Цитата(dormouse @ Feb 22 2006, 17:54)
Пока изучаю, ещё не компилировал. После обдумывания ситуации и изучения просторов интернета я понял, что ясного представления о "CAN" в терминах модели OSI у меня нет.
Два первых уровня реализованы аппаратно
http://www.can-cia.org/can/higher-layer/ На
www.datamicro.ru был? Цитата
Точнее - то я вижу это как UART, то как RS-232, то как modbus over serial (надюсь, что аналогия понятна: mailbox - это уже больше UART, поскольку это обработка; арбитраж мастеров по приоритету - тоже часть функций более высокого уровня; перепосылка... А обработка количества ошибок и отключение от линии- вообще неясно кем выполняется.).
Арбитраж выполняется аппаратно, перепосылка аппаратно, контроль допустимого количества ошибок приложением пользователя, отключение от шины аппаратно, при достижении порога ошибок. При нормальной работе "отключение от шины " не требуется.
По сути, для моих приложений оказалось достаточно ("можно втиснуть") MODBUS/RS-485 @ 0.5MBit.
На такой скорости вполне можно обойтись мастером и дополнительной линией синхронизации начала выполнения инструкции, переданной через MODBUS (если стартовый пакет не дойдёт до одного из slave, будет катастрофа).
Какая катастрофа?
Каким образом собираетесь контролировать что слейв еще жив?
В данном исходнике я вижу нечто подобное уровню физической сети + часть гарантированной доставки сообщения.
Доставка гарантируется аппаратно.
Более высокий уровень надо мастерить руками и продвинутая версия будет называться DeviceNET, CANOpen e.t.c? При этом я так и не нашёл ни одного исходника "бесплатного" типа.
Ищи лучше, одну ссылку давал, вот вторая:
http://www.microcanopen.com/ Подобные ссылке копил раньше, сейчас они не работают, поэтому приходится "искать" их текущее местоположение...
Протокол высокого уровня может и не потребоваться, в определенных условиях можно обойтись аппаратными возможностями фильтрации сообщений.
В CAN самое важное понять принцип арбитража и фильтрации по ID, и как можно больше пользоваться этими возможностями при реализации обмена между абонентами. ID это не только номер абонента, в нем можно выделить поля параметров, приоритетов и т.п.
Если посмотреть в форум (недавно начатая ветка про программы/библиотеки IAR C), можно увидеть характерное количество скачиваний файлов типа twi.c, lcd.c, timer.c e.t.c. Можно ли попробовать совместно с Вами написать что-то подобное (или просить Вас выложить более прилизанный каркас?) - т.е. готовое приложение "скомпилировал-залил в две CAN128-на правом жмём кнопочку-левый отвечает помаргиванием".
Пример уже привели, на его основе уже можно сделать такую поделку.
