> EB-500 смещение трека более 20 м ?, фото
mapic
сообщение Mar 7 2011, 14:44
Пользователь №: 28 294
Редко на устройствах с EB-500 возникает проблема - смещение трека (точек) более чем на 20 м. Например (см. скриншот) авто двигалось параллельно площади осуществило поворот и поехало далее относительно площади. На треке поворот отобразился со значительным смещением (по линейке в масштабе более 20 метров!), потом трек плавно вышел на дорогу. Трек движения в обратном направлении отобразился более менее нормально.
Условия в для приема гпс сигнала в данной части города хорошие - открытая площадь рядом нет высотных зданий (в основном 2-4 этажа), погода хорошая небо чистое. Это же подтверждают данные полученные с каждой точки со смещением - видимое количество спутников от 9 до 11, и индикатор качества GPS сигнала показал режим - "2 = Дифференциальный GPS режим, точность обычная, возможно определение местоположения" по каждой точке.
Антенна типичная активная, стояла внутри салона сразу за задним стеклом. Включение ГПС модуля стандартное (согласно даташиту). Питание 3,3 В от отдельного стабилизатора LP2985 - включение тоже стандартное на входе и выходе тантал 22 мк + керамика 1 мк. На стабилизатор подается питание от ЛитийИоного акб 3,4-4,2 В. По выводу VRTC ионистор стоит с параллельным конденсатором 0,1 мк (хотя можно было и от общего акб запитать). Конкретно в момент смещения питание от акб было на уровне 3,60-3,65 В.
Похожее смещение наблюдал на другом треке другого аналогичного устройства в другом городе Украины (за 1 тис. км.) поэтому возможность влияния внешних факторов помех и др. радиосигналов именно в этой точке думаю можно исключить. Подозрение упало на питание:
1) немножко плохо разведена плата керамика 1 мк далековато от вывода питания (это поправимо);
2) возможно плохой стабилизатор? - была идея поставить более качественный TPS73132 но в то время показался дороговат. (ПС. кто чем питает модуль?);
3) возможно просто не хватает напряжения от акб и выход стабилизатора проседает? - хотя стабилизатор Ultra-Low Dropout типичное значение 0,15-0,2 В. Но все таки по моему в вариантах без акб (с прямым питанием от импульсного стабилизатора 4,0-4,2 В) подобных смещений замечено не было!
4) немного плохо разведена дорожка на разъем антенны с поворотами (может ли этот фактор повлиять?).
ssokol
сообщение Mar 7 2011, 20:33
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
У меня то-же самое наблюдается, пока не знаю на что и грешить. Видел треки других - замечал похожее. Скорее всего - отраженка.
mapic
сообщение Mar 7 2011, 23:48
Вроде нет от чего и отражаться? - с одно стороны открытая площадь с другой здание в 4 этажа... больших высоток нет...
другой случай был в другом городе - там вообще район был 2-3 этажные застройки...
Цитата(Velund @ Mar 8 2011, 00:38) *
"Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет..." © wink.gif
Аналогично трудно найти проблему в своем железе... Если она на самом деле в чужом кривоватом firmware... wink.gif
Может и такое быть... хотя маловероятно... все хвалят...
До этого момента EB500 нравился... большая чувствительность, быстрый захват гпс, намного меньший дрейф стояночных точек в сравнении с тем же SAH2217.
Хотя SAH2217 такого смещения не наблюдал... но не рискну его в серию пустить в связи с возможными слетом прошивок.
rx3apf
сообщение Mar 8 2011, 21:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Надо еще и на положение спутников посмотреть. Вполне может быть, что решение считалось именно по отраженке (20 метров - а ничего уж такого). EB500 действительно очень чувствительный (в трекинге из комнаты на иголку работает, причем ощущение такое, что именно сквозь стену). Вот только при этом врет страшенно, потому как видит лишь стены и ни клочка открытого неба. На площади, конечно, такого быть не должно - но 20 метров не такой уж криминал. А про uBlox да - по Ираку, правда, не ездил, но один раз мой дом очень так бодренько почесал на юг (но это я, кажется, включил EGNOS, который в то время был в тестовом состоянии).
mapic
сообщение Mar 9 2011, 00:09
Про комнату знаю сам когда то запускал его на подоконнике первого этажа 5 этажки... в том числе и с пасивкой.
Но 20 метров на открытой местности да еще в режиме трекинга слишком по моему...
Сегодня аналогичная ситуация... то же авто и тот же прибор, приблизительно те же и все другие условия... в одну сторону ехало нормально, а назад опять смещение и опять 20м и более...?
ПС. Все таки подозреваю питалово...?
Сообщение отредактировал mapic - Mar 9 2011, 00:10
molecul
сообщение Mar 9 2011, 08:45
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Какая версия прошивки модуля? Если ниже 1.3, рекомендуется перепрошить на 1.3.
mapic
сообщение Mar 11 2011, 15:03
Посмотрел версию прошивки AXN_1.30,500E,EB-500.
- mapic   EB-500 смещение трека более 20 м ?   Mar 7 2011, 14:44
|- - ssokol   Цитата(mapic @ Mar 8 2011, 02:48) Вроде н...   Mar 8 2011, 14:31
||- - Velund   QUOTE (ssokol @ Mar 8 2011, 17:31) ... а ...   Mar 8 2011, 18:40
||- - ssokol   Цитата(Velund @ Mar 8 2011, 21:40) Воисти...   Mar 8 2011, 19:35
|- - Velund   QUOTE (rx3apf @ Mar 9 2011, 00:41) А про ...   Mar 8 2011, 22:23
|- - mapic   Цитата(molecul @ Mar 9 2011, 12:45) Какая...   Mar 9 2011, 13:30
||- - ssokol   Цитата(mapic @ Mar 9 2011, 16:30) А как у...   Mar 9 2011, 13:50
||- - molecul   Цитата(mapic @ Mar 9 2011, 16:30) А как у...   Mar 10 2011, 07:03
|- - xMw   Цитата(molecul @ Mar 9 2011, 10:45) Какая...   Mar 9 2011, 16:40
- - Velund   "Трудно найти черную кошку в темной комнате. ...   Mar 7 2011, 20:38
- - mapic   А все таки кто как питает ЕВ-500? Насколько качест...   Mar 9 2011, 13:55
- - mapic   Что так никто ничего и не подскажет толком??   Mar 16 2011, 17:46
- - av-master   Да что там подсказывать. 20 метров для гражданског...   Mar 16 2011, 17:52
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 16 2011, 23:5...   Mar 17 2011, 00:24
- - CADiLO   Не буду утверждать что это норма, но прошлым летом...   Mar 17 2011, 06:44
- - av-master   ЦитатаЭто кто Вам такое сказал? Вот вы за мной сле...   Mar 17 2011, 08:50
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 17 2011, 14:5...   Mar 17 2011, 13:41
|- - mapic   Цитата(sobr @ Mar 17 2011, 17:41) Так а т...   Mar 17 2011, 15:16
|- - sobr   Цитата(mapic @ Mar 17 2011, 21:16) Кого н...   Mar 17 2011, 15:33
- - mapic   Заметил еще интересный момент - если активную гпс ...   Mar 22 2011, 08:55
|- - Transistor   Это скоре не наводки, а самовозбуждение активной а...   Mar 22 2011, 09:09
|- - Alechek   Цитата(Transistor @ Mar 22 2011, 14:09) Э...   Mar 22 2011, 09:23
|- - mapic   Цитата(Transistor @ Mar 22 2011, 13:09) Э...   Mar 22 2011, 10:06
|- - M_Z   Цитата(mapic @ Mar 22 2011, 13:06) Что де...   Mar 22 2011, 10:53
|- - mapic   Цитата(M_Z @ Mar 22 2011, 14:53) ставить ...   Mar 22 2011, 15:09
- - Иванов Андрей Николаевич   А с чего ему возбуждаться? даже если вы от активно...   Mar 22 2011, 15:25
|- - mapic   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Mar 22 2011...   Mar 22 2011, 18:10
- - av-master   Иванов Андрей Ни... это Вам просто повезло. или ...   Mar 22 2011, 17:41
|- - Иванов Андрей Николаевич   Цитата(av-master @ Mar 22 2011, 19:4...   Mar 23 2011, 08:33
- - Alechek   В свое время решили проблему возбуждения путем пай...   Mar 23 2011, 06:45
- - mapic   Попробовал пассивную выносную антенну на коротком ...   Mar 24 2011, 22:09
- - av-master   Не антенна . а система в целом. т.е. ПОС от самого...   Mar 25 2011, 06:15
|- - mapic   Цитата(av-master @ Mar 25 2011, 10:1...   Mar 25 2011, 08:36
- - av-master   может и сама антенна. может несогласованая полоска...   Mar 25 2011, 10:31
|- - mapic   Цитата(av-master @ Mar 25 2011, 14:3...   Mar 25 2011, 11:16
- - Владимир О.   Пришлось возиться с готовым решением (плата и корп...   Mar 27 2011, 16:51
|- - mapic   Цитата(Владимир О. @ Mar 27 2011, 20:51) ...   Mar 28 2011, 10:41
- - And_rey   а ни у кого не было смещения трека более чем на 30...   Mar 29 2011, 01:19
|- - M_Z   Цитата(And_rey @ Mar 29 2011, 04:19) а ни...   Mar 29 2011, 05:59
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 29 2011, 11:59) А не мож...   Mar 29 2011, 14:26
||- - M_Z   Цитата(sobr @ Mar 29 2011, 17:26) У меня ...   Mar 30 2011, 06:05
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 30 2011, 12:05) сиденье ...   Mar 30 2011, 12:40
|||- - M_Z   Цитата(sobr @ Mar 30 2011, 15:40) Спасибо...   Mar 30 2011, 12:59
|||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 30 2011, 18:59) Пожалуйс...   Mar 30 2011, 13:19
|||- - kslabs   Цитата(sobr @ Mar 30 2011, 17:19) А что с...   Apr 1 2011, 06:00
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 30 2011, 12:05) сиденье ...   Apr 1 2011, 05:48
||- - M_Z   Цитата(sobr @ Apr 1 2011, 08:48) Прочитал...   Apr 1 2011, 06:22
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 12:22) Почитал ...   Apr 1 2011, 07:26
||- - M_Z   Цитата(sobr @ Apr 1 2011, 10:26) Пожалуйс...   Apr 1 2011, 07:48
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 13:48) Вторая та...   Apr 1 2011, 08:05
||- - M_Z   Цитата(sobr @ Apr 1 2011, 11:05) Читать н...   Apr 1 2011, 08:17
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 14:17) Это Вы се...   Apr 1 2011, 08:36
|- - mapic   Цитата(And_rey @ Mar 29 2011, 05:19) а ни...   Mar 29 2011, 10:31
|- - Serj78   Цитата(mapic @ Mar 29 2011, 13:31) Да быв...   Mar 29 2011, 13:46
- - kslabs   Так и не понятно, победили смещение или нет? Есть ...   Apr 8 2011, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
