> АЦП, непонятные явления при считывании
Zelepuk
сообщение Mar 12 2011, 10:54
Пользователь №: 60 464
Здравствуйте!
Хочу считать данные с АЦП. АЦП 8-ми канальный, данные считываю по паралельной шине микроконтроллером, а затем вывожу числа на экран компьютера (через COM-порт).
Тестирую АЦП, подавая на первый вход 5в (максимальное напряжение)
Так вот считанные данные поступают в циклический буфер. Когда забираю данные только с одного канала (один раз дёргаю RD), то данные отображаются как и должно быть один за другим:
32657
32657
32657
32657
Когда считываю данные из 8-ми каналов(8 раз дёргаю RD) и вывожу на экран циклически все данные то видно что по первому каналу наблюдаются аномалии время от времени:
32657 // 1 канал
10323 // 2 канал
10323 // 3 канал
10323 // 4 канал
10323 // 5 канал
10323 // 6 канал
10323 // 7 канал
10323 // 8 канал
5324 // 1 канал
16323 // 1 канал
32657 // 1 канал
С чём это может быть связано? Странно что эти аномалии проявляются толкьо если считываю больше 1 канала. (значит с самим сигналом всё впорядке и дело в связке АЦП+процессор)
Может кто сталкивался?...
Zelepuk
сообщение Mar 13 2011, 12:57
Да простите забыл использую интерфейс 8 разрядов. Так как работаю c AVR и складываю потом данные правильно, так как преобразование по одному каналу работает сиправно.
Просто если забираю больше одного - появляются "аномалии" описаные выше...
- Zelepuk   АЦП   Mar 12 2011, 10:54
- - alexPec   АЦП какой? Числа на первом канале всегда одинаково...   Mar 12 2011, 11:49
|- - нечитатель   Цитата(alexPec @ Mar 12 2011, 14:49) посл...   Mar 12 2011, 17:26
|- - alexPec   Цитата(нечитатель @ Mar 12 2011, 20:26) М...   Mar 12 2011, 20:02
|- - нечитатель   Цитата(alexPec @ Mar 12 2011, 23:02) Как ...   Mar 13 2011, 01:55
- - Stepanov   Вопрос задан слабо. Нет информации о ситуации. Как...   Mar 12 2011, 21:02
|- - Tanya   Цитата(Stepanov @ Mar 13 2011, 00:02) Воп...   Mar 13 2011, 06:22
- - YIG   ТС - 2 с минусом! "Как челобитную царю по...   Mar 13 2011, 04:42
- - Zelepuk   АЦП AD7606 (АЦП одновременной выборки по всем 8 ка...   Mar 13 2011, 11:42
|- - Tanya   Цитата(Zelepuk @ Mar 13 2011, 14:42) Наде...   Mar 13 2011, 13:20
- - DpInRock   Неисчерпывающе. Параллельного интерфейса там 2 ви...   Mar 13 2011, 12:29
- - Zelepuk   Я использую Reading After Converstion и CS and RD,...   Mar 13 2011, 12:41
- - DpInRock   Страница 27. Какой вид интерфейса 8 разрядов или 1...   Mar 13 2011, 12:45
- - DpInRock   1. Тогда описание вашего алгоритма неверное. Данны...   Mar 13 2011, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
