb 8 2011, 10:45
- - bark   обертка? в смысле мега так и вставляется в bdf а п...   Feb 8 2011, 08:56
|- - vadimuzzz   пример обертки: CODE module scfifo_wrapper #(param...   Feb 8 2011, 09:13
- - bark   Спасибо за разъяснения. ещё вопрос: вот все эти п...   Feb 8 2011, 09:50
|- - vadimuzzz   Цитата(bark @ Feb 8 2011, 15:50) это надо...   Feb 8 2011, 09:58
|- - des00   Цитата(bark @ Feb 8 2011, 06:29) вобщем п...   Feb 10 2011, 10:21
||- - bark   Цитата(Postoroniy_V @ Mar 9 2011, 10:28) ...   Mar 9 2011, 11:19
|||- - Postoroniy_V   Цитата(bark @ Mar 9 2011, 20:19) никто ве...   Mar 10 2011, 00:52
|||- - Krys   Цитата(Postoroniy_V @ Mar 10 2011, 06:52)...   Mar 10 2011, 04:59
||- - warrior-2001   Цитата(alexadmin @ Mar 11 2011, 10:39) Ес...   Mar 11 2011, 13:03
||- - alexadmin   Цитата(warrior-2001 @ Mar 11 2011, 16...   Mar 11 2011, 15:30
|- - dxp   Цитата(Krys @ Mar 9 2011, 13:57) Я вот се...   Mar 10 2011, 06:14
|- - des00   Цитата(dxp @ Mar 10 2011, 00:14) И, кстат...   Mar 10 2011, 06:29
||- - warrior-2001   Цитата(des00 @ Mar 10 2011, 09:29) а уж д...   Mar 10 2011, 07:30
|- - Krys   Цитата(dxp @ Mar 10 2011, 12:14) Наглядно...   Mar 10 2011, 07:55
- - bark   Все тут правы. ) видно что все люди не по одному д...   Mar 10 2011, 08:46
- - dxp   Ещё один минус графического ввода - это привязка к...   Mar 11 2011, 06:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
