> stm32f107vct непонятки с CAN, ч.2
kulpanov
сообщение Mar 12 2011, 15:44
Пользователь №: 62 053
Всем привет, проблема с CAN, кто сталкивался с проблемой подскажите.
Модуль Barracuda на stm32f107vc от TerraElectronica.
Среда Eclipse(gcc)+jLink. Пытаюсь запустить CAN.
Скажу сразу для МК без ОС делаю, что то впервые.
Поначалу всё шло успешно, код дернутый с их примера Web-сервера
успешно передавал данные из порта в порт: CAN1->CAN2, CAN2->CAN1.
Но вот дальше данные идтить отказываются!
Поясню: подключаю IXXAT usb-to-can, ноль эмоций. Т.е. порты друг другу данные шлют ixxat их не видит.
Сам ixxat данные послать не может.
Со скоростью CAN разобрался, помогли примеры из IAR, кстати примеры из IAR также успешно пересылают данные и ixxat также их не видит.
Если эту железку воткнуть в рабочую CAN сеть - вся сеть начинает глючить.
Сам ixxat рабочий, пакеты от CAN-приводов и иных контроллеров ловит/передаёт изумительно. От barracuda отказывается.
В terre ничего вразумительного не говорят.
Сам не электронщик, и очень не хочется думать, что дело в проводах. Но если это так. подскажите как terru [CENSORED] схватить.
Я думаю что примеры кода у всех одни и те-же, я их практически не правил, но если надо выложу.
Собственно help me!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 12 2011, 16:02
kulpanov
сообщение Mar 14 2011, 12:45
to klen: собственно к вам претензий нет, я плату не у вас покупал, вам кстати за сборку тулсов для eclipse отдельное спасибо, без шуток.
Вопрос к терре, на который они ответит не могут, никак, сделали железку как работает не знают, общается только сама с собой!.
> У вас скорее всего по другому настроена скорость
Это то я осознал, дело действительно в частоте задания для CAN, частота не попадает ни в одну рабочую. Я уж перебор всех доступных частот CAN перебрал, IXXAT не фиксирует ничего.
Пока дозрели до перепайки кварца с 25 на 16 mhz - без толку, но мне об этом сложно говорить я совсем не железячник.
Тут люди на my.st.com пишут:
Carsten Schumann> With a APB of 36 MHZ you are out of the specs for the CAN controller which needs 8 MHz clock (or a multiple of that). Try using 32 MHz APB clock (= SystemClock 64MHz) and you will be fine.
Кто можь подксажет как таку частоту сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:54
