Помогите организовать питание УМЗЧ на 12В и 50-150А |
Mar 9 2011, 00:17
Пользователь №: 63 474
Добрый день! Посоветуйте готовые устройства для стабилизированного питания 12-вольтовой музыкальной аппаратуры - УМЗЧ, потребляемый ток от 20 до, наверное, 50-200 ампер - важное условие отсутствие наводок на воспроизводимый динамическими головками сигнал. Как посоветуете правильно измерить потребляемый ток при громкости, приближенной к максимальной? Это хотелось бы измерить для того, чтобы блок питания был с запасом по мощности и на пиковых нагрузках не было просадок по напряжению. Имеется два отличных аккумулятора по 55а/ч каждый, сейчас, правда, используется только один как источник питания, а в дальнейшем планируется их использование как "буфера" определенного что ли, если будет такая необходимость... Кстати, хватает его часа на 2-3 прослушивания, преимущественно на тихом и среднем уровнях громкости (тихо 50%, 35 % средняя громкость, 15% высокая).
Нашел несколько устройств, например, Автоэлектрика Т-1022+ или Т-1120+ - но нет возможности их протестировать на предмет наводок в звуковой сигнал (просто в екатеринбурге не нашел ни одного)... или MASTECH HY3050E, но с ним такая же история как с Автоэлектрикой... Хотелось бы уложиться в 30000,00 руб. Бюджет максимум 50000,00 руб., при этом хотелось бы продать аккумуляторы и не использовать их вовсе...
Гениям, с предложениями, типа "а че это, не проще ли домашную аппаратуру-то купить на 220В" прошу не беспокоится...
Mar 10 2011, 08:41
Пользователь №: 61 106
accessdeniedВаша задача понятна. Аккумуляторы бывают и герметичными. Например GPL12750 обойдётся вам в 7000 р, позволив снизить стоимость источника с 25000 до 8000 р. Смотрите на внутреннее сопротивление, и по закону ома считайте просадку напряжения при заданном токе. Фарадный конденсатор полезен, однако не для сабвуфера - его хватит максимум на один киловаттный 30-герцовый качок. Аккумулятор с малым внутренним сопротивлением справится намного лучше. Конденсаторы подключать прямо на вход питания, даже при толстенных проводах, правильно сказали. В документации на источники MeanWell указана мощность, которую можно снимать непрерывно без перегрева. Мной проверено на 100 и 350 ваттных. Соответствует. Поверенный шунт - это излишне. Купите обычный http://ekb.pulscen.ru/products/shunt_75shsmm3_4634157 и индикатор к нему. На период отладки возьмите попользоваться осциллограф, если хотите увидеть поную картину токов. В рабочем режиме поставьте шунт между источником и буферной схемой, для "ловли блох" можно ставить между буфером и конкретным усилителем. ООС - отрицательная обратная связь. Это наш бог, и мы ему поклоняемся :-) Импульсному источнику внутри усилителя без разницы, чем его питают. Допустимый уровень пульсаций у автомобильный техники очень высок, они "всеядны". Не гонитесь за кристальной чистотой питания, автомобильная аппаратура изначально не предназначена для кристальной чистоты воспроизведения. Ваша задача - всего лишь обеспечить отсутствие провалов питания на пиках. Успехов! Да,.. золото имеет проводимость раза в полтора хуже, чем медь или серебро. Понимаю, что сварочные провода выглядят менее красиво...
Mar 10 2011, 13:12
Цитата(Electrician @ Mar 10 2011, 13:41)  accessdeniedВаша задача понятна. Аккумуляторы бывают и герметичными. Например GPL12750 обойдётся вам в 7000 р, позволив снизить стоимость источника с 25000 до 8000 р. Смотрите на внутреннее сопротивление, и по закону ома считайте просадку напряжения при заданном токе. Фарадный конденсатор полезен, однако не для сабвуфера - его хватит максимум на один киловаттный 30-герцовый качок. Аккумулятор с малым внутренним сопротивлением справится намного лучше. Конденсаторы подключать прямо на вход питания, даже при толстенных проводах, правильно сказали. В документации на источники MeanWell указана мощность, которую можно снимать непрерывно без перегрева. Мной проверено на 100 и 350 ваттных. Соответствует. Поверенный шунт - это излишне. Купите обычный http://ekb.pulscen.ru/products/shunt_75shsmm3_4634157 и индикатор к нему. На период отладки возьмите попользоваться осциллограф, если хотите увидеть поную картину токов. В рабочем режиме поставьте шунт между источником и буферной схемой, для "ловли блох" можно ставить между буфером и конкретным усилителем. ООС - отрицательная обратная связь. Это наш бог, и мы ему поклоняемся :-) Импульсному источнику внутри усилителя без разницы, чем его питают. Допустимый уровень пульсаций у автомобильный техники очень высок, они "всеядны". Не гонитесь за кристальной чистотой питания, автомобильная аппаратура изначально не предназначена для кристальной чистоты воспроизведения. Ваша задача - всего лишь обеспечить отсутствие провалов питания на пиках. Успехов! Да,.. золото имеет проводимость раза в полтора хуже, чем медь или серебро. Понимаю, что сварочные провода выглядят менее красиво... спасибо за разъяснение на этой неделе попробую промерить, если что-то не получится, то напишу, а вы мне пожалуйста помогите разобраться... Цитата(wwweider @ Mar 10 2011, 14:59)  качественный звук это утопия) с помощью мега источника питания вы его не сделаете качественным) звук это понимание расплывчатое и мега сложное искажения начинаются с дерева скрипки, с влажности помещения студии) поверхности стен звукозаписи, микрофона, провода, усилителя, записывающего устройства.. потом оцифровка, запись на диск, постом считывание, усилители, наводки, нелинейные искажения, опять же стены в вашей комнате сильно влияют, мебель.. это только начало!, сильные искажения вносят динамики и колонки, сам принцип записи и воспроизведения звука! всего 2-3 полосы частотной в динамиках..
да же если бы у вас был это супер источник звука, это пол беды дальше идет ухо! которое не идеально) а потом идёт мозг который перекрашивает музыку как хочет! каждый день по разному и в зависимости от того какую песью вы слушали до этого).
можно соединить 5 компьютерных б.п. PFC PAF через диоды, потом 2дросселя по более, на желези и на ферте) и электролитов по более в параллель с керамикой 2.2мкф*20 штук. но больше всего шумов не от питания а от входных каскадов усилителей которые в авто как правило очень высокоомные и все равно будет там наводки) ну вы с electricianом загнули, я вообще-то и не писал о каком-то субъективном супер пупер восприятии музыки, супер перепупер качестве, которое различается в засивисимости от того куда на акустических проводах витки повернуты право или влево я лишь писал об ОЧЕВИДНОМ, сразу слышимом, различимом и надоедливом - это треск в пищалке, когда подключал зарядник к аккумулятору... Короче попробовал подключить имеющийся 102W блок питания Mean WEll S-100-12. Действительно!!! при подключении/отключении ни в пищалках ни в вуферах никаких изменений, что меня ОЧЕНЬ порадовало, а то я тут запараноил от мнений других людей. Только плюсовой вывод блока питания вместе с проводом за 10 секунд расколился так, что прикоснуться нельзя, ну я естественно отключил все... Осталось померить реальное токопотребление и подобрать блок питания соответствующей мощности. Ну и опредилиться с окончательной схемой подключения блок питания + аккумулятор + конденсаторы + дистрибьютор Спасибо всем... тут вроде план работы стал ясен. Есть другой важный вопрос, лучше наверное отдельную тему создать, чтоб и другим полезно было? Это HUM&BUZZ от 50Hz при подключении межблочного кабеля (в AUX IN) от внешнего источника звука, у которого питание организовано от 220V. Нарыл классную статью на английском про то как от этого избавиться... но не смог разобраться во всех тонкостях, к тому же может быть кто-нибудь уже сталкивался с вопросом и успешного его решал и может поделиться ценным опытом...
Сообщение отредактировал accessdenied - Mar 10 2011, 13:13
Mar 10 2011, 21:10
Цитата(Microwatt @ Mar 10 2011, 23:55)  Да не блок соответствующей мощности, а провод соответствующей толщины для начала подобрать, если рассчитать не получается. С блоком большей мощности он просто сгорит. да это понятно, я его подцепил лишь для проверки на предмет появления помех в сигнале... скажите лучше, что по этому поводму можете сказать: Это HUM&BUZZ от 50Hz при подключении межблочного кабеля (в AUX IN) от внешнего источника звука, у которого питание организовано от 220V. Нарыл классную статью на английском про то как от этого избавиться... но не смог разобраться во всех тонкостях, к тому же может быть кто-нибудь уже сталкивался с вопросом и успешного его решал и может поделиться ценным опытом...
Mar 14 2011, 13:16
Пользователь №: 59 097
Заземлять (подсоединять оболочку к корпусу) сигнальный кабель следует только со стороны источника сигнала, при этом желательно использовать балансную линию, что, правда, является невозможным при использовании современных бытовых источников звука, поэтому только при условии заземления корпусов обоих приборов,... хотя бывают варианты, что становится еще хуже... также необходимо избежать прокладки сигнальных линий вблизи и параллельно кабелям/проводке питающей сети. А если вас устраивает Mean WEll S-100-12, то возьмите их 5 штук, настройте как рекомендовали вам выше 13,75В (или то, что на АКБ написано в графе standby use) на всех (по отдельности), сложите в стопку, к торцу стопки, там где наклейки с названием, прикрепите теплоотвод(радиатор с невысокими ребрами, по размерам торца), провода 8-16мм2 от каждого блока к АКБ (чтоб они соединялись на клемах АКБ),далее к конденсаторам или к чемутам..... есть недостаток: внутри блоков на выходе стоят резистор и резистор со светодиодом (параллельно выходу), будет разряжать АКБ, т.е. при длительном отключении надоб акб отсоединять. заряжать акб перед включением, в общем-то, не надо, в блоках есть защита,, я к усаженым до 10,5В подсоединяю S60-12, еще ни разу не сгорел, только музку включать нельзя будет сразу.. через полчасика.. .. или один из пяти блоков не выключать никогда
accessdenied Помогите организовать питание УМЗЧ на 12В и 50-150А Mar 9 2011, 00:17 Microwatt Цитата(accessdenied @ Mar 9 2011, 04:17) ... Mar 9 2011, 00:35 accessdenied Цитата(Microwatt @ Mar 9 2011, 05:35) Роз... Mar 9 2011, 20:53 Methane Цитата(accessdenied @ Mar 9 2011, 02:17) ... Mar 9 2011, 06:14 яман-тау Попробуйте шунт ШСМ-75 + милливольтметр постоянног... Mar 9 2011, 07:08 Electrician accessdenied, добрый день!
важное условие отсу... Mar 9 2011, 07:45 yakub_EZ Цитата(Electrician @ Mar 9 2011, 10:45) Е... Mar 9 2011, 12:13  Methane Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 14:13) Точн... Mar 9 2011, 12:19   Electrician Только предварительно узнать что у фарадного конде... Mar 9 2011, 13:15    Methane Цитата(Electrician @ Mar 9 2011, 15:15) Т... Mar 9 2011, 13:25     yakub_EZ Цитата(Methane @ Mar 9 2011, 16:25) И еще... Mar 9 2011, 17:49      Methane Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 19:49) Банк... Mar 9 2011, 18:00 Microwatt М.мм.. так Вам просто нужен мощный 12-вольтовый бл... Mar 9 2011, 21:16 accessdenied Цитата(Microwatt @ Mar 10 2011, 02:16) М.... Mar 9 2011, 22:19  Microwatt Цитата(accessdenied @ Mar 10 2011, 01:19)... Mar 9 2011, 23:42      Electrician Цитата(CYD @ Mar 14 2011, 16:16) заряжать... Mar 18 2011, 10:49 wwweider качественный звук это утопия) с помощью мега источ... Mar 10 2011, 09:59
