Аппаратный ШИМ на ATtiny2313, А также несколько вопросов относительно него |
Mar 5 2011, 15:31
Пользователь №: 63 417
Здравствуйте. Нужно сделать аппаратный ШИМ на Attiny2313. Немного почитал разные источники и вроде сделал 8-битный Fast PWM. Проверьте все ли правильно. Если да, то как мне сделать ФНЧ для этого ШИМа. Вообще задача состоит в том, чтобы управлять скоростью моторчиков у "робота". Код #define F_CPU 8000000UL // указываем частоту в герцах #include <avr/io.h> #include <util/delay.h>
int main(void) // начало основной программы { TCCR1A = (1<<COM1B1) | (1<<WGM10); TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10); OCR1B = 50; DDRB |= (1<<PB4); }
Mar 12 2011, 18:21
Пользователь №: 29 855
Цитата алгоритм срабатывает, если я проводком ведущим к PD1 тыкаю на минус. Фотодатчики как то не управляют работой) Возьмите вольтметр и померяйте напряжение на PIND,1 в момент, когда фотодатчик над полосой и когда в стороне от полосы и увидите, проблема в датчике или программе. Цитата с момента начала робот работает нестабильно: сначала крутится одно колесо, когда условие выполняется, после того как проводком на минус тыкнул, МК как будто сходит с ума и условие работает наоборот А разве присваивание 0 биту не так пишется: DDRB &= (0<<PB4); Цитата Что бы следить за линией, нужно минимум 2 аналоговых фотоэлемента, один слева, другой справа. Это просто детская игрушка, Вы еще видеокамеру предложите поставить, с распознованием образов, чтоб хозяина узнавал и за ним ездил
bfrogg Аппаратный ШИМ на ATtiny2313 Mar 5 2011, 15:31 kovigor Цитата(bfrogg @ Mar 5 2011, 19:31) Здравс... Mar 5 2011, 15:42 ut1wpr Цитата(bfrogg @ Mar 5 2011, 19:31) Здравс... Mar 5 2011, 15:42 bfrogg 1. Не хочется делать глупых ошибок в программной ч... Mar 5 2011, 16:03 kovigor Цитата(bfrogg @ Mar 5 2011, 20:03) 1. Не ... Mar 5 2011, 16:10 дымок Цитата(bfrogg @ Mar 5 2011, 21:03) Моторч... Mar 5 2011, 16:13  bfrogg Цитата(дымок @ Mar 5 2011, 19:13) Ну дык ... Mar 5 2011, 19:25 314 Инерция движков сама по себе отличный ФНЧ. Mar 5 2011, 19:14 777777 Цитата(314 @ Mar 5 2011, 22:14) Инерция д... Mar 7 2011, 11:01  =GM= У товарища стоит готовый мост, даже два - L293D, ... Mar 7 2011, 11:31 314 ЦитатаНе понял насчет схемки выходного каскада. Чт... Mar 5 2011, 19:38 bfrogg Цитата(314 @ Mar 5 2011, 22:38) В Вашем с... Mar 5 2011, 19:45 314 Не зная что Вы конкретно делали, схемы, которую Вы... Mar 5 2011, 20:47 =GM= Настройки у вас правильные, возможно, в дальнейшем... Mar 5 2011, 21:34 bfrogg Цитата(=GM= @ Mar 6 2011, 00:34) Настройк... Mar 6 2011, 07:37  =GM= Цитата(bfrogg @ Mar 6 2011, 07:37) Подбир... Mar 6 2011, 14:07 314 Второе зависит от того, какую Вы собрали схему, с ... Mar 6 2011, 13:23 bfrogg Код #define F_CPU 8000000UL // указываем частот... Mar 8 2011, 14:44 =GM= Если аргумент оператора IF равен ДА, то вы включае... Mar 8 2011, 22:51 314 Лучше не выключать, а менять скорости, один двига... Mar 9 2011, 07:10 =GM= Это уже детали, смысл моего сообщения был в том, ч... Mar 9 2011, 09:46 bfrogg Код/**********************************************... Mar 11 2011, 21:51 ae_ Цитата(bfrogg @ Mar 12 2011, 05:51) ...
2... Mar 12 2011, 02:48  bfrogg Цитата(ae_ @ Mar 12 2011, 05:48) ...
http... Mar 12 2011, 07:10   ae_ Цитата(bfrogg @ Mar 12 2011, 15:10)
Если... Mar 12 2011, 19:15 demiurg_spb Цитата(314 @ Mar 12 2011, 21:21) А разве ... Mar 13 2011, 09:58 bfrogg ae, спасибо за идею!
Цитата(314 @ Mar 12... Mar 13 2011, 06:22 314 ЦитатаНет. Вот так правильно:
Ну пусть так (все ра... Mar 13 2011, 10:10 bfrogg Проблема в программе. В моей схеме МК работает на ... Mar 20 2011, 20:19 kovigor Цитата(bfrogg @ Mar 20 2011, 23:19) В схе... Mar 20 2011, 21:35 nk@ Коллекторный двигатель гонит серьезную помеху по п... Mar 21 2011, 05:22 bfrogg На днях попробую раздельное питание. Осциллографа ... Mar 21 2011, 16:41 kovigor Цитата(bfrogg @ Mar 21 2011, 19:41) Скажи... Mar 21 2011, 17:17 nk@ У Вас L293 неправильно включена. Ноги 7, 10 в возд... Mar 21 2011, 18:29 Disha В общем вопрос похожий. Поэтому новую тему создава... Dec 13 2013, 12:08 kovigor Цитата(Disha @ Dec 13 2013, 16:08) Меня х... Dec 13 2013, 14:02  Disha Цитата(kovigor @ Dec 13 2013, 16:02) Тут,... Dec 16 2013, 10:53 TSerg Браться надо за то, что можете, а не за то, что хо... Dec 13 2013, 12:45 Disha Цитата(TSerg @ Dec 13 2013, 14:45) Братьс... Dec 13 2013, 12:54 TSerg http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=24 Dec 13 2013, 13:04 Disha додаток
Цитата(TSerg @ Dec 13 2013, 15:0... Dec 13 2013, 13:11 TSerg - тему "Предлагаю работу". Dec 13 2013, 13:30
