> Неиспользуемые входы КМОП микросхем
spongebob
сообщение Mar 11 2011, 18:33
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Посоветуйте, пожалуйста, оптимальное решение для неиспользованных входов цифровых микросхем (логика, память и т. п.).
Обычно сажаю их прямо на землю.
Периодически наблюдаю, что их подтягивают к земле или к питанию через резисторы.
Что оптимальнее?
Интересуют также входы микроконтроллеров (которые могут быть только входами).
Допустим, ARM, AVR...
Ссылки приветствуются.
rx3apf
сообщение Mar 11 2011, 18:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(spongebob @ Mar 11 2011, 21:33) *
Всем привет!
Чисто входы - на "землю" (или на питание, в зависимости от функционального назначения входа). Программируемые двунаправленные выводы - или программировать на выход, либо через резистор, потому как при ошибке настройки будет идти ток КЗ, что по-любому плохо и неправильно, даже если не приводит к выходу из строя. Притяжка входов к "1" через резистор имеет свои корни со времен стандартной TTL, и уже давно неактуальна.
spongebob
сообщение Mar 11 2011, 19:20
Так и делаем на данный момент.
Настроить на выход и "0" туда. Это я уже прочитал.
Хотя многие рекомендуют настроить на вход и, соответственно через резистор на землю.
Но тем не менее вижу такую подтяжку для техже ARMов... когда чисто входы подтягиваются через резисторы или к земле или к питанию.
Если там джампер стоит с выведенным на него питанием, то понять можно - питание резистором защитить (в случае КЗ контакта джампера куда-нибудь).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
