> Помогите соорудить RFid регистратор, дальность 3-5 м.
ADA007
сообщение Mar 13 2011, 19:11
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Доброго всем времени суток. Прошу помощи в реализации RFid регистратора с дальностью считывания карт от 3 до 5 м. (если такой вообще реально сделать)...нужен для регистрации проезжающего мимо транспорта. Перекопал пол интернета maniac.gif , везде есть что-то вроде , но они работают на расстоянии 10-15 см. Важным условием есть наличие пассивной части, чтобы не содержала элемента питания.
acex2
сообщение Mar 13 2011, 21:23
Адепт
Пользователь №: 2 656
Смотрите в сторону EPC Gen2. У них дальность до 10-15 метров (в теории sm.gif и возможность чтения меток с движущихся объектов.
Особое внимание обратите на антенны, для вашего приложения это критично. Не знаю как в Украине, но в России под них есть разрешенная полоса частот 863-868 МГц.
ADA007
сообщение Mar 14 2011, 08:13
Из: Харьков
При всем при этом хотелось бы использовать карты типа этой, чтобы заложить туда собственный протокол...Может можно увеличить мощность передатчика и чувствительность приемника этой конструкции так, чтобы она работала на расстоянии 3-5 м. ?
rx3apf
сообщение Mar 14 2011, 08:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Абсолютно нереально, ни на 125 kHz, ни на 13.56м MHz. Указано совершенно верно - смотрите в сторону меток с UHF-накачкой.
ADA007
сообщение Mar 14 2011, 08:47
Из: Харьков
М-да...печально. Смотрел метки UHF, они в основном все покупные и программаторы на них стоят бешеных денег... Может можно как-то соорудить на контроллерах самому что-то подобное и недорогое?
rx3apf
сообщение Mar 14 2011, 09:43
Из: Moscow, Russia
Только если с собственным питанием транспондера.
ADA007
сообщение Mar 14 2011, 11:30
Из: Харьков
Дк в том то и дело, что транспондер должен быть полностью автономным и не зависеть от источника питания...за это ж и понравилась идея RFID. А если с питанием на обеих сторонах - то это wacko.gif обычный радиоканал, тут ничего особенного нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
