Не могу запустить IR2128S |
Mar 5 2011, 05:58
Пользователь №: 63 407
Снова здравствуйте, вы уж извините, что я такой дурачина, но не могу подключить IR2128S, непонятно что за транзистором она управляет, на рисунке он нарисован не как обычный н-канальный. Подключил всё по схеме, но не задействовал вход FAULT (не знаю для чего он, висит в воздухе). Не подключил CS (не знаю для чего он, висит в воздухе). Красными стрелками указал сопротивления и диод которых тоже не ставил, не знаю номиналы. К даташитовской схеме синим дорисовал как у меня подключён транзистор к этому драйверу.
Mar 6 2011, 10:43
ОС будет осуществляться на меге8, как и ШИМ ей генерится и всё управление. Я немного глуповат, и не понимаю как за током следить ? Я могу следить за напряжением используя АЦП микроконтроллера, а ток я понимаю из напряжения высчитывается ? получается мне напряжение надо контролировать ?
Mar 14 2011, 13:54
Пользователь №: 59 097
Цитата(Компилятор @ Mar 6 2011, 13:43)  ОС будет осуществляться на меге8, как и ШИМ ей генерится и всё управление. Я немного глуповат, и не понимаю как за током следить ? Я могу следить за напряжением используя АЦП микроконтроллера, а ток я понимаю из напряжения высчитывается ? получается мне напряжение надо контролировать ? если цель просто светить светодиодом с регулируемой яркостью, то я рекомендую катод светодиода на ногу атмеге через пол-килоома, анод на питание... или анод к атмеге через пол килоома, катод на корпус... а полевик и драйвер положить обратно в коробку.
Компилятор Не могу запустить IR2128S Mar 5 2011, 05:58 _Pasha Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 09:58) Не... Mar 5 2011, 06:13 Компилятор Цитата(_Pasha @ Mar 5 2011, 09:13) А Вы п... Mar 5 2011, 06:36  _Pasha Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 10:36) Та... Mar 5 2011, 10:03 ZVA Посмотрите http://www.irf.com/technical-info/appn... Mar 5 2011, 06:29 asdf Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 08:58) не... Mar 5 2011, 09:35 Компилятор Cпасибо.
Схема питается 12-14 вольт, литийполимерн... Mar 5 2011, 10:27 Herz Конденсатор там на 1000mkf явно лишний. Mar 5 2011, 11:14 Компилятор Цитата(Herz @ Mar 5 2011, 14:14) Конденса... Mar 5 2011, 11:18  Herz Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 13:18) Я ... Mar 5 2011, 11:34 _Pasha Пульсации и по земле могут ходить. Mar 5 2011, 13:46 Herz Цитата(_Pasha @ Mar 5 2011, 15:46) Пульса... Mar 5 2011, 21:54  Компилятор Цитата(Herz @ Mar 6 2011, 00:54) Да дело ... Mar 6 2011, 07:08 Herz Об обратной связи у Вас до сих пор ничего сказано ... Mar 6 2011, 09:07   CYD Цитата(Herz @ Mar 14 2011, 17:07) Светоди... Mar 15 2011, 11:44 Herz Напряжение, но на токоизмерительном резисторе. Есл... Mar 6 2011, 14:08 Прохожий Цитата(Herz @ Mar 6 2011, 17:08) Напряжен... Mar 6 2011, 14:35  Компилятор Цитата(Прохожий @ Mar 6 2011, 17:35) Ну з... Mar 7 2011, 07:30 Burner Цитата..я немного глуповат.. редкая самокритичнось... Mar 7 2011, 18:20 Компилятор Цитата(Burner @ Mar 7 2011, 21:20) редкая... Mar 9 2011, 04:18  Компилятор Цитата(Компилятор @ Mar 9 2011, 07:18) Сп... Mar 9 2011, 07:31 Компилятор Возникла ещё проблема. Когда в нагрузку поставил с... Mar 9 2011, 10:51 Burner Фигня какая-то. Я с этим драйвером не знаком, а сп... Mar 10 2011, 10:06 _Pasha Цитата(Burner @ Mar 10 2011, 14:06) Ома в... Mar 10 2011, 10:13 Компилятор Цитата(Burner @ Mar 10 2011, 13:06) Фигня... Mar 10 2011, 12:00 Burner Попробуйте поставить резистор в параллель светодио... Mar 10 2011, 13:51
